Wat betekenen de volgende meldingen?
Forumindex Forums Overige Op-Com Wat betekenen de volgende meldingen?
  • #17270386
    EdwinK
      27 January 2015
      Daarnet mijn Opel Vectra GTS 2.8 V6 Turbo uitgelezen nadat van het weekend in een keer het lampje met autotje en sleuteltje erin ging branden wat niet lang daarna weer uit ging en het motor storings lampje ging branden.
      ik heb toen de accu pol los gehad om de boel te resetten en het was allemaal weer weg maar nu dus toch maar uitgelezen en dit is het resultaat.
      Na uitlezen alle fouten gewist en richting huis gereden. eenmaal aangekomen ging weer het lampje met autotje en sleuteltje erin branden…
      Iemand enig idee wat ik hieruit kan opmaken?
      B3601 – Circuit relais sleutel inlezen, storing
      (04) – Aanwezig
      U2103 – Geen communicatie met CAN-Bus (hoge snelheid)
      (00) – Niet aanwezig
      U2103 –
      U2139 – Ongeldige gegevens van stuurkolommodule
      (71) – Aanwezig
      U2141 – Ongeldige gegevens van achterste elektronische centrum (REC)
      (71) – Aanwezig
      #18271978
      mark-vd-lely
        29 June 2010
        uit welk jaar komt je auto?
        wat is je motorcode?
        #18271979
          Z28NEL / Z28NET
          De U storingen zijn communicatie storingen.
          Deze kan je wissen kunnen meestal geen kwaad.
          B storing zegt dat een sleutel niet goed functioneerd, of dat er een storing in dat circuit zit.
          Schrijf ze op, en wis de codes.
          #18271980
          EdwinK
            27 January 2015
            Hallo wim-v6,
            Beiden sleutels doen gewoon wat ze moeten doen. Zou het helpen als ik ze met de op-com allebij verwijder en opnieuw inleer?
            Vanavond sprong in eene weer het lampje met autotje en sleuteltje erin aan dus ik besloot om het een en ander te testen. De sport knop functioneerde niet meer geen reactie zoals normaal en niet het sportstand logotje in het displaytje. Later sprong het motor storings lampje weer aan het ging het andere lampje uit.
            Enig idee wat ik hier mee moet?
