Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1
Forumindex Forums Modellen Astra Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1
25 berichten aan het bekijken - 10,551 tot 10,575 (van in totaal 11,216)
  • #17643990
    DOCTOR007
      24 November 2008
      Prachtig
      #17643991
      Tjalling71
        22 February 2014
        Vandaag even een uitlaatje gemonteerd
        #17643992
        NoFear1696
          23 May 2012
          heel mooi :thumbup trekhaak verpest het wel :thumbdown afneembare versie?
          #17643993
          soepkiepe
            10 August 2010
            andere velgen er op gezet ;)
            #17643994
            KadAstra-EF
              24 July 2010
              Dat staat netjes :)
              Rik :D
              #17643995
              HardcoreHell
                14 March 2005
                Setje velgen gekocht.
                17″ dotz mugello opknappers.
                Zilver met zwart.
                #17643996
                DutchJ
                  5 June 2014
                  Vandaag de vdo cdr500 vervangen voor een Pioneer DEH-X6600DAB :D :D
                  #17643997
                  gose91
                    13 November 2013
                    Gisteren een pretpakket van FSRS ontvangen!
                    Het eerste wat ik deed was de bougies vervangen… :hmmz Die zitten er onder mijn bewind al 25.000 km in en dat zal nog wel een flink stuk meer bij de vorige eigenaar zijn geweest. In combinatie met een EGR blindplaat loopt het torretje nu echt vele malen soepeler. Soepeler dan toen ik hem kreeg anderhalf jaar geleden. Geen gebrom meer, lekker wegkomen, stationair heerlijk rustig. Ik gok dat die bougies de 50.000 km wel gehaald hebben als ik het verschil zo merk…
                    Gasklephuis geïnspecteerd king: Buiten de smurrie van de carterventilatie om ben ik zeer tevreden hierover!
                    Benzinefilter vervangen, de oude begon lekker de oxideren aan de buitenkant. Kostte mij een uur, maar voor alles is een eerste keer. Geen idee of het bijgedragen heeft aan het soepel lopen, maar dat zal vast.
                    En eindelijk een deurvanger die niet gladgesleten is. Gewoon de deur op een kier zetten en daar blijven. Vooral in parkeergarages heel handig.
                    #17643998
                    GSI Racer
                      25 June 2009
                      goed bezig!
                      verse onderdelen vind de motor altijd lekker :thumb
                      dat je gasklep zo schoon is is normaal, omdat de injector daar de benzine op spuit.
                      als je een multipoint injectie hebt ziet die er wel anders uit :jerry
                      #17643999
                      soepkiepe
                        10 August 2010
                        die egr afdoppen, waar is dat voor?
                        mijn astra heeft ook een egr, zal niet weten waar die voor is ;)
                        wat ik wel weet is dat mijn auto ook niet helemaal super loopt, nu vermoed ik dat het ook een oorzak is dat mijn einddemper er gewoon onder weg ligt, maar daar zou de motor zelf wel gewoon netjes om moeten lopen dacht ik.
                        ook mijn bougies wil ik nog ff vervangen.
                        maar de egr schijnt ook een oorzaak kunnen zijn?
                        #17644000
                        gose91
                          13 November 2013
                          De EGR klep wordt gebruikt om uitlaatgassen terug de inlaat in te leiden om wat meer schadelijke stoffen eruit te branden. Dit om een beetje lief te zijn voor het milieu. Eigenlijk staat die klep altijd wel een beetje open.
                          Wat er dus gebeurt is dat de motor dus zn eigen shit weer binnenkrijgt. Op den duur en zeker bij alleen maar rustig rijgedrag (nooit eens volle polle de straat uitscheuren dus) kan dit aangekoekte troep in je inlaat veroorzaken met alle gevolgen van dien (slecht lopen etc). Nu heeft mijn blokje er nooit last van gehad, maar voorkomen is beter dan genezen. Meestal haalt de motor, mits lekker warm, de viergastest bij de APK ook met een blindpakking
                          #17644001
                            Sowieso beter om het kreng af te sluiten, de auto loopt beter op alleen lucht met zuurstof, dan gemengd met uitlaatgassen (CO).. Bij de Vec heb ik dat toen ook gedaan, reed perfect.. Helaas gaat het bij de 1700 niet, althans, niemand kan daar meer over vertellen..
