DOCTOR007.
29 maart 2012 om 22:11 #17637092
Mijn stuurwielbediening gesloopt ofzo :cry Hij reageert niet meer op de radio morgen kijken of er (hopelijk) een stekker los zit.
29 maart 2012 om 22:16 #17637093Gasklep schoongemaakt en carterventilatiepijpje opgeboord
30 maart 2012 om 06:57 #17637094Nadat eerst dus de verlichting achter de kachel knop het niet meer deed, en de verlichting achter me sigaretten aansteker ook niet. Bleek gister dus ook de verlichting van me tellerbak en de lampjes van me aut. versnellingsbak ook niet meer aan stonden :S
FUCKKK :fy1 :swear :argue :wtf
30 maart 2012 om 08:27 #17637095Als ik jouw was zou ik maar even de zekering nakijken van de verlichting lijkt me sterk dat ineens alles uitvalt. ;)
30 maart 2012 om 08:29 #17637096Thanks Dolby
ga maar in de pauze kijken welke zekering het zou kunnen zijn.30 maart 2012 om 09:14 #17637097Vandaag de nieuwe velgen gemonteerd….de oude waren niet meer te redden…Bedankt rijkswaterstaat…..
30 maart 2012 om 09:18 #17637098Kijk een vergelijkbare sedan. Maar die velgen en spoiler :wub Sexy main!
maargoed terug naar mijn probleem. ik heb het bekenen maar weet niet welke zekering voor me tellerbakbak verlichting is.
30 maart 2012 om 09:20 #17637099Ik kom er ook nooit uit met die tekentjes op dat bakje, vandaar dat ik altijd maar terug pak naar het boekje.
Die sedan…nu nog de dorpels en handgreep in kleur en een Coupébumper en dan niks meer aan doen (of de achterste deuren dichtlassen, dat lijkt mij nog wel gaaf staan, als een soort tweedeurs sedan :D
:thumb
30 maart 2012 om 09:29 #17637101@Botho wrote:
Ik heb jou astra niet vaak hier voorbij zien komen, aan het aantal berichten van je zal het niet liggen ;)
Astra G sedan wat verder eigenlijk Botho?
30 maart 2012 om 09:36 #17637102Tja, er staan ook amper foto’s van mijn auto op het forum, alleen in de how-to’s en een enkele photoshop.
30 maart 2012 om 09:51 #17637103Maar jou als persoon heb ik maar al te vaak voorbij zien komen, opzicht niet raar met 4617 berichten en je bent toch ook mod hier?
heb het boekje erbij gepakt en ga zo zerkering 22, 28 en 29 maar eens vervangen.
i’ll let ya’ll know! king:30 maart 2012 om 09:55 #17637104Tja dat komt omdat ik deze 2 dames ook nog heb…2.0 16v en 2.5 v6 ook leuk spul en allemaal gekocht hier op het forum…Heb hier ook nog een astra sport vandaan….En dan mijn eigen astra nog.Heb hier dus al 4 auto’s gekocht.
30 maart 2012 om 10:11 #17637105Jep, ben nog niet zo heel lang lid hier (ruim een jaar), en ben sinds november afgelopen jaar moderator en vorige week samen met Stender gepromoveerd tot globaal moderator :)
30 maart 2012 om 10:29 #17637106Ik ben ff ten einde raad.
Heb alle zekeringen gecontroleerd en zijn zijn allemaal in orde.
Wat vreemd is is dat mijn licht verklikker het ook niet meer doet.
Iemand een idee :wtf30 maart 2012 om 12:10 #17637108Sluiting? Slechte massa?
Heb ook een keer zekering gehad die nog goed LEEK….. :DWas hartstikke kapot….
Dat wellicht, ik heb de zekeringen met de multimeter nagekeken.
30 maart 2012 om 12:30 #17637110gister de laatste dingetjes gedaan aan mijn astra. totaal kwam op een 260 eurie:)
daarmee heb ik:
distrubutieset +waterpomp
bougies
lucht en pollenfilter
olie filter en nieuwe olie
multieriem
nieuwe koelvloeistof.
en een autopass aangevraagd:)voorlopig kan mijn astra er weer tegenaan.
30 maart 2012 om 12:37 #17637111kijk dat zijn teminste leuke prijzen..
30 maart 2012 om 14:44 #17637112Dagrijverlichting geplaatst, is wel net zo vel als mn Xenon :jerry
Moet denk ik nog wel even een dimmer tussen, dat als mn Xenon aan gaat dat die DRL uit gaat anders heb ik probleempjes met de politie :jerry
31 maart 2012 om 15:39 #17637113terug gezet op originele veren, en 18″ eronder gezet.. zal me fotos ff uploaden :D
31 maart 2012 om 17:08 #17637114Ik heb vandaag de nokkenas, slepers en stoters vervangen ivm het hevige tikken van de motor. Bij de kleppen van de eerste cilinder vanaf de distributie waren na demontage de nokken en slepers al behoorlijk ingesleten (vlakke kanten). Het motortje loopt nu weer geweldig en stil :wors .
Het setje had ik van ebay gekocht en past perfect het is een complete set met nokkenas,stoters,slepers.
Ook heb ik uit voorzorg de keerring van de nokkenas distributie zijde ook vervangen deze was ook al behoorlijk hard geworden en de multiriem ivm droogscheurtjes.
Ik moet zeggen dat deze motor al heel lang met dezelfde olie had gereden ivm sludge wat ik tegenkwam.
Voordat ik de nokkenas ging vervangen heb ik hem doorgespoeld met forte engine flush om het zaakje te spoelen daarna forte topendtreatment in de hoop dat het tiiken minder werd maar helaas te veel slijtage dus werd het toch maar weer vervangen.
Het gereedschap wat ik heb gebruikt om de klepveer in te drukken is van het merk Draper nr.33607 en besteld bij MZS tools (online store) je kunt niet zonder dit gereedschap uitvoeren.
Let wel op dat dit een kwaal is van de 1600 motoren. De mijne heeft 110000km op de klok staan. Volgens de geleerden heeft het te maken met de smering en de soort olie die je gebruikt.31 maart 2012 om 17:22 #17637115aardig werkje multi..
Ik ben vandaag bezig..(nogsteeds) met mijn opcom werkend krijgen. een grote drama!! :fy1
wat een klote gedoe zeg.. ik en pc gaat niet samen :argue :thumbdown :fy1
31 maart 2012 om 20:35 #17637116Simpel klusje gedaan: mn achteruitrijlichtschakelaar vervangen van mn F.
Die deed het niet meer dus vervangen maar.Rik :)
