Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
28 september 2010 om 18:06 #17437520
origineel gepost door DOCTOR007
origineel gepost door afterburner27
origineel gepost door jaap968
Weer de melding koelvloeistof te laag. Dit keer gelijk bijgevuld met een liter van Shell en nu staat het helemaal goed.Al vind ik dat mijn motor de laatste tijd wel erg snel op temperatuur is. Terwijl dat in het verleden toen ik het pas had niet het geval was. Zou dat aan de motorolie kunnen liggen, dat dit wellicht vervangen moet worden?
Dat moet pas over een km of 7DKM:hmmz
Weet je al waar de koelvloeistof blijft? Ik vind de combinatie van koelvloeistof verbruik en snel warm worden toch wel een beetje als kop pakking klinken.
Jaap
Dat lijkt mij ook…maar als hij koelvloeistof verbruikt, zou je ook uitlaatgassen in je koelsysteem moeten krijgen…slangen worden dan bijna 2x zo dik…
Je hebt daar een tester voor, die je in de radiator kan hangen…dan heb je het zo gezien…Zal wel koelvloeistof tussen een koelkanaal en cilinder lekken.
als het een benzine auto is, kun je het vaak aan de bougies zien…welke cilinder koelvloeistof verbrand.
:hmmz als het de koppakking zou zijn moet je dan olie zien lekken ergens??? Ik rij een diesel 2.0 DTI 5 bak handgeschakeld.
Niet noodzakelijk, een defect aan de pakking kan een lek tussen koelvloeistof en olie veroorzaken of tussen koelvloeistof cilinder of olie naar cilinder. Dit zie je dus niet als een olie lek aan de buitenkant. Wanneer koelvloeistof en olie mixen zou je dat wel kunnen zien als ‘mayonaise’ op peilstok.
Jaap
29 september 2010 om 14:30 #17437521Anoniem
1 January 1970Vandaag de vectra laten uitlijnen!
29 september 2010 om 15:19 #17437522Vandaag eindelijk mijn autostoelen binnen.(uit Duitsland)
De 4-punt gordels en onderstel waren al binnen.
Nu nog een handige harrie regelen die het kan plaatsen:PGroeten
Akin Yalcin
P.S.
Gisteren sinds lange tijd weer maar eens een volle tank bij de Shell getankt.(V-power)
29 september 2010 om 15:29 #17437523Kicke… een vliegend tapijt met sport stoel :P
29 september 2010 om 16:21 #17437524origineel gepost door akinyalcin1985
Akin Yalcin
Ik ben wel handig maar heet geen Harrie:jerry
En ik woon ook een beetje te ver weg…groningen/drenthe
wel een mooie set :thumbup
gr.Paul
29 september 2010 om 16:23 #17437525Interieurfilter vervangen van de vectra……. was echt nodig filter was goed grijs:hmmz
En nu ff weer verder aan de velgen.. ga alle boutjes rondom loshalen stuk of 30.. :D
29 september 2010 om 17:02 #17437526Bezig geweest met m’n carkit 91. Is helaas dood.
Heb via marktplaats 2 andere versies gekocht…weer ff wachten dus…moet morgen naar eindhoven voor solli gesprekje…VDL
Misschien dat ik onderweg nog wel bekende tegen kom A50 tussen 13:00 en 14:00..29 september 2010 om 18:59 #17437527lachen ben ik die nepboutjes los aan het draaien met een ratel breken ze af (5 van de 7):hmmz god weet hoe lang ze erop zitten nu ff verder kijken hoe ik verder ga.!morgen eerst ff uitboren endan schoonmaken..
maj hoe kan je die boutjes los krijgen als ze muur vastzitten??
29 september 2010 om 19:12 #17437528warm maken, of rostoff (wd olie ) er op spuiten en nachtje laten staan…
:D
29 september 2010 om 19:43 #17437529origineel gepost door afterburner27
warm maken, of rostoff (wd olie ) er op spuiten en nachtje laten staan…:D
ok.. zal is kijken morgen wat ik ga doen.:thumbup
heb de tijd ze hoeven pas volgend jaar klaar te zijn:D29 september 2010 om 20:56 #17437530origineel gepost door nova….
lachen ben ik die nepboutjes los aan het draaien met een ratel breken ze af (5 van de 7):hmmz god weet hoe lang ze erop zitten nu ff verder kijken hoe ik verder ga.!morgen eerst ff uitboren endan schoonmaken..maj hoe kan je die boutjes los krijgen als ze muur vastzitten??
Coca Cola ?
29 september 2010 om 21:04 #17437531origineel gepost door tuinmeubel
Coca Cola ?
laat ik daar ook net aan gedacht hebben.zal het nu is proberen bij twee bouten,…bedankt voor het mee denken:thumbup
29 september 2010 om 21:08 #17437532origineel gepost door tuinmeubel
Coca Cola ?
dat spul is kneiter zuur hoor . . . heeft een pH van 2.6 :o
29 september 2010 om 21:56 #17437533Met de compressor alle viezigheid uit de Vec geblazen en ja ook onder de motorkap.
Jan
30 september 2010 om 04:44 #17437534origineel gepost door sw_reijnders
Coca Cola ?
anders probeer ik het met een bus kruipolie (van Valma) heb ik nog liggen in me werkbus
30 september 2010 om 04:47 #17437535die boutje die met cola bedruppelde waren is er een van los gegaan op de gewone manier en de anderr brak af:D
30 september 2010 om 06:22 #17437536Carglass op bezoek gehad. De voorruit had een steentje terug willen koppen met als gevolg, hoofdletsel:jerry
Greetz Roel met een C.
30 september 2010 om 07:06 #17437537Veccie Compleet gemaakt met eigen telefoon:) kan die lekker in de auto blijven:cool:
Houder uit Engeland voor 5 pond gewonnen bij ebay.
Nokia gekocht marktplaats voor 40 euro incl. verzenden.30 september 2010 om 07:13 #17437538Nieuw thermostaat en nieuwe hoogte sensor van achteras gemonteerd.
Ook mijn achterlichten provisorisch gerepareerd.Nu werkt de verwarming weer naar behoren, is hij zuiniger en ik heb geen foutmeldingen meer op mijn display. :)
30 september 2010 om 18:26 #17437539vandaag mijn remlijding achter vervangen en remblokken achter.
en de deur vanger links achter gelastvoor de APK en hij kwam er weer netjes door heen niks op de auto voorde rest aan te merken
1 oktober 2010 om 12:18 #17437540Paar H&R DRA 20 mm spoor verbreders gemonteerd achter.
voorheen:
NU:
Nu nog even laten uitlijnenking:
1 oktober 2010 om 13:02 #17437541ziet er netjes uit:thumbup
maar waarom zou je em weer uitlijnen?er veranderd toch nix aan het camber v/d wielen:hmmz
1 oktober 2010 om 13:49 #17437542origineel gepost door gts power
@Droeftoeterziet er netjes uit:thumbup
Weet ik maar hij was ook nog niet uitgelijnd na het verlagen. Dit omdat ik op de verbreders heb gewacht zodat hij met deze setup uitgelijnd kan worden ;)
1 oktober 2010 om 14:55 #17437543origineel gepost door Droeftoeter
Ziet er netjes uit, maakt hem weer wat ‘dikker’. :thumbup
1 oktober 2010 om 15:30 #17437544versterker in gebouwd en de subs
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
