Waarschuwingsmelding Slipgevaar Opel Astra H wegdrukken?
Forumindex Forums Modellen Astra Waarschuwingsmelding Slipgevaar Opel Astra H wegdrukken?
  • #17253271
    tbinneveld
      30 November 2012
      Ik heb een Opel Astra H. Onder de 3 graden geeft hij de melding slipgevaar aan, weet iemand hoe ik deze melding weg kan drukken?
      #18080117
      dark-divx
        20 November 2005
        op “ok” duwen
        of op het linker wieletje van uw stuur drukken.
        #18080118
        OA-H
          3 May 2012
          bij mij gaf hij 1.3 graden aan zonder de melding slipgevaar.
          #18080119
          dark-divx
            20 November 2005
            Dat hangt er van af welke software geinstalleerd staat.
            Je kan dit ook goed zien met opcom. je kan kiezen voor een versie “ice” en een versie “noice”
            #18080120
            tbinneveld
              30 November 2012
              Bedankt vd reacties.
              Ik heb geen linker wieletje op mijn stuur en kan ook geen OK knop vinden..
              Het was -1.5 graden, heb enige research gedaan en in de handleiding gelezen dat hij deze melding onder de 3 graden geeft.
              #18080121
              tbinneveld
                30 November 2012
                Bedoel je met Opcom het wijzigen van je instellingen in je display en dat je dan kunt kiezen voor een geluid of een melding op je scherm?
                #18080122
                No Name
                  8 September 2010
                  Gewoon de grote ronde middenknop indrukken. Of heb je een aftermarket radio?
                  Wat is het verschil? :)
                  #18080123
                  dark-divx
                    20 November 2005
                    bij de no ice gaat hij geen slipgevaar melding geven.
                    met de versie ice wel.
                    duw eens op het knopje dat in het rood omcirkeld staat.
                    #18080124
                    tbinneveld
                      30 November 2012
                      Ronde knop indrukken geprobeerd, werkte niet..
                      Ik ga die door jou omcirkelde pijltjetoets proberen, thanks!
                      #18080125
                      No Name
                        8 September 2010
                        Ik las ‘Noice’.. Geluid dus.. :wtf :jerry
                        Foutjeeeeeee
                        #18080126
                        opel-mark
                          6 March 2011
                          bij mij heb ik ook moeten zoeken een aantal weken geleden, maar het omcirkelde pijltje moet het doen (werkt bij mij wel)
                          Mark
                          http://www.AstraTuningClub.nl
                          #18080127
                          mich89
                            16 February 2012
                            Ik heb een BID scherm (boardcomputer) en daar gaat bij de temperatuur alleen een symbool van een sneeuwvlok branden als het onder de 3-4 graden is.
                            Geen melding van Slipgevaar of iets dergelijks?
                            #18080128
                            opel-mark
                              6 March 2011
                              De GID van mij geeft een grote sneeuwvlok over het hele scherm tot je de OK knop indrukt, daarom heb ik er bij mij eerst stuurbediening ingemaakt voordat ik de autoradio verving voor een after market radio.
                              Mark
                              #18080129
                              Juffer1
                                26 July 2006
                                Er zit verschil tussen de CD30 en CD70 / DVD90 radio’s : bij de CD30 gebruik je inderdaad dat pijltje naar rechts, bij de andere radio’s volstaat drukken op de grote ronde knop.
                                Bij de GID & CID zie ik inderdaad ook een sneeuwvlok zodra het onder de 3 graden komt.
