Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Wat heb je vandaag gedaan aan je Omega???
- Dit onderwerp bevat 2,761 reacties, 131 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 maart 2017om 00:52 door
robert1701.
20 oktober 2008 om 18:09 #17365025
Behalve jij? :P
20 oktober 2008 om 19:42 #17365026of een station lipje :angel
:D
20 oktober 2008 om 19:49 #17365027Net zo mooi hè Ronald :D
21 oktober 2008 om 09:43 #17365028Mooi hoor zo’n Opel I-Line lipje :wub
21 oktober 2008 om 12:40 #17365029Maar iedereen heeft er nu één, dus wordt weer tijd voor iets aparts
21 oktober 2008 om 15:51 #17365030Zullen wij ons afzonderen op de eerstvolgende meeting.
Een B1 en een B2 zonder kofferspoilertje :P
Lijkt wel een uniek exemplaar te worden zo… :D21 oktober 2008 om 16:52 #17365031ga ik er naast staan :P
21 oktober 2008 om 17:02 #17365032origineel gepost door opel_omega_steinmetz
Maar iedereen heeft er nu één, dus wordt weer tijd voor iets apartsEr af halen dan ben je dus apart:jerry
Of jij moet nou eens met een steinmetz lip komen
22 oktober 2008 om 21:15 #17365033Dezer dagen de remklauwen mooi grijs gemaakt (zie de foto’s in dat topic). Tevens nog eens aandacht gegeven aan het rubber onder de dakantenne. Dat was nogal kapot aan het gaan. Een los rubber is helaas niet te koop.
Na demontage van de totale antenne en de boel eens goed bestudeerd te hebben, was mijn conclusie dat die opstaande rand rondom de antennevoet eigenlijk geen functie heeft om waterlekkage te voorkomen. Op het platte deel van het rubber onder de antennevoet zit rondom een verdikking in het rubber, tevens zit rond de metalen voet (dat wat door het dakgat naar binnen gaat) een O-ring. Dus de opstaande rand netjes weggesneden, alles goed schoongemaakt en het rubber en O-ring met wat zuurvrije vaseline ingesmeerd. Voordat de hemelbekleding weer werd gemonteerd eerst met de tuinslang gecontroleerd of er echt geen lekkage is, en alles was potdicht.
Gr.
Andrew
22 oktober 2008 om 22:03 #17365034Netjes ! (denk ik) ook een Na foto gemaakt ? :kewlpics
Maar wat betreft de rubbers, waardeloos dat die niet gewoon los te bestellen zijn.. zeker als je een GPS antenne hebt zoals jij en ik kan je gewoon een nieuwe antenne kopen a 170€ :fy1
Groetend,
Sjors23 oktober 2008 om 07:04 #17365035Als je dat er al niet voor over hebt, kun je je Omega net zo goed wegdoen :P
23 oktober 2008 om 07:43 #17365036origineel gepost door Sjors-V6
Netjes ! (denk ik) ook een Na foto gemaakt ? :kewlpicsKon toen ik klaar was helaas geen foto maken (vrouwlief had het fototoestel mee en eenmaal terug was het al donker), ik zal er nog een foto van maken en toevoegen.
Andrew
23 oktober 2008 om 18:13 #17365037origineel gepost door opel_omega_steinmetz
Als je dat er al niet voor over hebt, kun je je Omega net zo goed wegdoen :PDaar ben ik het toch niet 100% mee eens…
zo kunnen de kosten wel aardig oplopen.
effe 170€ hier, 50€ daar, 37€ nog eens, … :vertag
Mag wat kosten, maar geldklopperij is een ander verhaal!
cfr. Y25DT inlaatcollector á rato van 620€ excl. BTW!!!
Bij BMW rechtstreeks 380€ excl. BTW.
Vind het soms absurd :hmmz23 oktober 2008 om 20:13 #17365038Vanavond ff tussendoor de servo van de centrale vergrendeling rechtsvoor vervangen.
Was geen moeilijke klus, alleen zo’n eerste keer moet je wel goed kijken wat je doet.
Mede dankzij de handleiding van John_v6 is het vlot verlopen.
Rechtsvoor werkt alweer goed, maar nu begint linksvoor ook een beetje kuren te krijgen. Safelock werkt linksvoor al niet meer. Binnenkort nog een motortje bestellen bij meneer Opel.
23 oktober 2008 om 23:32 #17365039origineel gepost door opel_omega_steinmetz
Als je dat er al niet voor over hebt, kun je je Omega net zo goed wegdoen :PDat moet jij zeggen grijpstuiver :P
23 oktober 2008 om 23:44 #17365040origineel gepost door andrew2
Andrew
Dat ziet er toch wel beter uit, als voorheen.
Ben blij dat de mijne nog als nieuw is ! pa snog een laagje vaseline op gesmeerd.
http://i488.photobucket.com/albums/rr246/Sjors-V6/IMG_3281.jpg?t=1224801005
Groetend,
Sjors24 oktober 2008 om 00:02 #17365041origineel gepost door Sjors-V6
origineel gepost door Jamaro
Vandaag opgehaald:
Sportstoelen voor mijn Omi.Deze hebben zij airbags. Mijn eigen stoelen niet, als ik het aansluit gaat het dan werken. Of moet de regeleenheid daarop ingesteld worden. Of krijg ik dan storingen?
