wastegate / actulator vraagje
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) wastegate / actulator vraagje
  • #17236787
    botssiee
      24 October 2010
      Is er een goede/makelijk manier om te controlleren of die wastegate actulator goed werkt?
      Ik weet dat dat stangetje de wastegate open en dicht zet, als het goed werkt kun je hem dan met de hand bewegen open of dicht duwen? Of is het normaal dat je daar met de hand geen beweging in krijgt?
      Mijn opc z20leh heeft nog steeds het probleem dat hij in hogere versnellingen inhoud als ik vanuit lagere toeren het gas intrap, maar nou heb ik ondekt dat als hij inhoud en ik een of meerdere keren het gas loslaat en weer intrap hij wel weer doorschiet, dus wil ik die actolator uitsluiten of daar het probleem in zit en hij misschien niet goed reageert (te stroef gaat/blijft hangen)
      #17869660
      botssiee
        24 October 2010
        Is het normaal dat je dat stangetje/klep niet met de hand kan bewegen (open/dicht) ?
        Ik heb ook al geprobeert met het vacuumslangetje op de actulator los, maar geen verschil, ik krijg er met de hand geen beweging in.
        Als de motor loopt en geef gas tot +- 5.000 toeren en laat meteen los, zie je hem wel bewegen, maar ook niet iedere keer als ik dat doe.
        ps: deze foto is niet van mijn turbo, die van mij zit nog gewoon aangesloten op de motor ;)
        #17869661
        Baas J.
          19 May 2008
          Ga eens met je wagen naar een tuner zou ik adviseren. Halen ze dit soort vage problemen er zo uit.
