Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
16 januari 2009 om 16:05 #17432527
glimmend hoor !! strak ! :thumbup
16 januari 2009 om 17:56 #17432528origineel gepost door sw_reijnders
dat worden 2 nieuwe banden!!!Altijd beide banden op 1 as vervangen (of ze moeten nagenoeg fonkel nieuw zijn)
Door verschil in grip kan je auto scheef trekken tijdens het remmen met 2 verschillende banden of veschillende profieldiepten!!!Erm.. die kans is klein. Als je geen ABS hebt, Misschien. Als er toch 1 wiel minder grip heeft door wat voor reden dan ook, zal deze de rem niet op bekrachtigd worden. Totdat deze weer voldoende grip heeft om alles bij te houden.
16 januari 2009 om 18:03 #17432529origineel gepost door mbvectrav6
Vandaag de Vectra weer eens helemaal gewassen.. was wel weer eens tijd na al die kou..Daarna de Ultmate Quik Detailer er nog even op losgelaten.. king:
Ik zeg . . . ZEER GOED BEZIG!!!!
De mijne is morgen ook weer aan de beurt.Blijft toch echt een dikke vec hoor!!! zeker met die 18 inchers eronder!!
origineel gepost door Melvivio
:hmmz daar heb je misschien wel een punt.
Maar helemaal lekker rijdt het nooit.
Heb weleens gehad bij mijn vorige veccie dat mijn stuur scheef stond, tot het moment dat ik nieuwe banden monteerde, toen stond die recht.Zal ook wel verschillende profieldiepten zijn geweest.
16 januari 2009 om 18:11 #17432530origineel gepost door sw_reijnders
Heb je het nou over je eigen vec?? of glimmende op de foto ?? daar zit toch 16″ onder ???
16 januari 2009 om 18:13 #17432531origineel gepost door speaker
Op zijn Avatar staat de foto met de 18 inchers zomervelgen ;). Die foto zwerft ook wel ergens rond op het forum in het groot.
Die staan echt super strak onder die zwarte vec!!
16 januari 2009 om 18:17 #17432532origineel gepost door sw_reijnders
tja zo ver kijk ik niet… dan moet ik m’n ogen bewegen !! :o:angel
17 januari 2009 om 16:23 #17432533vauxhall grill erop gezet en tevergeefs geprobeerd ledje in 3e remlicht te vervangen (had verkeerde lampje)
17 januari 2009 om 18:07 #17432534origineel gepost door speaker
Voor de Liefhebbers king:
Zo ziet de Vectra er dus uit met die 18 inches ;)
Gr. Maurice
17 januari 2009 om 19:11 #17432535Dat is een ******domme mooie wagen ! :o
Die antenne is die van navi ?
17 januari 2009 om 20:48 #17432536origineel gepost door Melvivio
Dat is een ******domme mooie wagen ! :oDie antenne is die van navi ?
Denk de telefoon. (kan me niet herinneren namelijk dat ik daar een nav in gezien heb)
Dezelfde antenne wordt idd ook voor de nav gebruikt.
Weet iemand of dat sprietje ergens los verkrijgbaar is.
in de mijne zit een knikje namelijk:(17 januari 2009 om 21:14 #17432537origineel gepost door arjontje
in de mijne zit een knikje namelijk:(Heeft wel een nokia-carkit in gezeten.. maar er zit ook een NCDR 1100 Siemens-navi in.. weet niet voor welk van deze twee die antenne precies voor is..
Die antenne is niet zo leuk als er iets mee is want bij mij is het rubber niet zo mooi meer.. en dat is niet los te krijgen..
Moest dan een hele nieuwe antenne kopen van € 80,- ex.btwGr. Maurice
17 januari 2009 om 21:50 #17432538origineel gepost door mbvectrav6
Gr. Maurice
En ik vind ze er verschrikkelijk DIK onder staan!!!!!
:wors17 januari 2009 om 23:03 #17432539vind van de omega de navigatie antenne wel sexy. Die op de sedan wordt gebruikt.
