Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Wat heb je vandaag gedaan aan je Omega???
- Dit onderwerp bevat 2,761 reacties, 131 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 maart 2017om 00:52 door
robert1701.
23 december 2007 om 11:23 #17363750
Gewassen afgezeemd en in de wax gezet.
Greetzzz, Sjors
23 december 2007 om 18:29 #17363751origineel gepost door Hans-V6
Gewassen afgezeemd en in de wax gezet.Greetzzz, Sjors
Goh :P
23 december 2007 om 22:21 #17363752origineel gepost door maxim102
Goh :P
Voordeel van een Limousine hé Maxim, die doe je ff sneller als een Caravan :jerry :D wat een onzin :P
Heb jij m al in de wax gezet ?
Greetzzz, Sjors
24 december 2007 om 09:06 #17363753origineel gepost door Hans-V6
Goh :P
Greetzzz, Sjors
Voorlopig staat hij in de garage, met zonder accu.. :( Gelukkig een tweede auto van de zaak waar we mee kunnen rijden, geen Omega maar toch..
Vandaar dat ik ook het relais nog niet heb ingebouwd, kan het niet testen :P
Zal eens snel een nieuwe accu gaan halen. Nu zit er een 66Ah in, denk wel dat ik een sterkere zal gaan nemen. Iemand suggesties?
24 december 2007 om 09:12 #17363754gewoon voor een 74 ah gaan is voor een V6 eigenlijk wel nodig ;)
24 december 2007 om 12:46 #17363755origineel gepost door Hans-V6
Origineel gepost door BYM
Vandaag, vanavond eigenlijk, gekeken waar dat irritante gepiep vandaan komt.Dit blijkt uit de ventilatiemotor vandaan te komen, zit me alleen af te vragen wat dat kan zijn, misschien een lager ofzo?
2002 2.5 DTi 157500 km gelopen pas :hmmz
Maakt hij dit geluid alleen met een koude start ?
Greetzzz, Sjors
Hejjjj Sjors,
Nou vandaag weet ik zeker waar het geluid vandaan komt, of liever gezegd, vandaan KWAM …..
Ik rijdt vanmorgen naar mijn werk toe, en denk wat is het toch rustig ??Blijkt de kachelventilator niet te werken!
Op mijn werk het pollenfilter opzij gehaald, en ik kan de (radiaal) ventilator met moeite ronddraaien :swear:wtf
De ventilator komt op 215 euro in de btw, ex montage.
Ook heb ik het volgende probleem:
Bij 10/15 km/h denk je dat je op een pipo de clown fiets zit, de beide achterbanden zijn al vervangen/tot twee keer toe uitgebalanceerd, en het hobbelen is niet altijd, denk ik, het ene moment lijkt het erger dan het andere moment ….De aandrijfas komt op 900 euro, de homokineet op 500 :argue , gaat lekker zo ….
Ik heb hem net 2 maanden ……….Wordt een duur geintje, deze Omega.
24 december 2007 om 17:26 #17363756Oeff… :o kat in de zak gekocht man, wij hebben nog nooit van deze kosten posten gehad !
Succes.
Greetzzz, Sjors
24 december 2007 om 17:41 #17363757Afgelopen Zondag de stoelverwarming van Metalrush’s Omega gemaakt.
mat Passagiers zetel zitting vervangen.
Mevr. Metalrush gaf aan dat de zitting op een plek ineen erg heet werd, en vervolgen werd de gehele zetel koud.. Dit is wat Ik en Metalrush aantroffen toen we de bekleding los gehaald hadden…
Hier doe je niks aan, hoe oud of jong je Omega ook is, het kan je overkomen.. of je moet je stoelverwarming nooit gebruiken.
Hij werkt weer perfect en Mevr Metalrush heeft nu weer een warme kont (denk ik)
Greetzzz, Sjors
25 december 2007 om 00:05 #17363758Wow….
Dat had héél anders af kunnen lopen dus! :cry
25 december 2007 om 11:05 #17363759Net daarom loop ik niet warm voor zetelverwarming. :(
25 december 2007 om 15:04 #17363760origineel gepost door Slurpy
Net daarom loop ik niet warm voor zetelverwarming. :(Is juist de bedoeling dat je het wel warm krijgt van stoelverwarming :D
25 december 2007 om 15:52 #17363761nou ik vind het zalig :wub sinds mijn broer de mv6 heeft alleen maar aan.
Edit.
nou gister even het paneeltje met de sigarettenaansteker er uit gehaald. zaten daar tot ons opluchting de stekkertjes van de achterbank verwarming nog.
Dus even naar de VOR gereden en een paneeltje besteld.
zodat we nu ook op de achter bank zetel verwarming hebben. (als de oude eigenaar niet de matten eruit heeft gehaald.(bedoel niet Hans v6)25 december 2007 om 16:25 #17363762origineel gepost door arjontje
nou ik vind het zalig :wub sinds mijn broer de mv6 heeft alleen maar aan.Edit.
zodat we nu ook op de achter bank zetel verwarming hebben. (als de oude eigenaar niet de matten eruit heeft gehaald.(bedoel niet Hans v6)Ik ben nu toch wel nieuwsgierig geworden, ik zie steeds afkortingen.
