Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1
Forumindex Forums Modellen Astra Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1
25 berichten aan het bekijken - 10,526 tot 10,550 (van in totaal 11,216)
  • #17643965
    Opeltje17
      18 January 2012
      @Dantji wrote:
      Ik ben vandaag mijn airco wezen vullen … tenminste dat was het idee, want het systeem bleek ergens lek.
      Nu maar eens op onderzoek uit waar het lek zit, wat reparatie zou kosten en of ik dat het waard vind.
      Iemand nog tips in de regio Hoeksche Waard / Rotterdam / Dordrecht
      Je wou hem laten vullen, dan hadden ze meteen kunnen kijken waar die ergens lekt, als er in de oude vloeistof geen fluor zat ga je dat zo even niet vinden alleen.
      En moeten ze hem al op druk zetten om dat te testen, maar zoals jericho al aangaf is het ”meestal” de condensor die lekt.
      #17643966
      Dantji
        31 December 2011
        Thanks Jericho! Zal ik morgen even kijken.
        Opeltje, dat klopt maar ik ben dat eigenlijk vergeten te vragen.
        #17643967
        NoFear1696
          23 May 2012
          @Baas J. wrote:
          SatNav met CID in de coupe gebouwd :D
          Nice :agent
          #17643968
          Dantji
            31 December 2011
            Er zat wel iets van vocht onder de ventilator van de condensor.
            Maar ik kon er geen foto van maken.
            Kleur en geurloos.
            Zijn er nog verschillende condensors te koop?
            #17643969
            Opeltje17
              18 January 2012
              Ja met losse en vaste filter droger.
              Maar als je het niet zeker weet laat hem dan eerst afpersen, anders is het ook zonde geld.
              #17643970
              Effraim0305
                7 January 2011
                Sinds een paar dagen de trotse eigenaar van een Astra 1.6 bj 2004. Vandaag de olie en koelvloeistof eruit gegooid, koplampen vervangen en wat hier en daar vastgezet. :afro
                #17643971
                Dantji
                  31 December 2011
                  Dat sowieso! Maar volgens mij zit de droger er op vast.
                  Ik dacht dat ik het nummer van Bosch nodig had maar dat is het nummer van de fan ;)
                  #17643972
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Droger zit als je voor de auto staat, rechts aan de condensor vast(lange pijp)
                    Of links onder naast de condensor.
                    #17643973
                    Grunn82
                      21 December 2013
                      Zojuist mijn Astra OPC uit 2000 ingeruild op een Astra Wagon sport edition II uit 2003.
                      #17643974
                      Diederik-Astra
                        23 February 2013
                        Vandaag even gewassen en de afgelopen weken andere ruitenwissers, motorkaplifters en een nieuwe pokhoes erin gezet.
                        #17643975
                        Astra_R
                          26 September 2011
                          Ik had orgineel een aparte droger.
                          Orginele condensor is volgens mij het best en vind ik ook het mooist.. hella behr heeft de 1e montage en een aftermarket deel.
                          Onderdelenboer kon beide leveren bij mij.
                          Nissens wordt aftermarket vaak gebruikt en heb ik nu..
                          #17643976
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            Dat kan dan hangt die links onder naast de condensor(als je voor de auto staat)
                            Heb zelf ook een nissens, past redelijk goed, alleen de onderste plaatjes die in de radiateur vallen wijken wat af.
                            #17643977
                            Dantji
                              31 December 2011
                              dit is de droger toch? Naast de fan
                              #17643978
                              HardcoreHell
                                14 March 2005
                                Nieuwe radio, amp en sub erin.
                                #17643979
                                Opeltje17
                                  18 January 2012
                                  Nee dat is hem niet, zit lager is een losse pot, de diesels hebben geen vaste droger :sleeping
                                  #17643980
                                  DOCTOR007
                                    24 November 2008
                                    Winter- zomerbanden wissel gedaan met uitlijnen. (4weken terug)
                                    Airco laten vullen: geen lekkage enkel een kleine hoeveelheid bijvullen. (3weken terug)
                                    Waterschade laten verhelpen (3weken terug) en toen begon de overige ellende.