Maar ik meende dat ik er ook een in kleur had gezien, maar dat was misshien aftermarket variant.Was ook een soort haaivinnetje, maar dan niet zoals ze dat bij bmw hebben, Iemand een idee ?
18 januari 2009 om 09:58 #17432540origineel gepost door Melvivio
Dat is niet origineel. bij de omega wordt ook boven genoemde antenne gebruikt.
bij de insignia wordt er wel zo’n haaienvin gebruikt.
18 januari 2009 om 10:05 #17432541Naais velgies! mooie bak ! :kewlpics
18 januari 2009 om 14:50 #17432542Hmm, zou dat netjes passend te maken zijn? De insignia antenne ? op een B? of zou dat heel idioot uitzien ( en prijzig zijn )?
Volgens mij is het inderdaad dat ik die in mijn hoofd gehaald heb en geplakt op een omega of iets.
19 januari 2009 om 15:05 #17432543Vandaag nieuwe vloermatjes er in gelegd!!! Die ouwe konden echt niet meer !!
19 januari 2009 om 15:08 #17432544Oja bijna vergeten heb de vectra gister na 3 weken eindelijk eens gewassen.
En een troep wat er af kwam.19 januari 2009 om 16:16 #17432545origineel gepost door arjontje
En een troep wat er af kwam.Ja dat heb ik ook inderdaad gedaan afgelopen zaterdag. Was bij mij ook niet meer gebeurd sinds de grote vorst (lees dus geen willem-alexander peter;)) periode.
19 januari 2009 om 17:14 #17432546origineel gepost door sw_reijnders
Ja dat heb ik ook inderdaad gedaan afgelopen zaterdag. Was bij mij ook niet meer gebeurd sinds de grote vorst (lees dus geen willem-alexander peter;)) periode.:P:P:P:P
21 januari 2009 om 18:15 #17432547Vanmiddag maar eens het interieur gestofzuigd, matten uitgeklopt en alles gepoetst.
Aan de buitenkant valt met nu niet zoveel eer te behalen met die natte wegen.21 januari 2009 om 20:39 #17432548heb van de week een trekhaak afneembaar er onder laten zetten.
een set winter banden met lichtmetaal, staal vind ik niks.
en als klapper xenon :wub:wub alleen de kleine lampjes moeten er nog in ook blauw licht.nu nog een raam spoiler achter op. ;)
21 januari 2009 om 21:45 #17432549Opzoek gegaan naar sportieve nette velgen. Even uit de andere thread gejat.
Zelf velgen die ik in gedachte heb zijn deze :
Alleen nu is de vraag even of ik dit idee uit mijn hoofd mag schoppen.
Waardes zouden zijn 18×8 Et48, De 18×8 zou passen lees ik,
( et waarde weet ik niet zeker, zou van een pontiac gto zijn ) king: Standaart banden maat die erbij word geleverd = 235/40ZR18 ( Dit levert net een iets grotere omtrek om.. Wordt de ET waarde een probleem? Of de grotere omtrek?
Verder mocht dat niet lukken heb ik zitten kijken naar deze vectra op marktplaats :Weet iemand wat voor velgen dit zijn? :hmmz ik heb de verkoper al een email gestuurd maar deze rageert (nog) niet.
Wat is er trouwens anders bij de I500, want daar leverden ze ook velg met band 18×8 et38 met 225/40, Maar er staat ook een 16″ et 49? care to explaine anyone ?
21 januari 2009 om 21:55 #17432550I500 heeft standaard 17inch wielen ET 47
alles is gelijk aan de normale Vectra-V6
alleen zijn de voorremmen groter
Vectra-B1 2.0 16V en 2.5 V6 en alle B2’s 288mm schijven
Vectra i500: 308mm remmen voor (minimaal 16inch) (kan je zeggen deze remmen remmen prima!! (heb ze op mijn V6))
21 januari 2009 om 21:57 #17432551vemorgen even de veerpoot brug even vast gezet
merk wel degelijk verschil -
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
