Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
2 mei 2010 om 21:01 #17436135
inderdaad
Mijne zou ik niet weten wat eronder zat origineel
denk V banden 240km/u daar de auto 230 haalt op papier
2 mei 2010 om 21:03 #17436136Als NL-er mag je evt een Max. snelheidsvermelding op je dashboard plakken
Willem [/quote]
Dat mag toch alleen als je er winterbanden onder hebt liggen?
Jan
2 mei 2010 om 21:03 #17436137origineel gepost door wim-v6
inderdaadMijne zou ik niet weten wat eronder zat origineel
Wel zeldzaam 195/65-15 in de v.
2 mei 2010 om 21:05 #17436138meestal in H neem ik aan
deze auto’s zijn ook zo in Duitsland geleverd met 15inch eronder
en er zaten bij mij Pirelli’s Drago onder met V Codering in de maat 195-65-15
3 mei 2010 om 18:04 #17436139Vanavond de olie en het filter vervangen.
Zal wel tussen de oren zitten, maar elke keer als de olie ververst is dan loopt het blok net wat beter.3 mei 2010 om 20:05 #17436140had hier op het forum wel eens gelezen over het los zitten van het dashboard d.m.v. 3 schroeven.
heb hier vanavond eens naar gekeken en bleken idd twee schroefen vrij los te zitten.
hierbij viel mij op dat er op het luchtlooster (tegen voorruit) in het midden een soort balletje op zit (met snoertje eraan).
kan iemand mij vertellen waar dit voor diend, de antenne voor de radio zit toch in de voorruit?
ik heb wel een parot carkit, kweet niet of het daar misschien onderdeel van is?3 mei 2010 om 20:09 #17436141Bolletje is de licht (zon) sensor van de climate control. Als de zon in de auto schijnt, moet de climate control koelere lucht geven voor dezelfde gevoelstemperatuur. Andersom geldt dat als het bewolkt/avond/nacht is, de uitstromende lucht wat warmer is.
4 mei 2010 om 20:01 #17436143origineel gepost door rooiepeet
ik heb wel een parot carkit, kweet niet of het daar misschien onderdeel van is?Even een vraag, hoe krijg je dat rooster er uit.
Heb er al een keer aan getrokken, maar wou niet los komen.4 mei 2010 om 20:03 #17436144eruit wippen
5 mei 2010 om 08:16 #17436145origineel gepost door Nondrip
Bolletje is de licht (zon) sensor van de climate control. Als de zon in de auto schijnt, moet de climate control koelere lucht geven voor dezelfde gevoelstemperatuur. Andersom geldt dat als het bewolkt/avond/nacht is, de uitstromende lucht wat warmer is.Oke ik maar denken dat het voor de ontvangs was van de CV. Waar zit de ontvanger hiervan dan??
5 mei 2010 om 08:28 #17436146@arjontje
aan beide kanten een dunne schroeven draaier en rustig naar voren bewegen dan komt ie er zo uit!Erwin
5 mei 2010 om 09:11 #17436147origineel gepost door Erwin1987
@arjontje
Oke dankje :thumbup
5 mei 2010 om 09:12 #17436148no problem.
Erwin
5 mei 2010 om 17:50 #17436149Auto opgehaald van de APK (gister) Alles oke alleen maakt er iets lawaai achterin:hmmz
Uitlaad rubbers zijn vervangen en het hitte schilt is iets verbogen maar het blijft maar terug komen.
Het is een soort blik geluid en je hoort het als je over hobbeltjes rijd het zijn niet de Stab rubbers of de Stab stangen iemand enig idee??????5 mei 2010 om 17:58 #17436150En weer de auto gewassen :D
5 mei 2010 om 20:45 #17436151Vlissingen geweest dus lekker gecruist met m`n Vec:agent
Jan
5 mei 2010 om 20:45 #17436152origineel gepost door jaimey
Het is een soort blik geluid en je hoort het als je over hobbeltjes rijd het zijn niet de Stab rubbers of de Stab stangen iemand enig idee??????De nieuwe rubbers van de utlaat zijn stugger dan de oude rubbers die al helemaal uitgerekt waren dus de uitlaat hangt warschijnlijk ook iets hoger en anders onder de wagen.
Het kan dus zijn dat die nu ergens tegen aan trilt wat die met de oude rubbers niet kon raken omdat die toen lager hing.
Dus gewoon even het uitlaat traject nalopen.
gr.Paul
5 mei 2010 om 22:53 #17436153andere wielen er onder:D
mijn 2 voorste wielen hebben schade breng ik morgen naar cultweels
6 mei 2010 om 10:17 #17436154:o een hele verbetering zo :P je bent zo wel uniek hoor :)
6 mei 2010 om 15:25 #17436155spullekuhhhh:wors
Jan
6 mei 2010 om 16:58 #17436156origineel gepost door DOCTOR007
De sleutel heeft een radio signaal, werkt dan ook zonder zicht (door muren, ramen etc) op de auto en met nieuwe batterijen over best grote afstand. Bij (oudere) Peugeots was deze bijvoorbeeld infrarood, en moest je echt naar binnen in de auto richten om te kunnen openen en sluiten.
Overigens weet ik niet waar deze zit, ik vermoed in de A-stijl, bij de passagier stoel. (dus gewoon in de CV-module) Antenne kan gewoon een draadje zijn van een paar centimeter dat ergens uitsteekt uit een electronische module. Maar ik heb em nooit ‘bewust’ gezocht, gevonden of gezien.6 mei 2010 om 19:39 #17436158origineel gepost door Nondrip
Overigens weet ik niet waar deze zit, ik vermoed in de A-stijl, bij de passagier stoel. (dus gewoon in de CV-module) Antenne kan gewoon een draadje zijn van een paar centimeter dat ergens uitsteekt uit een electronische module. Maar ik heb em nooit ‘bewust’ gezocht, gevonden of gezien.Idd soms werkt de afstand bediening te goed.
ik kon uit het klas lokaal mijn auto openen.
dat was toch wel een meter of 20. :o6 mei 2010 om 20:13 #17436159origineel gepost door janneman vectra c
Vlissingen geweest dus lekker gecruist met m`n Vec:agentJan
Wat heb je nou weer gekocht? Een Alto? :jerry
6 mei 2010 om 20:22 #17436160origineel gepost door Edvries
Nie gekocht maar wel genoeg alto`s gezien daar op het festival Haha
Jan
6 mei 2010 om 20:31 #17436161origineel gepost door janneman vectra c
Jan
Oow die post was al van gisteren,. ik snap het..
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