                            #17644002
                            soepkiepe
                              10 August 2010
                              kun je die blindplaatjes zo beetje overal weg halen?
                              en is het een makkelijk klusje of komt er nog wel wat bij kijken?
                              en las ook iets dat het kan zijn dat je fout meldingen kunt krijgen?
                              ik heb een x1.6szr blok er in liggen
                              #17644003
                              gose91
                                13 November 2013
                                Nee, jij krijgt geen foutmeldingen. Bij de modernere motoren wordt ook gecontroleerd of de stroming door de egr klopt. En dat is wat je juist stopt met een blindpakking.
                                Bij onze sjieke powerhouses wordt alleen gecontroleerd of de EGR op de stand staat waar de ECU hem wil hebben. En dat blijft met een blindpakking gewoon werken.
                                Ik heb de pakking bij FSRS vandaan, maar ik lees hier veel dat je die ook gewoon bij een dealer vandaan kan plukken. Voor het geld moet je het niet laten in ieder geval
                                #17644004
                                soepkiepe
                                  10 August 2010
                                  oke laatste vraag en dan maar weer ontopic dacht ik.
                                  is het gewoon een kwestie van de egr er af draaien en dan pakkings om wisselen en weer terug zetten?
                                  of komt er meer bij kijken?
                                  mag anders ook wel in pb, denk niet dat er in dit topic veel mensen deze vraag gaan zoeken.
                                  #17644005
                                  DarkNL08
                                    7 March 2010
                                    Vandaag 6000k vervangen voor 8000k xenon! Met slim ballasten :)
                                    #17644006
                                    gose91
                                      13 November 2013
                                      EGR eraf, pakking ertussen, evt. oude pakking er ook nog tussen, Egr er weer op. Simple als dat
                                      Over een paar dagen zien we hier het resultaat wel terug denk ik :jerry
                                      #17644007
                                      NoFear1696
                                        23 May 2012
                                        Nog niks maar :D de kerstman is weer vroeg dit jaar king:
                                        #17644008
                                          Jemig, wat is dat allemaal voor moois?
                                          #17644009
                                          gose91
                                            13 November 2013
                                            Dit is een complete auto in doosjes ofzo? Ik was al helemaal blij met mn ene doosje, maar dit is zeker pakjesavond!
                                            #17644010
                                            NoFear1696
                                              23 May 2012
                                              *6liter olie 5w30 longlife full synthetisch.
                                              *Olie filter z20leh
                                              *4 bougies NGK R (GM) z20leh
                                              *Benzine filter
                                              *Luchtfilter 1.9Ctdi (papier)
                                              *interieur filter
                                              *Distributie set z20leh
                                              *Watepomp z20leh
                                              *Remschijven +blokken Voor en Achter
                                              *Remolie
                                              *handrem hulp veertjes remklauwen achter.
                                              king:
                                              EDIT: distributie+waterpomp word door de dealer gedaan a.s. woensdag. daar wil ik geen risico mee nemen :vertag en de rest a.s.dinsdag door mijn en mijn beun. ;)
                                              #17644011
                                                Lekker bezig hoor! Maar wat moet jij met een luchtfilter van een 1900?
                                                #17644012
                                                NoFear1696
                                                  23 May 2012
                                                  verkorte inlaat traject
                                                  #17644013
                                                  Maurice89
                                                    10 October 2009
                                                    Ziet er netjes uit :thumb Ik vond die slang na die luchtfilter box iets te duur
                                                    #17644014
                                                    Erwin_Astra
                                                      26 April 2009
                                                      Heeft iemand nog een astra g accubak liggen? :vertag
                                                    • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
