Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Wat betekent dit lampje?
24 april 2014 om 16:19 #1726549924 april 2014 om 16:21 #18230679
1 January 1970Geeft aan motorstoring. Uitlezen met een op-com of tech-2. Scheelt veel zoekwerk
24 april 2014 om 16:29 #18230680Had eerst het ander motorstoringslampje, dat was dan P0420 (lag aan de kat of lambdasonde) maar die is dan vanzelfs verdwenen. Die is gisteren dan nog eens uitgelezen geweest en dan was het de klop sensor.. wist niet zeker of dit een motorsoringslampje was..
Eens proberen die klopsensor te vervangen dan. iemand enig idee waar die zit op de motor?24 april 2014 om 16:44 #18230681Astra kan idd 2 verschillende foutcode lampjes hebben, laat hem eens uitlezen voordat je dingen innodig gaat vervangen
24 april 2014 om 16:47 #18230682Zoals ik zei is gistern uitgelezen geweest.
Dit lampje heb ik al paar dagen, gaat aan en dan soms weer uit.
Wist niet dat dit ook motorsoringslampje was.24 april 2014 om 16:50 #18230683Bij mijn Opel Zafira A betekend dat tekentje dat er iets mis is met de startblokkering. Dat de sleutel niet herkent word.
Een soort motorblokje geeft bij mij motor storingen aan.Succes met het oplossen van je probleem.
24 april 2014 om 17:21 #18230684Voor Astra G
Engine electronics, transmission
electronics,
immobilizer
Control indicator lights up for a few
seconds when ignition is switched on.
If it lights up when the engine is running
Fault in engine electronics system or
transmission electronics system. E lectronic s
switch to limp-home program, fuel
consumption may increase and driveability
of the v ehicle may be impaired, see
page 170. We recommend that you consult
your Vauxhall Approved Repairer.
If it flashes when the ignition is on:
Fault in the electronic immobilizer system;
the engine cannot be started.Staat trouwens gewoon in het boekje wat in de auto zit.
24 april 2014 om 17:24 #18230685ja heb de handleiding niet, anders had ik wel gekeken :p
24 april 2014 om 17:49 #18230686Ah geen idee, ik heb ook al gezocht toen hij brande maar ik kon geen grote sleutel door het dak van de auto heen vinden :jerry rtfm
24 april 2014 om 17:52 #18230687Het motor storings lampje is het lampje met de auto en sleutel. Dat andere lampje is dat er een emissie storing is. Maar ja dat is dus ook een motor storing.
25 april 2014 om 08:38 #18230688is dit niet gewoon het service melding systeem ?????? dat de auto zelf vind dat hij onderhoud wil hebben ??? probeer dat eerst is te resetten voor je dikke kosten gaat maken .
had ook dit laatst bij een VW en zoeken na dat we het service lampje gereset hadden was het over .
dat kan je met de contact sleutel en de dag teller zelf simpel ff proberen .Dagteller knopje indrukken en je contact aan niet startend en dat ongeveer 10 seconden knopje ingedrukt houden he dat is de reset voor de Astra G ook voor de Zafira A
het is zo maar ff een ingeving hoor ik kan het best helemaal mis hebben maar lukt het wel ben je spekkoper .
Bert
25 april 2014 om 08:41 #18230689Nee, service melding zit bij de G in de dagteller.
25 april 2014 om 10:12 #18230690Cjay, wat was de foutcode? Daarmee kunnen we je verder helpen.
25 april 2014 om 10:31 #18230691was foutcode p0420. Iets met de katalysator of lambdasondes. Dan ook nog iets van mijn klopsensor die “mss” soms niet werkte. Maar da wisten ze niet zeker..
alleen als die knippert is er iets mis met de startonderbreking ;)
als die gewoon brand zit er een (motor)storing in de auto
en als het motortekentje lampje brand is er iets mis wat van invloed heeft op het millieu oid heb ik me ooit laten vertellen25 april 2014 om 16:56 #18230693Ik heb het idee dat je lambdasensor stuk is. Volgens mij zijn er twee. Laat ze beide checken en als er een stuk is en als je die vervangt, zal het lampje wel weer uitgaan. Soms hebben meerdere foutmeldingen direct of indirect met één foutmelding te maken.
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
26 april 2014 om 09:04 #18230694motorblokje brandend is een meer motorisch gerichte storing , dit lampje brandend is een elektronisch gerichte storing . kortom richting ECU missende signalen van eventuele sensoren .
weet er inmiddels alles van gezien de kerstboom perikelen met mijn astra , had die kerstboomverlichting om de haverklap branden danwel gelijk of onafhankelijk van elkaar :(
26 april 2014 om 09:15 #18230695RTFM, read the fucking manual, of in het Nederlands lees eerst eens je boekje van je auto voordat je domme vragen hier gaat stellen. :angel
Domme vragen bestaan niet domme antwoorden/ reacties
Read the fucking comments man! :thumbdown
Ik heb de handleiding niet
27 april 2014 om 07:24 #18230698Dan download je die of vraag je het bij opel Nederland, dit symbool wordt al vele jaren gebruikt door o.a. opel, als je zo weinig van je auto weet rij dan naar de dealer.
welDat dacht ik vroeger ook, enkel topic starter beweest het tegendeel
Toch blijk ik niet de enigste te zijn die dit niet wist.
Als iedereen zo veel van zijn auto wist is dit forum overbodig.
ik rij nog maar 3 jaar met de auto/opel en heb dit lampje nog nooit gehad tot nu.en als je het zo’n domme vraag vind reageer er dan niet op.
27 april 2014 om 08:18 #18230701Ondanks dat velen weten wat het lampje dan zou moeten zijn, kanhet nogsteeds heeeeeel veel zijn.
Als je de foutcodes wist en je krijgt hem terug wat krijg je dan?
Dit lampje kan ook gaan branden bij overlaan van de bobine / slechte bougies. (klopsensor fout krijg je dan).
Vaak komt dat lampje dan pas als je wat hoger in toeren rijd.27 april 2014 om 18:31 #18230702@Cjay wrote:
als je het vervelend vind om er een opmerking over te krijgen kun je het natuurlijk ook niet plaatsen.
als je te lui bent zelf even iets te zoeken en het dan zo op het forum gooit dan kun je commentaar verwachten hoor.rij maar naar de dealer, jij weet niet waar het lampje voor is, zonder twijfel heb jij dus ook geen mogelijkheid om het uit te lezen dus dealer, kun je daar ook meteen naar een boekje voor je wagen vragen.
ik zou natuurlijk een opmerking kunnen plaatsen ala belgenmop maar dat laat ik nog maar even achterwege :jerry
