DOCTOR007.
11 januari 2014 om 20:35 #17643165
1 January 1970Een Astra verkocht :cry :cry
11 januari 2014 om 21:39 #17643166@petrolhead wrote:
wat kost zo’n hoes nou ?
Afhankelijk van de maat tussen de 25 en 60.. deze is voor de 60 tot 70 amp accu en was volgens de kerstvrouw zonder korting ongeveer 50 euro.
11 januari 2014 om 22:56 #1764316712 januari 2014 om 13:58 #17643168Ik heb vandaag de ramen schoongemaakt van mn E en F.
Van mn F heb ik de temperatuursensor (blauwe stekker) vervangen.
Bij de koude start wil ie niet helemaal lekker lopen en heb ook het idee dat ie meer benzine neemt dan anders.Tegelijk hoop ik dat ie ook zuiniger is op LPG want dat laat ook wat te wensen over :(
Rik :)
13 januari 2014 om 14:32 #17643169Weer helemaal schoongemaakt. Ze hadden alweer zout gestrooid gister zag ik.
Onder het rubber achter de tankklep maak ik het een paar keer per jaar ook goed schoon. Op deze plek hoopt zich altijd modder op
@ silver: Hoe krijg jij jouw deurlijsten en sideskirts zo mooi donker? elke keer als ik dit doe kon ik na enkele weken weer aan de gang. Die velgen staan jouwes goed hoor.
13 januari 2014 om 19:40 #17643171@Silver wrote:
de nieuwe zomervelgen ff gepast.
en een Coupe grille geplaatst ;)
Dikke astra heb je daar :wors
Een coupe of opc voorbumper zou hem echt afmaken13 januari 2014 om 19:42 #17643172Ben naar me werk gereden en terug.
Heb ook me navigatie software van Zendai V41 geupdate met nieuwe maps.Groetjes Cas
Bij sommige astra’s blijft hij gewoon mooi zwart,
Je kunt ze ook gewoon opnieuw spuiten dan blijft hij mooi zwart13 januari 2014 om 20:05 #17643174@shaktibiharie wrote:
Je kunt ze ook gewoon opnieuw spuiten dan blijft hij mooi zwartpindakaas zonder nootjes… werkt perfect :D
13 januari 2014 om 20:11 #17643175Heb m’n systeem software bijgewerkt voor remote-start voorbereiding (Kan dus straks m’n auto starten met m’n telefoon. Yaay!!)
En verder wat software herschreven zodat de verbinding met internet niet elke keer weg valt.13 januari 2014 om 21:29 #17643176@ZakhooiTM wrote:
En verder wat software herschreven zodat de verbinding met internet niet elke keer weg valt.Owwww… Komt hier nog een how-to oid. van.
Denk dat er veel geïnteresseerden zullen zijn, maar het zal vast niet zo gemakkelijk zijn zoals je het zegt.
13 januari 2014 om 21:46 #17643177Klinkt inderdaad.heel erg interessant :D
Misschien ooit op een dag, alles draaid op eigen geschreven software en zelf gebouwde hardware.
Mijn auto is niet echt standaard meer, het begint steeds meer een rijdende PC met een 24 uurs verbinding naar de server thuis te worden.
(Handig voor het alarm trouwens, krijg een melding op m’n telefoon als het alarm afgaat. Als hij gestolen wordt kan ik zooi uitzetten aangezien het systeem ook verbonden is met de ECU enzo)13 januari 2014 om 22:14 #17643179Ik ben heel benieuwd hoe dat er in het echt uitziet en werkt.
Je bent IT-er?In hart en nieren :P
En sinds april vorig jaar m’n eerste auto gekocht en toen begon ook de liefde voor auto’s (om je een idee te geven hoever m’n kennis toen reikte : Ik wist het verschil niet eens tussen v16 en 16v)
Sinds dien ben ik eigenlijk alleen maar bezig met m’n wagen en me te verdiepen in de materie :)Maar we gaan hier een beetje offtopic heb ik het idee, mocht je meer willen weten. Stuur gerust een PM.
13 januari 2014 om 22:47 #17643181Vandaag de kabel verbinding van de linker deur naar binnen aangelegt, nu rechts nog en dan kan ik de cv installeren.
Ook kan ik dan een setje elektrische spiegels erop zetten :D16 januari 2014 om 12:04 #17643183Gisteren de CV geinstalleert, het werkt :D
Vandaag de rechterdeur nog bekabelen zodat die deur ook wordt vergrendeld
Ook heb ik handzenders bestelt.
Die kan ik dan ook nog gaan inbouwen.16 januari 2014 om 15:30 #17643184Anoniem
1 January 1970Gister veel aan de astra laten doen.
-Airco beurt
-grote beurt
-alles nagekeken
-winterbanden gemonteerdEn nog een aantal dingen meer.
Maar het heeft me wel een mooi resultaat gegeven.
Een nieuwe apk en complimenten van de steekproefcontroleur!16 januari 2014 om 15:41 #17643185gister me kachelplaatje binnen gekregen, en GODVERDOMME wat is dat ding strak gesneden.
nu nog ff wit spuiten zodat het overeen komt met me tellertjes en me tellerbak.16 januari 2014 om 15:51 #17643186@_Ray_ wrote:
-Airco beurt
-grote beurt
-alles nagekeken
Een nieuwe apk en complimenten van de steekproefcontroleur!Complimenten op je auto blijven leuk! :thumb
16 januari 2014 om 19:15 #17643187Vandaag de EGR uit Engeland in ontvangst genomen.
Volgende week gaat ie er in.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
16 januari 2014 om 21:05 #17643188Vandaag heb ik ff een doej met quicj detailer over het dashboard gehaald en ben ik verder gegaan met het opknappen van de automatische hoogte regeling die ik een tijd geleden van de sloop heb gegaald.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
17 januari 2014 om 12:29 #17643189Defecte EGR klep laten vervangen, hitteschild vast laten zetten. Maandag naar de spuiter om wat krasjes weg te laten werken.
Gelijk gezocht naar een USB-aansluiting zodat ik een USB-stick met muziek kan aansluiten op de radio. Niets gevonden… Ik heb een CD70NAVI, maar daar zit geen usb poort op. Ook niet in het handschoenenkastje, of eronder. Nergens een USB poort te vinden! Hoe moet dat nou? Hoe hebben jullie dit opgelost in een Opel Astra H station uit 2006 ?? :hmmz
Nu ik nog met de EGR ;) hoe kwam jij er achter dat het kapot was?
http://www.mbcaraudio.nl/dension-gateway-300/3974-dension-gateway-300-gw33oc3-opel.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Deze kan je er tussen maken.