                                    Na reparatie bij schadeherstel kreeg ik een auto waarvan de radio ontvangst nihil was. Het gekke was en nog steeds is dat ie op sommige momenten het redelijk (met vrij veel ruis op SkyRadio derest ontvangt ie niet meer). Het probleem is continue aanwezig en heel soms bij helling oprijden dan doet ie het vrij redelijk, helling af bagger tot nihil. VOD vandaag gesproken: TIPTE: antenne voetje nakijken op losse contacten e.d. (niks gezien). Bij stijl A :wtf (m.a.w. rechtsvoor bij de voeten) plastic er afhalen en kijken of daar schade is aan bekabeling oid of kabel los zit. Geen schade wel een “verdacht” losse kabel gevonden zie foto. Is iemand die mij kan adviseren of dit een kabel is voor mijn antenne? Heeft iemand kennis in huis om huidige kabel te testen op breuken oid? Alvast Bedankt :thumbup
                                    Rechtsvoor zonder opbergcompartiment:
                                    https://www.dropbox.com/s/97kx84rcay66ym0/2014-08-13%2019.52.19.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    Onbekende kabel met connector 1. Kan iemand vertellen wat voor een kabel dit is en waar het naar toe gaat?
                                    https://www.dropbox.com/s/m47dm9zv5p6izt1/2014-08-13%2019.44.03.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    Onbekende kabel met connector 2. Kwaliteit afbeelding is afwijkend t.o.v.d. voorgaande.
                                    https://www.dropbox.com/s/w459t3ontrt1qw3/2014-08-13%2019.43.34.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    #17643981
                                    ahrend
                                      31 December 2005
                                      Knoop doorgehakt en een Eonon radio/CD/DVD/Navi/USB2x/SD/Bluetooth/Screenmirroring/Sub.uitgangen enz. besteld en zaterdag binnen gehad.
                                      Nu nog het een en ander aan het uitpuzzelen.
                                      Tot dusver ZEEER tevreden over,echt een leuk speeltje.
                                      Ik weet dat ik hem nog maar kort heb,maar mijn eerste indruk is :thumbup :thumbup :thumbup :wub .
                                      Pasvorm,kleur in dashboard super .
                                      :kewlpics volgen
                                      #17643982
                                      Opeltje17
                                        18 January 2012
                                        Toch wel, hoop voor je dat hij bevalt :thumb
                                        #17643983
                                        Erwin_Astra
                                          26 April 2009
                                          vandaag versn. bak olie vervangen van de opc :thumb
                                          en Zoek een Astra G accubak, iemand 1 liggen? king:
                                          #17643984
                                          HardcoreHell
                                            14 March 2005
                                            Gisterenavond achterlichten veranderd.
                                            Komen misschien binnenkort zwarte lampen in.
                                            #17643985
                                            ahrend
                                              31 December 2005
                                              Beloofde :kewlpics
                                              Nu nog veel uitproberen enz. :sleeping
                                              #17643986
                                              GuidoP18
                                                14 April 2013
                                                Dat ziet er vet uit!
                                                Hoe ziet je dashboard er nu uit? Is het te kermis achting geworden? De functies zijn wel goed maar het oog wil ook wat. Vind het originele dash er gelikt uit zien.
                                                Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
                                                #17643987
                                                ahrend
                                                  31 December 2005
                                                  Nee hoor helemaal niet,ik zal morgen wel eens wat foto’s op een afstandje nemen,de unit heeft exact dezelfde kleur en vorm als het dashboard.
                                                  Kijkt heel orgineel :thumbup
                                                  ps; de achtergrondkleur is te wijzigen in ,ik meen ,12 soorten.Dit is niet 1 vd rustigste ,maar je probeert eens wat ;)
                                                  #17643988
                                                  KadAstra-EF
                                                    24 July 2010
                                                    Tering, dat ziet er luxe uit man :shock: :shock:
                                                    Klasse gedaan :thumb
                                                    Rik :D
                                                    #17643989
                                                    OlafK
                                                      28 November 2013
                                                      Igo8 een heerlijk navigatie systeem
                                                    • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
