Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1
Forumindex Forums Modellen Astra Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1
25 berichten aan het bekijken - 10,751 tot 10,775 (van in totaal 11,216)
  • #17644190
    Chris426
      23 May 2014
      Vandaag de volledige (ongeveer toch ;)) kabelboom uit de donor gehaald, nu kan ik beginnen met kabeltjes identificeren, en zo volledige bekabeling boordcomputer eruit halen en
      dan eens tijd maken om deze in te bouwen in mijne.
      De volledige kabelboom overzetten lijkt me wat teveel demonteerwerk, is het niet makkelijker enkel de bc bekabeling over te zetten en door te trekken?
      #17644191
      NoFear1696
        23 May 2012
        Sooow.. dat staat netjes :thumbup
        #17644192
        Astra_R
          26 September 2011
          Gisteren gewassen en daarna naar de testdag gebracht.. alles was goed:mrgreen:
          #17644193
          kadettsr
            23 March 2006
            Ik zal me hier even voorstellen. Misschien dat sommigen mij hier van het forum kennen. Ik ben Martijn, woonachting regio Elburg en rij sinds mijn 18e Opel. Heb een Manta 400 Replica en sinds een aantal weken een Astra G Coupe Bertone 1.8i, bouwjaar 2001.
            Deze auto ga ik langzamerhand weer netjes in orde maken. Zie hieronder mijn werkzaamheden van afgelopen zaterdag.
            Astra samen met de Manta
            Gekocht met Open Luchtfilter op een zo handige plek
            van Baas J hier van het forum een originele airsysteem gekocht en gemonteerd. Veel gezonder zo.
            Oude verweerde koplampen met booskijkers, punt waar ik me erg aan stoorde
            Nieuwe koplampen erin sleutelen, met nodige tegenslag om voorbumper te verwijderen.
            Eindresultaat
            en nog een originele middenarmsteun gemonteerd
            #17644194
            turbootje
              luchtfilterbox aangepast. me oude was op 2 punten kapot
              nu dus een cdti box erin
              .. alleen de slang van 70mm past niet is toch groter. dus dat word nog opgelost
              is knap lastig. want 1 kant is ovaal en de andere rond. dus er zit nu ff een ander soort slang op.
              maar het werkt prima. de motor pakt eerder op.. en loopt nog rustiger dan die al deed
              uiteraard ook het steinmetz logo er weer op :)
              #17644195
              spetahh93
                8 February 2013
                Hallo Martijn,
                ik heb exact dezelfde auto maar mis de armsteun.. waar heb je die vandaan? ik zou er graag 1 willen…
                Eindresultaat
                #17644196
                HardcoreHell
                  14 March 2005
                  Nieuwe Apk erop.
                  #17644197
                  blijdatikrij
                    12 September 2014
                    Heb vandaag remschijven en blokken rondom vervangen btw wielen moesten er toch af dus ook maar even schokdempers achter vervangen nu de voorkant nog was weer geen verloren dag :D :wors
                    #17644198
                    Dantji
                      31 December 2011
                      Naar huis laten slepen.
                      De astra sloeg niet meer aan. Anwb kreeg m met remmenreiniger/startpilot weer aan de loop. Maar hij viel na 2 km weer uit. Van de week even uitlezen. Ik hoop de EDU – het is een y17dt – tips voor revisie reparatie zijn welkom!
                      Nog even het filter / rubbers in het dieselfilterhuis vervangen, misschien zoog ie daar valse lucht. Maar maakte geen verschil.
                      Sinds de aanschaf een jaar geleden nooit problemen gehad, tot vandaag op de parkeerplaats van de super :(
                      #17644199
                      KadAstra-EF
                        24 July 2010
                        Haha, ik heb ook een probleempje,
                        Mn Astra blijft stationair hoog in de toeren 1500-2000 en loopt onregelmatig.
                        Morgen even op onderzoek uit.
                        Rik :D
                        #17644200
                        ZakhooiTM
                          10 November 2013
                          Ik heb nog een ECU liggen voor een Y17DT :)
                          Edit :
                          Heb je nog verdere foutcodes, misschien handig als we dit weten :thumb
                          #17644201
                          Dantji
                            31 December 2011
                            Edit :
                            Heb je een ECU of een EDU liggen ?
                            Ik heb m nog niet uitgelezen, kon mijn laptop waar opcom op staat ff niet vinden en ben het weekend in een Landal park :)
                            #17644202
                            turbootje
                              het was ff flink kloten maar het is gelukt
                              alleen de buis die tussen de dblias aanzuigbuis en filterbox zit moet een 45 graden worden. maar die had ik niet meer dus dat komt nog
                              verder zie je 2 boxen dadelijk op de foto’s de linker is de dti box (met die gatenkaas erin) en de rechter is de orginele box
                              de laatste foto is me nieuwe sticker voor me gril. stiekum zit er een irmscher gril in en daar past me steinmetz logo niet in
                              nu kan ik via me werk ook dit doen. en ik heb dus 3 dome stickers met steinmetz erop
                              hierbij de foto’s
                              #17644203
                              Astra F Vaassen
                                21 February 2010
                                Rik :D
                                Denk dat de stappenmotor op je gasklep moeilijk doet, maak het is schoon hielp bij mij ook. Heb alleen bij koude motor dat die zo in toeren blijft hangen.
                                #17644204
                                KadAstra-EF
                                  24 July 2010
                                  Ik heb de oorzaak al: een draadbreuk bij de stekker van de “gaskleppotentiometer” (goed geschreven ?)
                                  Draad weer aan elkaar gesoldeerd en weg is de klacht !
                                  Rik :D
                                  #17644205
                                  ton_koene
                                    22 March 2012
                                    Morgen @ll,
                                    verleden week Opel testdag geweest alles was goed :D
                                    en jongstleden Zaterdag 2de hands winterbanden gekocht.
                                    Ton.
                                    #17644206
                                      Lekker bezig Ton
                                      #17644207
                                      IceFreak
                                        2 January 2007
                                        Lekker gewassen :)
                                        #17644208
                                        KadAstra-EF
                                          24 July 2010
                                          Mn F een beurtje gegeven en de F van mn stiefzoon gisteren gedaan.
                                          Rik :D
                                          #17644209
                                          Astra F Vaassen
                                            21 February 2010
                                            Het heeft even geduurd maar gister ‘nieuw’ logo geplakt op de kofferbak, die was aan de wandel gegaan helaas.
                                            #17644210
                                            Banjerrr
                                              9 November 2014
                                              Ik heb hem vanavond opgehaald! Zaterdag gekocht, ik ben erg benieuwd, het is mijn eerste Opel. :)
                                              #17644211
                                              ton_koene
                                                22 March 2012
                                                Mooi veel plezier ermee
                                                Verstuurd van mijn GT-I9070 met Tapatalk
                                                #17644212
                                                Astra_R
                                                  26 September 2011
                                                  Ncdr1100 met GID en cd wisselaar opgehaald.. handen jeuken om de boel om te bouwen!
                                                  #17644213
                                                  ZakhooiTM
                                                    10 November 2013
                                                    Ik wist dat ik iemand was vergeten een PM te sturen :P
                                                    #17644214
                                                      Alweer te horen gekregen dan de nieuwe velgen niet doorgaan. Fabrikant heeft voor het laatst een maand geleden van zich laten horen dat de velgen onderweg waren vanuit Duitsland. Sinds kort worden de telefoon en e-mails niet meer beantwoord. Dus ik ben wéér opzoek naar andere velgen.
                                                    • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
