Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
28 juli 2010 om 06:31 #17436841
de lamp uit de koplamp halen halen en in dat gat even de fohn leggen werkt goed.Erwin [/quote]
Maar daarmee heb ik in no-time de lamp weer vol vocht zitten.
28 juli 2010 om 08:06 #17436842dan word het toch een heel klein gaatje op het laagste punt maken denk ik.
Ps: foto’s van het poetsen:
Binnenkant.
Voorkant.
Zijkant.
Actiefoto.
Tijdens Schoonmaken.
Nog een keer de binnenkant.
28 juli 2010 om 08:12 #17436843Goed bezig geweest:thumbup
28 juli 2010 om 08:16 #17436844dankje wel,
heb mijn best gedaan!Erwin
28 juli 2010 om 10:07 #17436845Anoniem
1 January 1970hmm mijn leds zijn nog niet binnen, die mijn huidige (gele) stadslichten moeten vervangen… Hopelijk komen ze vandaag nog binnen. Weet iemand uit zijn hoofd of je daar makkelijk bij kunt (Vectra C). Aangezien voor de dimlichten ik mijn vriendin moest inschakelen, omdat mijn handen simpelweg te groot waren..
Pics volgen natuurlijk nog!
28 juli 2010 om 21:39 #17436846vanavond men vec gewassen na een ritje italie heen en terug+toerritjes.(zo’n 3000 km)
en ook een schade aan de neus weggepoetst nadat ik iets te krap langs een boompje had in geparkeerd:argue:cry
29 juli 2010 om 08:49 #17436847Anoniem
1 January 1970Gisterenavond de ledjes ingebouwd. Het aanzicht is nu stukken rustiger en mooier. Zelf overigens nog niet kunnen ‘genieten’ van de Xenon. Ik heb nog niet in het donker gereden. Mijn vriendin gisterenavond wel en die vertelde me dat er een bak met licht uit kwam. Klinkt goed dus :P.
Ik heb het Xenon nog niet eens in het donker gezien besef ik me nu.
29 juli 2010 om 08:52 #17436848origineel gepost door mystikal
Gisterenavond de ledjes ingebouwd. Het aanzicht is nu stukken rustiger en mooier. Zelf overigens nog niet kunnen ‘genieten’ van de Xenon. Ik heb nog niet in het donker gereden. Mijn vriendin gisterenavond wel en die vertelde me dat er een bak met licht uit kwam. Klinkt goed dus :P.Ik heb het Xenon nog niet eens in het donker gezien besef ik me nu.
Welke leds heb je ingebouwd? Die van Pilot? Heb je geen last van knipperende leds?
Greetz Roel met een C.
29 juli 2010 om 12:59 #17436849origineel gepost door opel-limbo
de lamp uit de koplamp halen halen en in dat gat even de fohn leggen werkt goed.ErwinMaar daarmee heb ik in no-time de lamp weer vol vocht zitten. [/quote]
Bij de oudere Vectra’s zit er een klein rubber slangetje aan het lamphuis, voor ontluchting. Ik weet niet of dat op de C ook zit, maar als dat eraf ligt, of verkeerd om (omhoog) zit dan krijg je water in je koplampen.
Wat ook zou kunnen: de dop die achterop zit moet waterdicht afsluiten, en die wil wel eens lekken. Bij mijn A heb ik zo’n lekkende dop dicht gerepareerd door de rubber afdichtring eruit te halen, er een enkele draad in te doen en vervolgens de rubber afdichtring weer terug te doen. Daardoor zit de rubber afdichtring veel strakker tegen het lamphuis en dicht perfect af.
29 juli 2010 om 13:18 #17436850Bij de oudere Vectra’s zit er een klein rubber slangetje aan het lamphuis, voor ontluchting. Ik weet niet of dat op de C ook zit, maar als dat eraf ligt, of verkeerd om (omhoog) zit dan krijg je water in je koplampen.
