warme koppelings kabel
Forumindex Forums Modellen Manta warme koppelings kabel
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17212890
    victorbc10
      22 April 2009
      hallo,
      ik heb in mijn manta B een omega 2liter ohc motor gelegd met de omega versnellingsbak eraan.
      nu wilde ik hem gaan starten maar het leek net of startmotor heel moeizaam rond kwam, dus heb ik de accu/startgenorator gepakt en eraan gehangen. eerst accu op laten laden en daarna geprobeerd te starten. hierbij werd mijn koppelings kabel erg warm.. en als ik mn koppeling intrapte dan kraakte deze ook (dit was eerst niet)
      iemand een iedee wat het zou kunnen zijn?
      alvast bedankt gr
      vic
      #17534335
      testdrive
        12 November 2008
        dan begin ik een beetje tedenken aan slechte massa naar je motor en dat ie dan massa pakt via je koppelingskabel
        weet niet of dat trouwens mogelijk is hoor
        maar dat schiet mij zo ff tebinnen
        #17534336
        testdrive
          12 November 2008
          moet je ff kijken of je je massa kabel goed heb vastgezet
          #17534337
          victorbc10
            22 April 2009
            massa kabel zit goed vast..
            zou het kunnen zijn dat de start motor te weinig kracht levert ofzo?
            #17534338
            testdrive
              12 November 2008
              als je zeker weet dat je genoeg stroom heb op je accu zijn er drie dingen die het kunnen zijn
              – slechte plus of massa naar de startmotor
              – startmotor naar de eeuwige jachtvelden
              – of de verkeerde startmotor
              #17534339
              victorbc10
                22 April 2009
                ik heb aan mijn start motor alleen plus kabel en kleine aarde kabel aanzitten. geen min kabel. die heeft er aan mn oude motor ook niet aan gezeten.. zie ook nergens een min die aan de start motor hoort. miss is dit wel nodig bij een 2liter motor?
                #17534340
                testdrive
                  12 November 2008
                  nee want z’n min krijgt hij van de motor
                  en motor is verbonden met een massa kabel naar je chassie of accu
                  #17534341
                  H-400
                    3 November 2006
                    slechte massa is ook zo m’n gedacht.
                    Ik heb eens een injectiepomp-gasstang (diameter 8mm) weten doorsmelten
                    omdat een collega mecanieker vergeten was om de massakabel aan te sluiten.
                    #17534342
                    postbusmanta
                      5 July 2004
                      Vanaf je min-pool van de accu loopt een massastrip naar je carrosserie. Meestal boven je uitlaat (bij een CIH), dus bij jou onder je inlaat, zit een massastrip vanaf je chassisbalk naar je blok.
                      Losdraaien, oppervlakken goed schoon maken en weer monteren.
                      Je kan het testen door even een startkabel op je minpool te zetten en de andere kant op je motorblok.
                      #17534343
                      victorbc10
                        22 April 2009
                        ik heb de min polen schoon gemaakt en opgeschuurt maar heb nog steeds het zelfde probleem…
                        nog iemand een iedee? bedankt
                        #17534344
                        testdrive
                          12 November 2008
                          je kan je startmotor even controleren door hem eraf tehalen en hem dan stroom geven en dan kijken of ie goed draait.
                          dat hij geen rare geluiden maakt of langzaam draait
                          en loopt je motor trouwens goed vrij rond?
                          #17534345
                          victorbc10
                            22 April 2009
                            ik weet al wat de oorzaak van het probleem is.
                            er is aan gelast zonder dat de min kabel eraf gehaald is.
                            heeft iemand hier een oplossing voor of ook mee gemaakt?
                            #17534346
                            Martijntwello
                              2 July 2004
                              lassen zonder dat je de min kabel eraf hebt.. is geen probleem.. mits je dan de plus eraf hebt gehaald.. (of een “piek vanger” op de accupolen hebt gedaan)
                              ik zit ook echt te denken aan een massa probleem. monteer anders gewoon nog een massa van de motor naar het carsie (monteren op je onderblok)
                              draai ook je accupolen goed vast..
                              #17534347
                              victorbc10
                                22 April 2009
                                hij had plus en min allebij laten zitten met lassen. hij heeft een knal gehoord (ikdenk uit de injectie buis) tijdens het lassen en heeft toen de accu los gehaald…
                                een tweede massa kabel is mischien wel een optie. bedankt voor het iedee.
                                #17534348
                                postbusmanta
                                  5 July 2004
                                  Je hebt de accupolen wel schoongemaakt, maar niet de oppervlakken van de massastrip tussen carroserie en motorblok?
                                  Zoals ik al zei in m’n antwoord hierboven: leg even een startkabel tussen het motorblok en de min-pool van je accu.
                                  Als hij dan wel goed ronddraait, weet je waar je moet zoeken.
                                  #17534349
                                  victorbc10
                                    22 April 2009
                                    heb een 2e massa kabel geplaatst, nu slaat de motor wel aan!!:D
                                    bedankt voor het idee!
                                    nu nog proberen af te stellen en rijden!
                                    bedankt voor het meedenken.
                                    #17534350
                                    testdrive
                                      12 November 2008
                                      mooi zo
                                      #17534351
                                      postbusmanta
                                        5 July 2004
                                        kijk………..dat horen we graag!! :thumbup
                                        #17534352
                                        Martijntwello
                                          2 July 2004
                                          kijk.. dat is mooi:D
                                          maar volgende keer dus accupolen los doen he;)
                                          k denk dat die “knal” dan misschien je maasa strip is geweest ???..(misschien) en nu dus niet tof meer is.. of flink beschadigt.. (op de aansluitingen) maarja dat kan k vanaf hier neit zien natuurlijk…
                                          maar bter dat hij het weer doet:D
                                          succes met afbouwen/stellen van de rest..:agent
