DOCTOR007.
18 juli 2011 om 19:06 #17634009
@frank de jonge wrote:
Sfeerverlichting :D
Heb ik ook :afro
heb jij het er zelf in gezet of nie? ik had het in me GTC ook dus wou het in deze ook weer hebben :D
18 juli 2011 om 19:52 #17633928ik moest bij mij ook nog de draden leggen.
18 juli 2011 om 20:03 #17633903Hoort toch bij het zicht en licht pakket? Bij mij zitten ze er ook in, samen met een lampje onder de spiegel. Dit was volgens mij in combinatie met de regensensor,lichtsensor en automatisch dimmende binnenspiegel en dus die sfeerverlichting. Vind het altijd wel een mooi effect geven, vooral die onder de spiegel.
18 juli 2011 om 20:12 #17633901Het zit niet in het licht en zicht pakket. Het hoort weer bij het uitrustings niveau.
Mijn elegance heeft het standaard. In de oude auto van mijn baas (n-joy met licht en zicht) zat het niet.
18 juli 2011 om 20:24 #17633900oh oke. Het zit dus in de Cosmo en Elegance uitvoeringen.
19 juli 2011 om 04:40 #17634573Ik heb dus regensensor,lichtsensor en automatisch dimmende binnenspiegel en dat lampje in de speigel maar dus niet die in de handgreep. en ik heb een Elegance uitvoering :S nou jah vaag,, ik maak het er in en dan is het klaar ;)
@spacejam: heb jij ze gewoon op schakelaar gezet ? of anders ?19 juli 2011 om 04:40 #17634580Ik heb dus regensensor,lichtsensor en automatisch dimmende binnenspiegel en dat lampje in de speigel maar dus niet die in de handgreep. en ik heb een Elegance uitvoering :S nou jah vaag,, ik maak het er in en dan is het klaar ;)
@spacejam: heb jij ze gewoon op schakelaar gezet ? of anders ?19 juli 2011 om 10:30 #17633789Bij mij zat het er standaard in. De mijne is een n-joy.
19 juli 2011 om 10:33 #17633787Ik heb een cosmo daar zit het idd ook in volgens mij ook standaard maar heb geen dimmende binnenspoegel en regensensor enz.
19 juli 2011 om 10:52 #17633784Ik heb vandaag de grill van me Astra G vervangen voor een embleemloze king:
naar
Nu snel de koplampen incl Xenon halen19 juli 2011 om 10:53 #17633785Ook al die opties heb ik erbij. Komt dat misschien omdat mn auto een duits import is?
20 juli 2011 om 07:23 #17634616Gisteren me auto gewassen en gekleid en daarna in de was gezet glimt weer mooi
20 juli 2011 om 10:10 #17634617Donkere achterlichten geplaatst :)
Vandaag: sideskirts spuiten in kleur!
20 juli 2011 om 10:13 #17634618Ben zelf ook vanplan om donkere tint OPC achterlichten te gaan plaatsen
20 juli 2011 om 13:25 #17634619Stootstripjes aan de achterkant er weer op gekit, waren er nog af van het spuiten:P Nu de sideskirts nog maar het weer laat dat nog niet toe :fy1
In nederland drijf je altijd weg
is het niet van de hitte
dan wel de regen ;)suc6 met de skirtjes :D
21 juli 2011 om 22:05 #17634623Vandaag eindelijk goed kunnen testen hoe dat geheime menu werkt van de cd70. Ideaal!
22 juli 2011 om 07:11 #17634624Van de week gedaan:
Alles om en rond het blok losgehaald… Koppakking is aan vervanging toe en pak het meteen maar iets uitgebreider aan. Cilinderkop is nog in goede staat, kleppen wel losgehaald, schoongemaakt en vanavond opnieuw in (laten) schuren. Kop verder nog schoon geborsteld op de boormachine en schoongemaakt. Gisteren de zuigers er uit gehaald en de groeven van de veren schoongemaakt. Viel me reuze mee hoe ze er uit zagen, beetje koolaanslag op de kop. Een was brandschoon aan de bovenkant, daar zat ook het lekje… Lagerschalen zagen er normaal uit, maar worden uiteraard toch vervangen.
Vandaag naar de sloop voor een ander kleppendeksel, had ergens gelezen dat de kunststof deksel minder snel lekt/zweet op de pakking tov de stalen deksel. Heb er een gevonden op de sloop, hoop dat ze ‘m los wegdoen voor een leuk prijsje, aangezien het blok er onder nog compleet is en er vrij netjes uit ziet. Verder nog een spanrol op de kop tikken voor de multiriem, geen trek in om een nieuwe te kopen, je hoort nu de lagers een klein beetje. Aangezien nu toch alles open ligt neem ik ‘m maar gelijk mee.
Vanavond en morgen weer verder, als alles mee zit gaat het blok weer in elkaar en misschien zondag testritje maken.
22 juli 2011 om 09:49 #17634625Sideskirts (originele) gespoten, ga ze straks monteren.
Errug strak geworden, er komen :kewlpics :kewlpics
24 juli 2011 om 09:28 #17634630Motor weer in elkaar gezet. Cilinders licht gehoond met de boor, in een van de cilinders was een klein groefje te bekennen, na het honen niet meer… In elkaar zetten viel me alles mee, goed onthouden wat de volgorde was van het slopen… Carterpan met de hoge druk uitgespoten, zat ongemerkt toch een berg rotzooi in na 160000 km, zat er daarna zelf behoorlijk onder maar je moet er wat voor over hebben, toch? Gisteren nog een nieuw kleppendekseltje (kunststof) op de sloop gehaald, ving iets op dat die minder snel zweten dan de metalen met een kurken pakking.
Starten werd even lastig, accu was leeg door het testen op compressie. Achteruit de garage uit geduwd en koppeling op laten komen, startte meteen!!! Beetje tikken nog, maar de klepstoters waren leeggelopen na montage, hadden recht op moeten staan… Maar goed, hij loopt als een zonnetje nu, heel rustig in ieder geval. Vandaag tussen de buien door een stuk rijden, kijken hoe het met het vermogen staat. Komende 1000 km iig rustig inrijden en daarna olie verversen. Foto’s volgen…
24 juli 2011 om 11:03 #17634631Gevlamd in Duitsland :D
24 juli 2011 om 13:57 #17634632wat aanpassingen gedaan dat mn motor wat koelere lucht krijgt
ben er alleen achter gekomen dat mn koppakking aan vervanging toe is :swear
25 juli 2011 om 21:50 #17634633Camerasteun geprobeerd te passen op het raam. Morgen toch ook maar even een betere constructie verzinnen….
25 juli 2011 om 22:51 #17634634Vandaag geconstateerd dat ik gisteren een slag in me velg heb gereden en dat er INSP in het display staat, tijd voor een beurtje dus…
25 juli 2011 om 23:51 #17634635vandaag nieuwe ruitenwissers erop gezet die waren wel een beetje aan vervanging toe zeg maar…. van de week als het weer het een beetje toe laat wassen en poetsen zowel binnen als buiten….