Wat ook zou kunnen: de dop die achterop zit moet waterdicht afsluiten, en die wil wel eens lekken. Bij mijn A heb ik zo’n lekkende dop dicht gerepareerd door de rubber afdichtring eruit te halen, er een enkele draad in te doen en vervolgens de rubber afdichtring weer terug te doen. Daardoor zit de rubber afdichtring veel strakker tegen het lamphuis en dicht perfect af. [/quote]
Hey Navy, bedankt voor je reactie. Heb gisteren de rubberen strip aan de bovenkant van de koplamp losgehaald tot aan het spatscherm. Daarna bovenop de koplamp in de naad een kitlaagje aangebracht en met m’n vinger een beetje uitgestreken. Goed laten drogen en daarna de strip er weer op gedaan. Toen ik vanmiddag na de lunch van thuis uit weer naar de zaak reed een flinke regenbui gehad en de koplamp vertoont tot nu toe geen vocht aan de binnenkant. We houden de vingers gekruisd want ik geef liever geen 200 euries uit aan een nieuwe koplamp.
29 juli 2010 om 15:32 #17436851Navy bedankt voor de tip!
29 juli 2010 om 17:21 #17436852ben met de vec bezig om de verlagings veren te monteren:D
ben bijna klaar maar met een pijnlijke rug is het wel wat lastig omdat de bouten soms best vast zitten:o
voor is klaar en nu met achter bezig.
straks foto’s:P
29 juli 2010 om 17:33 #17436853origineel gepost door vectra208v
ben met de vec bezig om de verlagings veren te monteren:Dben bijna klaar maar met een pijnlijke rug is het wel wat lastig omdat de bouten soms best vast zitten:o
straks foto’s:P
Ben benieuwd. :thumbup
Oja wel laten uitlijnen.
29 juli 2010 om 17:57 #17436854Helemaal niks gedaan! Ook niet naar de VECCIE gekeken:o.
29 juli 2010 om 18:05 #17436855Een uiterst irritant rammeltje gelokaliseerd: het zonnescherm van het schuif/kanteldak heeft een ijzeren strip erop geschroefd. Aan een kant bleek het plastic bevestigingspunt afgebroken, dus schroefje los en rammelend.
Opgelost door oude schroefje dat nog vastzat in het afgebroken stukje plastic te verwijderen (kutklus want je kunt er moeilijk bij) en te vervangen door een andere, iets langere (kutklus want je kunt er moeilijk bij).29 juli 2010 om 19:15 #17436856Vectra weer ingeladen voor de terugreis straks….;)
29 juli 2010 om 19:25 #17436857Vandaag bijna de hele dag bezig geweest met de CID-module , bekabeling in auto , etc, etc.
Hopelijk kan ik het zaterdag afmaken…. dan volgen foto’s ( kan wel zeggen dat ik al zeer blij ben met het behaalde resultaat van vandaag ! :D29 juli 2010 om 20:03 #17436858origineel gepost door speaker
Hopelijk kan ik het zaterdag afmaken…. dan volgen foto’s ( kan wel zeggen dat ik al zeer blij ben met het behaalde resultaat van vandaag ! :DBen benieuwd wat je weer allemaal in je schild voert!!!!
29 juli 2010 om 20:51 #17436859op keuring geweest ,en weer een jaar apk :D
29 juli 2010 om 21:05 #17436860origineel gepost door arjontje
straks foto’s:P
foto’s komen morgen..batterijen van de camera waren leeg:swear
29 juli 2010 om 23:00 #17436861Anoniem
1 January 1970origineel gepost door opel-limbo
Deze, nope geen last van. Deze zijn ‘speciaal’ voor een canbus systeem.
Gekocht bij:
30 juli 2010 om 06:58 #17436862Ik heb een paar ledjes die er het zelfde uitzien … ook voor canbus… maar die knipperen wel !:swear
30 juli 2010 om 07:21 #17436863Anoniem
1 January 1970Hmmm erg vreemd! Wellicht zijn ze kapot?
30 juli 2010 om 07:38 #17436864Nee, niets vreemds.
Jij hebt hebt een half-canbus, en Speaker heeft een full-canbus.
Daar zit het verschil in.
30 juli 2010 om 07:49 #17436865Vandaag m´n Bilstein B4 schokbrekers voor de achteras binnengekregen. Worden maandag onder de Vec gezet.
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
