wat een opel gedoe joh
Forumindex Forums Modellen Omega wat een opel gedoe joh
  • #17228812
    sjaanvan
      12 August 2011
      hallo ik ben nieuw hier en heb een opel omega nou ik was er blij mee maar nu is het een ramp. vorige week ging die oranje lamp branden van de motor toen heb ik de anwb laten komen en die heeft m aan de computer gehangen en die kwam met de stappen motor. en de luchtmassameter moest schoon worden gemaakt en de accu pool werd te warm .nou ik een nieuwe stappenmotor gekocht en er in laten zetten .de lucht massa hoefde niet volgens de meeste alleen de accu pooll blijft nog een beetje dat ik denk van eh ja. maar probleem nog niet opgelost met stappenmotor .ik naar de dealer kwam er uit nokkenassensor nou die laten vervangen ding reed als een nieuwe auto maar weer als ik m stil heb gezet en er mee ging rijden weer dat lampje en slecht lopen wat is dit weten jullie het????????????????????????
      #17763904
      soepkiepe
        10 August 2010
        uhhh
        voorstellen in het voorstel forum zal fijn zijn;)
        en misschien even een paar enter’s en komma’s extra.
        leest net wat makkelijkr ;) aan je probleem kan ik je verder niet helpen, denk alleen dat het gewardeerd word als je je motor code en bouwjaar er bij zet ;)
        #17763906
        DMLB ceo
          27 June 2011
          Das een lekkere titel!!!
          #17763905
            Stappen motor demonteren en reinigen, gasklep reinigen, en tuut carterventilatie weer open maken is meestal de oplossing.
            Luchtmassameter schoonmaken hoeft niet!!
            accupool die te warm word, kon ie dan ook niet vertellen dat je een slechete massa verbinding hebt van accu naar motor en van accu naar carroserie.
            dit alles ligt niet per see aan opel ieder merk heeft hiermee te maken, is ook een stukje onderhoud…
            willem
            #17763903
              Ook welkom. :hmmz
              #17763907
              RISL
                24 January 2011
                Ja, stel je even voor voordat je al je gal over Opel spuwt…. :swear Is verplicht op dit forum, je hebt het kunnen lezen bij het aanmelden. En het gebruik van leestekens maakt je post wel een stuk leesbaarder. En als je nou ff wat meer info over je Omega post, zoals bouwjaar, motorcode, enzovoort?
                Succes ermee.
                #17763908
                  Ik kan je vertellen RISL, dat dit over een X20XEV gaat, ik lees X20XEV kwaaltjes.
                  #17763909
                  RISL
                    24 January 2011
                    Okay, tja, ik ken die motoren niet goed genoeg om ze te herkennen aan de problemen. Het klinkt hierboven een beetje als een gebed zonder einde?
                    Maar als iemand zo begint met z’n eerste post op een forum, kan ik mezelf er niet toe zetten om bij te dragen aan de oplossing.
                    #17763910
                    tcveenstra
                      6 July 2011
                      ik zou zeggen, haal het oranje lampje eruit, 1 probleem minder!! haha
                      #17763911
                      ColinH
                        4 July 2009
                        Jij bent zeker een auto handelaar?
                        Gr Colin
                        #17763912
                        tcveenstra
                          6 July 2011
                          nee, een grappenmaker
