Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
12 juni 2010 om 10:05 #17436491
Bij mij zijn de bumperranden en strips Meegespoten..
12 juni 2010 om 11:32 #17436492Oké, dank je. Ziet er erg strak uit!!:kewlpics
12 juni 2010 om 14:18 #17436493vandaag de auto gewassen, gekleid, en in de wax gezet.
dat kleien niet overbodig was na het grondig wassen
zie de foto maar.12 juni 2010 om 14:36 #17436494origineel gepost door arjontje
vandaag de auto gewassen, gekleid, en in de wax gezet.dat kleien niet overbodig was na het grondig wassen
zie de foto maar.Mooi arjon . . . dus ik zie je morgen met een blinkende auto in Zundert bij de CTN meeting :D
12 juni 2010 om 15:03 #17436495origineel gepost door sw_reijnders
Helaas heb al wat te doen.
familie dingetje.
13 juni 2010 om 10:22 #17436496origineel gepost door wim-v6
zo word de Vectra wel vaker gekwelt:Stenen:
Corsa-C:
Aanhanger met 1x 2.5 V6 en 2x 3.0 V6 opel motoren en aanbouwdelen en 1 F25 versnellings bak.
BMW 325i Vanos:
:oNou die wordt wel goed benut zeg
13 juni 2010 om 10:25 #17436497Die Sleurknobbel zit er niet voor niks op..
Als zat ie er niet op, had ik m binnen een Week na aanschaf voertuig gelijk geplaatst..
Gebruikt m wel Vaak ja.
Heb er ook al een Vectra-B station mee vervoerd van Leidschendam (ZH) naar Mill (NB)
Ford Sierra van Wateringen (WL) naar Nootdorp
Tis een beetje het Werkpaard ivm zijn vermogen en trekkracht.
De Combo mag maar 950kg trekken, ben je gauw klaar mee
13 juni 2010 om 10:35 #17436498Ik zie dat er een letter op de voorportier staat. Welke letter is het? “S”?? Ik heb een R van Rivera staan. Wat het zou moeten voorstellen of info verschaffen weet ik niet. De lokale KOD zegt dat het aangeeft dat de bumpers en spiegels in kleur zijn meegespoten.
Of dat waar is weet ik niet maar ik geloof het niet want er rijden tig VECCIE’s rond zonder de letter R en zien er ook hetzelfde eruit als de mijne.
13 juni 2010 om 11:04 #17436499vandaag de oude bandjes van de vec even nagekeken, deze zijn nog prima in orde.. binnenkort rijd de vec dus weer op 14″ bandjes rond en op stalen velg. Eerst uitlaat en schokdempers maar eens aanpakken voor ik aan de bandjes begin :)
13 juni 2010 om 12:53 #174365004,5l Frische öl und ölfilter geplatzt
Km stand: 199404
13 juni 2010 om 13:26 #17436501Neue öl, Vaslvoline Synpower 5w40 (5l total):
Neue ölfilter:
Hier Geht die öl rein:
öl Rein werfen:
4,5l gefüllt:
ölstand Checken (bischen ober Max, Wie die ölfilter muss wieder gefultt werden:
Servolenkung ölstand controliern Im 6 jahre nichts gefüllt Stand ist Jetst noch Gut öl Schon Rot (200.000km):
13 juni 2010 om 15:37 #17436502bumper opgehaald voor de rechter mistlamp en de orginele onderlip.
rechter mistlicht gemonteerd van de mijne was het glas kapot.
en de onderlip past helaas niet dus maar weer verder zoeken.13 juni 2010 om 21:08 #17436503Vectra-B2 Z18XE 2002 caravan ververst samen met de eigenaar:
aftappen:
filter vervangen:
olie gevuld:
en gepeild:
Oliepeil Stuurbekrachtging gecontroleerd:
Bougies vervangen:
Onderstel en remmen gecontroleerd:
Koelvloeistof nagekeken:
verbrand wel schoon dat LPG:
let op, na 165.000 km zo schoon:
14 juni 2010 om 09:22 #17436504doe je het elk jaar willem?
14 juni 2010 om 10:55 #17436505Zoals beloofd, hier de foto’s van de schade aan mijn bumper. Ja, het valt gelukkig mee, maar er komt wel een compleet nieuwe onderlip onder. Kosten getaxeerd: € 650,- ex.
Als je het mij vraagt heeft die sensor gewoon niet goed vastgeplakt gezeten, anders valt ie er niet zomaar uit!!!
14 juni 2010 om 13:21 #17436506zow!! Das een harde poes geweest!:o:P
14 juni 2010 om 13:55 #17436507Eigenlijk gisteren, het lederen interieur een beetje hersteld van de instap schade met een reparatie set van colourlock.
Voor:
Na:
Ben zeer tevreden over het resultaat.
14 juni 2010 om 14:25 #17436508origineel gepost door Erwin
Eigenlijk gisteren, het lederen interieur een beetje hersteld van de instap schade met een reparatie set van colourlock.Voor:
Na:
zo dat ziet er weer netjes uit!! de sleitage komt zeker door de knopen van spijkerbroeken. waar kan je die colourlock halen?
14 juni 2010 om 14:30 #17436509Komt inderdaad door de knopen op de achterkant van de broek.
Je kunt zo’n set bestellen via de webshop op hun site: http://www.colourlock.nl/
De interieur kleur wordt exact na gemaakt als je een sample op stuurt.
Set kost wel iets meer als 100 euro, maar is nog steeds goedkoper dan opnieuw laten overtrekken.
14 juni 2010 om 17:22 #17436510vandaag weer naar het werk gereden en terug naar huis.
morgen heeft de vec een dag vrij.
14 juni 2010 om 17:29 #17436511origineel gepost door Silverspeed
doe je het elk jaar willem?Nu ik de Vec weinig gebruik wel inderdaad.
anders om de 10.000km
De Z18XE moest gedaan worden omdat ie al op 15.000km zat.
Dit weekend Distri riem / waterpomp / multiriem van de Z18Xe vervangen.
14 juni 2010 om 17:30 #17436512vandaag is de vectra, met twee nieuwe voorbanden weer helemaal goed gekeurd!
ik had alleen remvloeistof verlies en kreeg te horen dat dat komt omdat de hydr. druklager kapot is.
dit moet eigenlijk wel gemaakt worden samen met een lekke einddemper en spruitstuk:cry
en dat allemaal bij een kmstand van 115dkm, wel jammer.14 juni 2010 om 17:32 #17436513origineel gepost door rooiepeet
en dat allemaal bij een kmstand van 115dkm, wel jammer.Als de koppeling vanzelf gaat ontkoppelen met het pedaal op de vloer word het zeker tijd om het druklager (eventueel komplete koppelingsset) te vervangen
das raar hoor, als je voor het stoplicht staat en je auto gaat vanzelf rijden.
14 juni 2010 om 17:53 #17436514nou kheb wel al eens gehad dat ik de koppeling niet meer kon dozeren.
dan was het bij een klein beetje oplaten komen van de koppeling gelijk helemaal aangrijpen.
das is niet fijn als je baas zijn mercedes E AMG heeft dubbelgeparkeerd (achter die van mij dus) en je een paar keer moet steken.14 juni 2010 om 17:55 #17436515klopt, dat heeft met de lekke koppelings cilinder te maken
doordat ie lekt zakt ook de druk weg namelijk.
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
