Wat betekent dit lampje?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Wat betekent dit lampje?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17228148
    TedMechanic
      9 January 2007
      Even een simpele vraag:
      Zo nu en dan gaat dat branden bij de Vectra, maar ik heb geen idee wat het zou moeten betekenen…
      #17756002
      Nick-GSI
        lamp stuk
        #17756003
        TedMechanic
          9 January 2007
          Ja, dat vermoeden had ik al, maar het probleem is dat er geen lamp stuk is :P Er is wel een lamp stuk geweest, een paar maanden terug, toen heb ik een koplamp vervangen, maar er lijkt geen overeenkomst tussen die kapotte lamp en het brandende lampje.
          Want het brandt niet altijd en alleen als ik rij zonder verlichting, maar zelfs dan ook niet de hele tijd. Het gaat dan om de zoveel tijd gewoon aan voor een seconde of 2 en dan gaat het weer uit.
          #17756004
          janneman vectra c
            19 October 2008
            Brand het lampje als er een aanhanger of fietsdrager aan je auto zit?
            Bij mij is het lampje dan namelijk ook aan en dat is bij meerdere hier op het forum zo, zit `m in de aansluitig van de stekkerdoos maar vraag me niet hoe het precies zit er zal nog wel iemand reageren die het je kan uitleggen.
            Misschien zit er wel een los contact in de stekkerdoos
            Jan
            #17756005
            TedMechanic
              9 January 2007
              Brandt het bij jou alleen als je er een aanhanger achter hebt? Want da’s bij mij namelijk geen vereiste. Het brandt ook gewoon als ik er niks achter heb.
              Wat wel een vereiste lijkt is dat de verlichting uit moet zijn. Want met de verlichting aan, heb ik het nog nooit zien branden.
              #17756006
              janneman vectra c
                19 October 2008
                Bij mij brandt ie alleen als er dus iets in de stekker doos zit en dat was bij mijn vorige vec (GTS) zo ook en volgens de garage was het niet zo makkelijk om dat anders aan te sluiten(was nogal ingewikkeld)
                Jan
                #17756007
                TedMechanic
                  9 January 2007
                  Dat het brandt met een kar erachter klinkt mij nog wel logisch, want dan krijgt je computer waarschijnlijk een signaal dat er iets niet klopt aan de verlichting. Hij’s natuurlijk niet ontworpen voor een trekhaak.
                  Maar bij mij brandt het dus ook zonder kar… Heeft iemand anders misschien nog een idee?
                  #17756008
                  soepkiepe
                    10 August 2010
                    had zo lampje op me volvo, controle lampje voor de verlichting..
                    brand bij het starten, waneer ik alle verlichting in orde had ging het uit waneer ik de rem in trapte.
                    waneer ik een kapot lampje had bleef hij branden
                    dus, probeer ff wat er gebeurd als je op de rem heb getrapt
                    #17756009
                    TedMechanic
                      9 January 2007
                      Geen verschil, gaat gewoon aan tijdens het rijden en gaat ook vanzelf weer uit. Heb er ook speciaal op gelet of het niet ging branden als ik remde (ik dacht: misschien remlicht kapot).
                      Maar het brandt gewoon af en toe, geen peil op de trekken wanneer het gaat branden. Ik start de auto, er brandt niks. Ik ga rijden, nog steeds niks. Opeens gaat het aan, 2 seconden later gaat het weer uit. Dan kan het zomaar 5 minuten uit zijn en dan gaat het weer spontaan branden.
                      #17756010
                      yzf1kr
                        3 January 2005
                        Lijkt er op dat je een geoxideert contact hebt bij een van je lampen.
                        Je kan laten uitlezen welke lamp het is als je BC het niet aangeeft.
                        Maat het is ook goed te zien aan een lamp die minder fel brandt als de rest.
                        #17756011
                        TedMechanic
                          9 January 2007
                          Ja maar… het is toch stom dat dat lampje alleen brandt als mijn verlichting uit is? Die link kan ik sowieso in geen geval leggen met een kapotte lamp.
                          Je zou toch juist denken dat je computer het signaal van kapotte lamp doorkrijgt op het moment dat je je verlichting aan hebt?
                          #17756012
                          yzf1kr
                            3 January 2005
                            Dat is het probleem, je lamp is niet stuk.
