DOCTOR007.
17 februari 2012 om 20:26 #17636456
Uhm,
Stadslichtje linksvoor stuk,
Remlicht linksachter stuk,
Gordel bestuurders kant is teveel aan het raffelen.
Schijfremmen te dun.
Remblokjes versleten.Vandaag de lampjes vervangen (vorige week deden ze het nog, zweer het)
morgen andere gordel erin plaatsen.
Schijfremmen en blokjes besteed ik uit.
Heb de vorige keer alle vloekwoorden gebruikt om die remklauw weer aan zijn pennen te hangen.
Wat een kutklus was dat.
Bovendien is het geen weer om nu gezellig met je dikke reet op straat te zitten :jerryRadiateur is ook lek maar dat staat hier even buiten het APK gedoe.
Van de Kadett E is de startmotor kapot dus ook daar moet ik aan klussen.Rik :)
17 februari 2012 om 20:28 #17636457@KadAstra-EF wrote:
Uhm,
Schijfremmen besteed ik uit. heb de vorige keer alle vloekwoorden gebruikt om die remklauw weer aan zijn pennen te hangen.
Iemand tips dat het ook makkelijker kan ?Radiateur is ook lek maar dat staat hier even buiten het APK gedoe.
Van de Kadett E is de startmotor kapot dus ook daar moet ik aan klussen.Onderste gat schroevendraaier erin, hoef je hem aan de bovenkant alleen nog maar te verschuiven om je boutgat te zoeken ;)
Ik doe een uurtje over schijven en blokken bij mn f…
17 februari 2012 om 20:34 #17636458@koenelsenaar wrote:
@KadAstra-EF wrote:
Uhm,
Ik weet nog dat ik vooral met die afdichtrubbers zat, die knepen er elke keer tussen de klauw en de pen.
Dat je er een uur over doet dat geloof ik wel.
Remblokken heb ik al vaak vervangen zonder problemen.Rik :)
17 februari 2012 om 20:36 #17636459Succes Rik met je klus :thumbup
17 februari 2012 om 20:42 #17636460Haha, dank je wel hoor.
Maar ik zie meer tegen het weer op morgen dan de klus zelf.
Ik moet alles op straat doen he ?Rik :)
17 februari 2012 om 20:45 #17636461welk topic zou het beste zijn DarkNL?
Oh je bent van suiker? :jerry
Tentje opzetten, vrienden, kennissen met een garage?
Zolang het niet vriest aan de grond is er niks aan de hand..
17 februari 2012 om 21:00 #17636463Anoniem
1 January 1970Dat is minder rik :(
17 februari 2012 om 21:27 #17636464spoor verbreders geplaatst aan de achterzijde :thumb
17 februari 2012 om 23:21 #17636465@KadAstra-EF wrote:
Uhm,
Bovendien is het geen weer om nu gezellig met je dikke reet op straat te zitten :jerryRik :)
Ik weet niet precies hoe het zit bij Opel. Maar is dat dat zo’n ontzettend stom systeem ofzo? Lijkt mij namelijk nog makkelijker dan olie verversen… Maar goed weet niet hoe handig je bent. :jerry :jerry
17 februari 2012 om 23:27 #17636466@Mous wrote:
@KadAstra-EF wrote:
Uhm,
Wiel verwijderen, remklauw los met 2 inbus bouten(doppie 10), blokken eruit klikken, klauw schoonmaken, zuiger terugduwen met waterpomptang, blokkies erin drukken. en schijven los met het centreerschroefje.
18 februari 2012 om 00:25 #17636467Zoals ik al dacht gewoon standaard systeem, piece of cake dus.
18 februari 2012 om 13:38 #17636468@koenelsenaar wrote:
@Mous wrote:
@KadAstra-EF wrote:
Uhm,
haha, bedankt hoor voor al die handreikingen :thumbup :thumbup
Zal maandag wel weer een poging wagen, jullie hebben me van gedachten veranderd hoor haha.
Heb natuurlijk nu wel weer wat meer ervaring :angel
Ik zal jullie wel even op de hoogte houden.maar weer even on-topic:
Heb nu net de radiateur vervangen en de gordel links.
Inderdaad was die lekker versleten, logisch dat ie afgekeurd is. Veiligheid voor alles.
Ga nu de startmotor monteren in mn E.
Mocht het maandag met mn F niet klaarkomen dan kan ik de E gebruiken. heerlijk, 2 auto’s :jerryGroetjes, Rik :)
Gewoon een nieuw topic beginnen in het juiste subforum.
Succes!18 februari 2012 om 14:01 #17636470Bedankt
18 februari 2012 om 14:11 #17636471Vandaag een afspraak gemaakt voor een chippie a.s dinsdag. :D
18 februari 2012 om 14:25 #17636472tsja rik, ik kan wel zeggen je mag me garage wel gebruiken, maar tot nu toe is die NOG te klein :P
Hahaha, dank je wel hoor voor je aanbod :thumbup
maandag de remmen + schijven doen.
Wordt wel frisser maar de wind neemt fors af en de zon komt erbij.Ontopic:
Heb de startmotor vervangen van mn E en nu was het weer starten en lopen.
Dat geeft altijd wel weer een goed gevoel, dat alles het weer gefixt is en het weer doet.
En dat je alles zelf gedaan hebt. Ja, leuke hobby mn E en F haha :DRik :)
18 februari 2012 om 16:31 #17636474Anoniem
1 January 1970Naar de sloop geweest om een antenne & temp.sensor voor de bc.
Stond een sedan met el.antenne toevallig dus die mee genomen en werkt perfect.
Die sensor kon ik zo bij omdat de voorbumper eraf lag en ook nog een achterlogo gehaald :)18 februari 2012 om 16:35 #17636475Aaaaaah, toch maar 1 erin gezet Mr F ????
Mooi spul he ?Rik :)
18 februari 2012 om 16:36 #17636476Anoniem
1 January 1970In de GLS he ;)
18 februari 2012 om 16:41 #17636477Uhm, :hmmz :hmmz :hmmz
Rik :D
18 februari 2012 om 16:48 #17636478Verder met xenon gegaan nu het eindelijk weer normaal weer is.
Halverwege
Resultaat :wub 6000K
18 februari 2012 om 17:21 #17636479De xenon ziet er goed uit hoor. :thumb
Ik heb vandaag mijn astra G gewassen. Was ook echt nodig. De foam heeft goed werkt geleverd na 5min wachten verdween de schuim met al heel veel rotzooi. Daarna met de hand de astra helemaal gepoets en vooral de wielkasten. En astra ziet er nu weer fris en mooi zwart uit. Hij was door de pekel en sneeuw rotzooi namelijk grijs geworden.
18 februari 2012 om 18:24 #17636481Hier dan een foto van min witte SMD led met 1 kopje merk Pilot.
Orgineel dashboard verlichting;
Witte SMD led verlichting;
Ik vind het zelf erg mooi wit verlicht. :thumb
Krijg alleen de Km teller/dagteller niet werkend met de leds die ik heb? Snap ik eigenlijk niks
van. -
