Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Wat heb je vandaag gedaan aan je Omega???
- Dit onderwerp bevat 2,761 reacties, 131 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 maart 2017om 00:52 door
robert1701.
18 maart 2010 om 16:59 #17366050
‘Blacklight’
Nu nog ff glas op de knipperlichten plakken en de rechterkant..
20 maart 2010 om 09:06 #17366051Vandaag mijn 2de Omega verkocht en ook nog voor de vraagprijs!!!…. :thumbup
20 maart 2010 om 14:34 #17366052Mijn rechterachterwiellager vervangen.
Geen geraas meer onder de achterbank :thumbup20 maart 2010 om 14:44 #17366053Leuk werk of niet manus:D
Gr Jack
20 maart 2010 om 14:56 #17366054jack spreekt uit ervaring :P
20 maart 2010 om 18:34 #17366055nee gelukkig nog niet. Hoop dat het mij bespaard blijft.
Gr jack
20 maart 2010 om 18:39 #17366056Nieuwe Distriset, waterpomp, olie, oliefilter, luchtfilter, en bougies in de omi van moeders gzet, samen met mijn zwagert..
opeltje loopt gelijk een stukkie lekkerder
20 maart 2010 om 18:43 #17366057origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
Leuk werk of niet manus:DGr Jack
Ging best goed,was bang dat alles oervast zou zitten maar binnen een uurtje was ie eruit en na nog een uurtje zat ie er weer in.
Wel op m’n werk gedaan met brug en het juiste gereedschap dat scheelt een stuk natuurlijk.
20 maart 2010 om 20:17 #17366058origineel gepost door manus
Heb je wel geluk.
Bij mijn pa zijn ze een halve dag bezig geweest om hem er uit te halen.origineel gepost door wim-v6
Nieuwe Distriset, waterpomp, olie, oliefilter, luchtfilter, en bougies in de omi van moeders gzet, samen met mijn zwagert..opeltje loopt gelijk een stukkie lekkerder
Lekker he al die ruimte onder de kap. :jerry
20 maart 2010 om 21:18 #17366059Voor de distri vervangen heb je wel lekker veel ruimte..
maar bij de Vectra is ie toch makkelijker omleggen.
Moest bij deze de multiriempoelie erop zetten om de timing te kunnen zien..
Bij de Vectra is ook het enige extra wat weg moet, het luchtfilterhuis..
20 maart 2010 om 21:34 #17366060origineel gepost door wim-v6
Voor de distri vervangen heb je wel lekker veel ruimte..maar bij de Vectra is ie toch makkelijker omleggen.
O oke.
Dan is dat bij de 2,2 anders. Daar kan je zonder de poelie zien hoe die staat.Maar geef mij maar de omega.
Daar verspringt die ellendige inlaat nokkenas niet.:swear20 maart 2010 om 21:35 #17366061kan het wel zien, maar dan had ik effe een spiegel moeten regelen, of de auto omhoog moeten zetten, en de kap onder de motor los moeten halen..
2.0 en 2.2 schelen niks in princiepe
willem
20 maart 2010 om 21:51 #17366062origineel gepost door wim-v6
kan het wel zien, maar dan had ik effe een spiegel moeten regelen, of de auto omhoog moeten zetten, en de kap onder de motor los moeten halen..2.0 en 2.2 schelen niks in princiepe
willem
Kap onder de motor ?!?
hebben alleen de diesels toch.20 maart 2010 om 22:00 #17366063korte kap, loopt vanaf frontbalk tot aan Carter..
dus precies onder de distributieriem
21 maart 2010 om 12:24 #17366064heb bij mijn v6 ook een kap onder de motor. Tot aan de stuurstang
dat scheelt idd met het juiste gereedschap en een brug.
En binnen 2 uurtjes gaat idd snel.Gr jack
21 maart 2010 om 17:02 #17366065Omega 3000 voorbumper gemonteerd.. Nu nog een keer mistlampen aansluiten en stadslicht in m’n mistlicht maken :D
21 maart 2010 om 18:21 #17366066Vandaag veel gereden met de omega en onderweg een mijlpaaltje in het bestaan van m’n omega bereikt.
Ga er nog een paar duizend bij proberen te rijden en dan ga ik waarschijnlijk op zoek naar een vervanger.
21 maart 2010 om 18:59 #17366067Samen met Carloastra een Omega V6 motor van cilinder koppen ontdaan..
21 maart 2010 om 20:12 #17366068origineel gepost door wim-v6
korte kap, loopt vanaf frontbalk tot aan Carter..dus precies onder de distributieriem
O die kap.
Was ik ff vergeten.23 maart 2010 om 20:51 #17366069Vandaag de auto APK laten keuren, goedgekeurd dus we kunnen weer 1 jaar rijden.
Een adviespunt: speling op de stuurkogel rechts voor, dit moet even gemaakt worden samen met de distributieriem, deze zit er 4 jaar op en is dus aan vervanging toe.27 maart 2010 om 20:14 #17366070Tellerplaat weer recht geplakt bij moeders haar Omega..
28 maart 2010 om 15:16 #17366071Afgelopen twee weken druk geweest met de Omega combi. Nieuw onderblok en een hoop andere onderdelen vervangen. Rijdt weer heerlijk soepel en motortje snort als nieuw. :cool:
28 maart 2010 om 20:27 #17366072Na wat geklooi met een weigerende LPG-installatie afgelopen vrijdag, heb ik dit weekeinde de LPG-verdeler gedemonteerd en gereinigd. Vooralsnog rijdt de Omega weer zoals voorheen op LPG.
Andrew
29 maart 2010 om 10:51 #17366073Kijk Andrew,
Nu weet je weer waar je het voor doe.
Rijdt toch nog steeds lekkerder (met de knip in het achterhoofd) op lpg toch?Maar toch,……het is al meer dan €0,60/ltr tegenwoordig.
(En dat terwijl LPG eigenlijk een afval product is)gr,
Aart2 april 2010 om 19:59 #17366074vandaag eindelijk weer eens na een grote operatie aan mn omega kunnen pielen,..
stad lichtjes vervangen door heldere,
met xenon aan
zonder xenon aan
deze zijn het niet de lampjes die nu in de verpakking zitten
radio helemaal uitgebouwd om de bedrading van de stuurwielbedienings verlichting aan te krijgen ( gelukt)
en alle lampjes van de climate vervangen (gelukt) nu kan ik weer zien op welke temperatuur ie staat,..
met flits
zonder flits
morgen weer wassen als het enigzins droog blijft,..
