Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
30 augustus 2010 om 19:03 #17437167
origineel gepost door ahrend
Moet jij nou als je een wiel voor moet wisselen ,eerst een wiel van achteren naar voren zetten omdat dat thuiskomertje niet om de schijven heen past ??
Zoja ,hoe zit dat dan in de toekomst als je je achterremmerij ook aan gaat paken ?Yep, zo werkt het. donderdag gaan mijn achter klauwen en schijven er op.
Ben dan ook op zoek naar een volwaardig reserve wiel. Evo star 18″Ik weet niet of de 16″ thuiskomer gaat passen, origineel zit er al een 292 mm op maar dan wordt het een grotere klauw en zijn de schijven het geventileerde type.
Safe driving Jurgen
30 augustus 2010 om 19:10 #17437168origineel gepost door jraaf
origineel gepost door gts power
Vandaag over de A28 vanuit Amersfoort terug door de stomende regen met de familie. Voor de afslag UMC….Ik de spitsstrook op, denk doe eens rustig aan. Na nog geen 100 meter trek mijn stuur op eens naar links, zet de radio uit en hoor een ongewoon geluid links voor….. Jawel linker voorband kompleet plat:o
Safe driving Jurgen
das mooi balen voor je:thumbdown
succes met het verloop:thumbup
Nou, net de wielen verwisseld. Ziet er maar zielig uit z’n thuiskomertje. Waar ik wat minder blij van wordt is hoe ik mijn aandrijfashoes er bij zag bungelen….:cry Kan iemand mij vertellen of dit grote gevolgen heeft??? Zie de pica’s. Ik hoop dat het alleen de hoes is, kwestie van schoonmaken, goed invetten en nieuwe hoes er op of ben ik hier weer eens honderden euro’s kwijt??:mad:
Safe driving Jurgen
[/quote]
is het bak zijde of wiel zijde.
Zal hem wel z.s.m. vervangen.Zal zonde zijn als je ook een nieuwe homokineet op moet.
30 augustus 2010 om 19:16 #17437169Het is de bakzijde, wielzijde is gelijk vervangen in combi met de hydrajliek en vliegwiel. Hoop idd niet dat de homokineet naar z’n gallemiese is.
Safe driving Jurgen
30 augustus 2010 om 19:18 #17437170origineel gepost door jraaf
Het is de bakzijde, wielzijde is gelijk vervangen in combi met de hydrajliek en vliegwiel. Hoop idd niet dat de homokineet naar z’n gallemiese is.Safe driving Jurgen
oe dat is een dure.
De aandrijf as moet uit de bak.Maar gooi het ff op de koppeling verwiselen.
Dan moet de aandrijf as ook los. misschien is hij toen beschadigt.30 augustus 2010 om 19:33 #17437171origineel gepost door arjontje
oe dat is een dure.
Dan moet de aandrijf as ook los. misschien is hij toen beschadigt.Damn!! Daar was ik al bang voor. Ze hadden toen idd de heleboel los, subframe aandrijving noem maar op. Zal er niet over klagen, ze behandelen mij goed, ben erg tevreden met m’n vod. Het is ook al ruim een half jaar geleden dat ze de boel vervangen hebben. Thanks voor de info.
Safe driving Jurgen
30 augustus 2010 om 19:35 #17437172Mijn dashboard uit de station gehaald..
30 augustus 2010 om 21:10 #17437173Vandaag de Vectra bij EDS laten upgraden naar 205PK 435NM:
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=123441&page=2
Gisteren LED nummer plaat verlichting gemaakt van een waterdichte LED strip van LED town. Geschakeld met een relais om het vervelende geknipper te voorkomen.
31 augustus 2010 om 04:37 #1743717431 augustus 2010 om 06:56 #17437175grappig, maar werdbij Wegmisbruikers ( van vorige week ) eentje van de weg gehaald omdat ie, net als jou , de straat achter zich verlichte !!
Ik heb onlangs 2 leds in de kentekenverlichting gedaan , en dat is echt wel voldoende !! en zitten maar 2 SMD leds per lampje ( dus 4 in totaal )
Toe maar… 205pk ?! das pittig… meestal trekken ze hem niet boven de 195pks. Zal wel lekker rijden !:?
31 augustus 2010 om 07:27 #17437176origineel gepost door speaker
grappig, maar werdbij Wegmisbruikers ( van vorige week ) eentje van de weg gehaald omdat ie, net als jou , de straat achter zich verlichte !!Ik heb onlangs 2 leds in de kentekenverlichting gedaan , en dat is echt wel voldoende !! en zitten maar 2 SMD leds per lampje ( dus 4 in totaal )
Ik krijg zelf ook een beetje het fast and fusious gevoel met deze hoeveelheid licht. :P Het lijkt wel een neon balk die de onderkant van de auto moet verlichten. Een beetje overdreven dus. Ik ben in elk geval van plan om hem nog wat te gaan dimmen d.m.v. een serie weerstand.
Ik heb voorheen ook T10 LED’s in de standaard kenteken verlichting gehad, maar deze gaven echt te weinig licht. Lag zeker aan het type lampje, er zijn nogal wat verschillende in de handel.
Tegelijk met het chippen heb ik ook het luchtfilter vervangen door een high flow type. Misschien dat er daardoor 205PK uit kwam tijdens de test. Ze hebben hem in elk geval geprogrammeerd op 200PK.