                            Je check control stuurt ook als de lamp uit is kleine stroompjes met een laag voltage door het circuit. Als hij dan merkt dat het circuit niet gesloten is geeft hij een foutmelding.
                            Als lampen aan zijn, dan gaat er een hoger voltage richting lamp, dus dan wordt het probleem wel overbrugd, en geeft hij geen foutmelding.
                            #17756013
                            TedMechanic
                              9 January 2007
                              Hmm, dat klinkt logisch. Binnenkort de aansluitingen maar eens checken dan, bedankt voor de tip :)
                              #17756014
                              Niko
                                16 July 2009
                                als die lampje bij mij gaat branden, dan zie ik in de BC scherm ook welke lampje betreft… is dat bij jou niet zo?
                                En dan is echt iets fout met die lampje… of slechte contact of gaat die na paar dagen ook echt kapot.
                                #17756015
                                Spijkcity
                                  Ik had hetzelfde met een aanhanger erachter hahaha
                                  #17756016
                                  opelmanta29
                                    Ik heb het ook dat deze gaat branden als er een aanhanger achter zit.
                                    Ook met een Vec C
                                    #17756017
                                    2000
                                      Kan het ook niet zo zijn dat er ergens een verkeerd wattage in zit, dan meet de C.C ook een afwijkende waarde waardoor hij kan denken dat er een lamp stuk is?
                                      #17756018
                                      Droeftoeter
                                        27 August 2010
                                        Kan ook zijn dat er een lampje niet helemaal stuk is( meestal stadslicht) voor of achter. En dat het spiraaltje van het lampje steeds vast gloeit en ook weer los breekt.
                                        #17756019
                                        TedMechanic
                                          9 January 2007
                                          origineel gepost door 2000
                                          Dan zou die altijd moeten branden lijkt me, niet af en toe. Bovendien heb ik nog maar 1 lamp vervangen sinds we ‘m hebben en da’s die koplamp. Dat was gewoon een H7, weinig andere keuze.
                                          Leuk al die systeempjes op de auto, maar als die onterecht dingen gaat roepen wordt het al snel minder :P
                                          #17756020
                                          McKaamos
                                            10 December 2009
                                            Heb je Xenon er in zitten? En zat dat er origineel niet in?
                                            Want bij mij gaat het light check lampje ook wel eens aan. De computer snapt dan niet helemaal waar die grote piekspanning vandaan komt. Keertje licht uit en weer aan en het is meestal weer prima.
                                            #17756021
                                            CALIBRA4x4TURBO
                                              4 November 2009
                                              Ja of led stadslampjes??? Gaat ie ook storingen van geven als je geen dure erin hebt zitten! Maar t blijft raar als t licht uit is dat ie t dan aan geeft! Bij mij gaf hij die storing aan als ik het stadlicht aan zette! Toen had ik er nog van die goedkope leds in zitten! Maar ik kon dan wel zien waar het was! geeft hij dat dan niet aan in je bc? Welke lamp het is??:hmmz
                                              #17756022
                                              TedMechanic
                                                9 January 2007
                                                Nee, de auto is gewoon helemaal standaard.
                                                #17756023
                                                D3nnis_
                                                  14 July 2010
                                                  Ik heb het zelfde probleem sinds vandaag!
                                                  Bij het starten vanmiddag ging het zelfde lampje branden, maakte niet uit of de lichten uit of aan waren.
                                                  Elke lamp doet het, heb voor de zekerheid ook nog gekeken of ik een stukken lamp had.
                                                  #17756024
                                                  Opel4all
                                                    27 August 2006
                                                    Probeer eens twee nieuwe lampjes voor je remlichten, ook al branden ze gewoon, als er één iets zwart is dan krijg je al een melding.
                                                    En omdat hij ook brand als je geen verlichting aan hebt, denk ik dat het je remlichten zijn, twee nieuwe lampjes kosten de hele wereld ook niet.
                                                    Groetjes, Joche
                                                    #17756025
                                                    TedMechanic
                                                      9 January 2007
                                                      Grappig, vandaag was er ineens een koplamp kapot, nieuwe lamp erin en sindsdien heb ik het lampje niet meer zien branden.
                                                      Blijkbaar heeft de Vectra toekomst voorspellende krachten :P