Iemand enig idee?Mooie set !!
Nee, dit gaat niet werken, je gehele airbag systeem is anders ! dan moet je alles vervagen en ook een heel andere kabelboom leggen met sensoren in de deuren, tevens zijn de oudere deuren er geen een sop voorbereid dacht ik..
Groetend,
SjorsUpdate:
Voor twee week terug de bestuurdersstoel erin willen plaatsen ivm rugklachten. Professioneel apparaat geleend en ermee aan de gang.
Resultaat: Hernia bij het weggooien van een bodempje drekwater! Afgelopen weken meer op bed gelegen dan eraf.Morfine, Tramadol, Diazepam, Ibuprofen, Paracetamol, gellof mij ik zit zo vol met die troep het aankomkende jaar krijg ik geen hoofdpijn!!
Toch zou de sportstoel met verlengd zitvlak stukken beter voor mij zijn, dus met hulp de stoel nogmaals gereinigd en geplaatst (eerst alleen de bestuurdersstoel helaas, maar goed). Zit prima en inderdaad beter.
Nog over die zij airbag, in de bedrading van mijn auto zelf zit die kabel dus wel! Heb die stekker aan de stoelzijde expres niet aangesloten (straks heel die ECU in de war zal ik weer beleven).
Mijn Omega is volgens mij ook zo’n prefacelift model zoals jullie het noemen dacht ik. Mischien is die wel voorbereid.
Het mooist zou ik het natuurlijk vinden om als de bijrijdersstoel erin zit de kabels aan te sluiten en dan waarschijnlijk de ECU moeten vertellen dat er ook zij airbags zijn en dat het dan functioneert.
Iemand die in het Opel wereldje zit en daar uitsluitsel over kan even?
Ik kan nu in ieder geval weer héél korte ritjes maken, thuis zitten (liggen) begon al aardig te vervelen (nog even afgezien van het feit dat ik zelfstandige ben en niet verzekerd voor ziekteverlof, ik zal dus ook wel moeten binnenkort).
24 oktober 2008 om 00:07 #17365042origineel gepost door johan1981
Vanavond ff tussendoor de servo van de centrale vergrendeling rechtsvoor vervangen.Moet ik ook nog is een keer doen. Nu is het telkens handmatig deurpin omhoogdoen. Ziet er knap goedkoop uit als iemand met me mee rijd.. alsof je een wagen zonder cpv hebt.. :hmmz
Jamaro; zou je is bij de dealer na moeten vragen. Dat de bedrading er ligt, wil niet zeggen dat bijv. de crash-sensor voor aanrijdingen in de zij er wel zit..
Kabels kunnen er vaak al liggen om dat dit kosten technisch goedkoper is, omdat alles vaak toch al verwerkt zit in één boom.
Maar je kan het allicht is vragen ! zou wel gaaf zijn als het kweste van in pluggen is, en software aanpassen.
24 oktober 2008 om 10:06 #17365044afgelopen woensdag de auto laten berijden door lars en vandaag uitgeleend aan mijn wederhelft en morgen even naar almelo met de aanhanger om een auto op te pikken!
24 oktober 2008 om 10:20 #17365043origineel gepost door Jamaro
Update:
Jamaro,
Dat is knap vervelend zeg :( kan niets anders doen dan je beterschap wensen !!
Wat betreft de airbag’s, van welk bouwjaar is jouw Omega ? had jouw oude interieur open of dichte hoofdsteunen ?
Groetend,
Sjors24 oktober 2008 om 10:30 #17365045origineel gepost door Sjors-V6
Update:
Jamaro,
Groetend,
SjorsBedankt.
Omega is van oktober 1997 en het huidige interieur is ook al met dichte hoofdsteunen, inschuifbare derde hoofdsteun, driepuntsgordel in het midden achterin én een vooroverklapbare bijrijdersstoel om de laadruimte te verlengen.
24 oktober 2008 om 10:45 #17365046origineel gepost door Jamaro
én een vooroverklapbare bijrijdersstoel om de laadruimte te verlengen.Oh ? Volgens mij heeft mijn ’99 sedan dat niet die vooroverklapbare bijrijders stoel. Is dat alleen een feature voor de caravan ?
24 oktober 2008 om 15:05 #17365047de mijne kan dat ook !:hmmz
mijn omi is van ‘ 99btw ook een sedan:D
24 oktober 2008 om 15:07 #17365048En hoe moet je dat doen dan ?? Zit er ergens een handeltje of knop(je) ofzo ?? :hmmz
24 oktober 2008 om 15:37 #17365049Bovenaan de stoel aan deurzijde zit een hendel daarvoor.
Het was een extra optie.
Vind het wel jammer dat de sportstoel het niet heeft. Loop nog even te twijfelen of ik mijn oude interieur te koop zal zetten of bij een bevriende bekledingsspecialist eens zal vragen of het mechanisme over te zetten is naar de bijrijders sportstoel.