31 augustus 2010 om 08:19 #17437177origineel gepost door speaker
Helemaal mee eens
31 augustus 2010 om 14:33 #17437178origineel gepost door speaker
Klopt. Reden was dat je geen wit licht naar achteren mag stralen. Valt onder verboden verlichting, net als neonblaken onder je voiture.
Slopen dus maar! :P
31 augustus 2010 om 16:59 #17437179haha, via een Vectrateam lid.
kwam uit zijn auto.
Kijk eens op http://www.ebay.nl http://www.ebay.de http://www.ebay.co.uk http://www.marktplaats.nl
of op diverse sloperijen
31 augustus 2010 om 17:21 #17437180origineel gepost door wim-v6
haha, via een Vectrateam lid.kwam uit zijn auto.
op die site’s ben ik al wezen neusen maar helaas nog niks kunnen vinden. en op de sloperijen hier in de buurt ook niks helaas. alleen een paar vectra’s b1 die helemaal kaal zijn.
maar ik geef niet op haha ik hou het gewoon in de gaten.
je word wel bedankt willem:thumbup31 augustus 2010 om 19:54 #17437181Serie weerstand in LED strip geplaatst om ze iets te dimmen. Het resultaat geen straat verlichting meer maar wel de nummer plaat wit en egaal verlicht:
31 augustus 2010 om 21:40 #17437182een paar dikke sloffen opgehaald:wub
1 september 2010 om 13:09 #17437183Vandaag even de stadslichtjes vervangen door Pilot Led Wit T10. Natuurlijk die geschikt zijn voor canbus want een stroboscoopauto wil ik niet. Kan ik met een gerust gevoel op vakantie vrijdag:thumbup
Greetz Roel met een C.
1 september 2010 om 13:28 #17437184Vandaag heb ik de lampjes achter de verwarmingsbediening vervangen, ik kon de display slecht aflezen.. Dus maar de stoute schoenen aangedaan en aan de slag geweest, langs verschillende bedrijven geweest, en uiteindelijk bij de dealer beland, hier lag ook nog de alarmlicht schakelaar voor me klaar.. (2mnd geleden besteld, nooit erover gebeld:P) En alles is gelukt, het was echt een ongelovelijke priegel werk, maar alles doet het weer! :D en kan de displays weer goed aflezen.. Wat ook fijn is, de datum en tijd is ingesteld, en blijft ook staan i.p.v. 01-01-1997 en 0:00.. mooi meegenomen!
Greetz
1 september 2010 om 21:09 #17437185De Vec nog maar eens in de turtle wax gezet. Zijn er betere alternatieven dan die turtle wax? Deze is er na zo’n 3 a 4 weken weer helemaal van af.
origineel gepost door opel-limbo
Vandaag even de stadslichtjes vervangen door Pilot Led Wit T10. Natuurlijk die geschikt zijn voor canbus want een stroboscoopauto wil ik niet. Kan ik met een gerust gevoel op vakantie vrijdag:thumbupGreetz Roel met een C.
Deze heb ik er ook in zitten maar ze begonnen naar verloop van tijd toch weer te knipperen. :hmmz
2 september 2010 om 06:33 #17437186Volgens mij knipperen ze bij mij niet. Had ik wel een paar maanden geleden met een setje ander LED stadslichtjes. Ik zal het in de gaten houden.
2 september 2010 om 07:19 #17437187Dat knipperen zie je alleen in het donker Roel!
Ik heb ze ook speciaal voor canbus.. maar ze knipperen nogsteeds… volgens VOD is het canbus-pulsje van mijn C errug krachtig … ( de eerdere Ctjes hebben hier geen last van ! )
2 september 2010 om 07:36 #17437188origineel gepost door Erwin
De Vec nog maar eens in de turtle wax gezet. Zijn er betere alternatieven dan die turtle wax? Deze is er na zo’n 3 a 4 weken weer helemaal van af.oh jewel hoor
Meguiars, Smartwax en Chemical Guys zijn wel de beter merken.En met alleen in de wax zetten bereik je lang niet zoveel als dat je eerst je lak fatsoenlijk reinigt met een Clay set (gewoon klei ;)).
o.a. Ali-GSI hier op het forum handelt in dat spul en weet er heel veel vanaf.
Ga maar eens met hem babbelen.Hij heeft in het verleden ook Clinics gegeven die voor een beginner zéér leerzaam zijn.
2 september 2010 om 09:05 #17437189Net even bij onze overburen een flesje Tunap 183 Dieseladditief gehaald. Kan mijn veccie morgen weer lekker naar Oostenrijk kachelen.
2 september 2010 om 09:16 #17437190Viel spaß :)
2 september 2010 om 09:48 #17437191origineel gepost door speaker
Dat knipperen zie je alleen in het donker Roel!Ik heb ze ook speciaal voor canbus.. maar ze knipperen nogsteeds… volgens VOD is het canbus-pulsje van mijn C errug krachtig … ( de eerdere Ctjes hebben hier geen last van ! )
Gelukkig ben ik niet de enige die er nog steeds last van heeft. De enige remedie is schakelen met een relais. Een relais schakelt niet door de gering energie puls van de CAN bus. Helaas moet je dan wel in de kabels gaan knippen.
origineel gepost door sw_reijnders
oh jewel hoor
Bedankt voor de tip. Dit spul hebben ze ook bij de Heuts hier in de buurt. Of heeft Ali GSI ook scherpere prijzen?
Net even bij onze overburen een flesje Tunap 183 Dieseladditief gehaald. Kan mijn veccie morgen weer lekker naar Oostenrijk kachelen.Greetz Roel met een C.
Wat doet die Tunap dan?
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