VOD
VORWat betekenen die eigenlijk king:
25 december 2007 om 16:40 #17363763origineel gepost door annerob
Wow….Dat had héél anders af kunnen lopen dus! :cry
Nja.. het is wel brandvertragen schuim,, het zal niet uit zichzelf door branden ;)
Net daarom loop ik niet warm voor zetelverwarming. :(Met leder is het heerlijk ! en vind dingen kunnen stuk gaan, een Omega mag best wat kosten :angel
Leuk is het natuurlijk nooit, maar als er iets defect gaat vervangen we het gewoon.
Greetzzz, Sjors
25 december 2007 om 16:46 #17363764origineel gepost door BYM
VOD
Nou VOD: vriendelijke opel dealer
en VOR: vriendelijke opel reparateur.25 december 2007 om 16:47 #17363765Vandaag maar mijn nieuwe setje kenteken platen gemonteerd met opgezette letters.
Oogt gelijk weer een stuk frisser :thumbup:D27 december 2007 om 13:51 #17363766Gister de accu in de acculader gedaan zodat ik vandaag kon kijken of het relais werkt, en ja hoor :jerry Dus voor mensen die er ook eentje willen, >> het relais van de Vectra werkt perfect! << :thumbup
Sjors, bedankt voor alle uitleg :angel
27 december 2007 om 22:02 #17363767Maxim102,
waar zit dat relais ?
heb je er foto’s van ?
groeten, hans
27 december 2007 om 22:51 #17363768origineel gepost door 0mega_cruiser
Maxim102,waar zit dat relais ?
groeten, hans
Hij zit goed verstopt, met wat hulp van Sjors tóch kunnen vinden :P Bij mijn auto achter deze bedekking bij de voetruimte van de bijrijder;
Bij Sjors was het iets makkelijker te vinden, die hoefde (aan de foto te zien) alleen het paneel onder het handschoenenkastje te verwijderen en viel het relais zo naar beneden;
Morgen zal ik wel wat foto’s maken waar het precies zit :)
28 december 2007 om 08:40 #17363769okay bedankt voor de info maxim :thumbup
ga ik ook eens opzoeken
groeten, hans
28 december 2007 om 10:50 #17363770Graag gedaan Maxim !! je zal mij wel gemaild hebben ? ik kan al 2 weken mijn mail niet bereiken wegens een fout bij de provider.. :fy1
Haha ! nee daar zat hij origineel ook niet hoor ;) ik heb ook erg goed moeten graven om hem te vinden en ook de hele boel open gehad :D ik heb heb hem uiteindelijk daar boven weg gestopt doordat ik er dan makkelijk bij kan ;)
Even ter info: het is een daglicht relais, bij ingeschakelde ontsteking brand: stadslicht en bij ingeschakelde motor (zogauw er olie druk op gebouwd is) springt: Dimlicht aan, behalve de kenteken plaat verlichting, ( rij er dus niet in het donker mee) maar bij schemering gewoon de knop omzetten ;)
Groet, Sjors
28 december 2007 om 11:48 #17363771origineel gepost door Hans-V6
Graag gedaan Maxim !! je zal mij wel gemaild hebben ? ik kan al 2 weken mijn mail niet bereiken wegens een fout bij de provider.. :fy1origineel gepost door maxim102
Groet, Sjors
hallo allemaal
een gekke vraag.
Gaat dit ook in een astra g werken?
of is dit niet voorbereid?
gr joost28 december 2007 om 12:04 #17363772Ja, dit is ook voor de Astra! OF het is voorbereid weet ik niet.. :hmmz Dit zul je op het Astra gedeelte moeten vragen. Nu ik nog even terug lees, blijkt het ook dat ik het relais voor de Astra G heb gekocht voor in mijn Omega :P Dus mensen, het relais van de Astra G werkt ook in de Omega, net zoals het relais van de Vectra B.
Ik weet niet waar de stekker zit bij de Astra, gewoon even Googlen naar > Tagfahrlicht Astra G < of iets dergelijks ;)
@ Sjors, ik heb je inderdaad 1 mailtje gestuurd met de vraag op welke van de 2 stekkers het relais ingeklikt moest worden, maar ik heb het gewoon maar gegokt en waarempel, hij deed het :P
28 december 2007 om 15:31 #17363773origineel gepost door maxim102
Ja, dit is ook voor de Astra! OF het is voorbereid weet ik niet.. :hmmz Dit zul je op het Astra gedeelte moeten vragen. Nu ik nog even terug lees, blijkt het ook dat ik het relais voor de Astra G heb gekocht voor in mijn Omega :P Dus mensen, het relais van de Astra G werkt ook in de Omega, net zoals het relais van de Vectra B.Ik weet niet waar de stekker zit bij de Astra, gewoon even Googlen naar > Tagfahrlicht Astra G < of iets dergelijks ;)
bedankt :wors:wors
29 december 2007 om 13:11 #17363774vandaag 30 m2 laminaat vervoerd:P
er kon nog meer bij :thumbup
