Waarschuwingslampje blijft branden
Forumindex Forums Modellen Astra Waarschuwingslampje blijft branden
  • #17243303
    veroen
      18 October 2009
      Hallo Allen,
      In mijn auto brandt sinds vanochtend het lampje 3 zoals op onderstaande afbeelding
      Mijn remvloeistof is op peil en ik vermoed dus dat het probleem ligt bij de koppeling.
      De auto schakelt af en toe ook niet, als ik de koppeling laat komen en weer helemaal intrap is het echter geen probleem
      Wie kan mij vertellen hoe ik deze vloeistof kan checken/vervangen/aanvullen.
      Ik heb een opel astra uit dec 1998
      Alvast bedankt!
      #17943040
      RISL
        24 January 2011
        De vloeistof van je koppeling is dezelfde vloeistof als die van je remmen en zit ook in hetzelfde tankje.
        Volgens mij is je koppeling ver heen.
        Kun je testen door 50 te gaan rijden, koppeling intrappen, naar 5 versnelling schakelen, flink gas geven (5000 toeren ofzo) en dan de koppeling snel laten opkomen. Als de toeren dan heel langzaam uitdoven, is je koppeling aan vervanging toe. Als de toeren vrijwel direct verminderen, is die nog goed.
        Maarre, dat lampje, is toch van de handrem? Is daarvan de sensor niet gewoon stuk? Of staat je handrem gewoon niet helemaal naar beneden? Bij mij wil die ook wel eens blijven hangen op het onderste tandje.
        #17943041
          Lampje is niet alleen voor de handrem…
          Dit lampje is ook voor de remoliepeil.
          RISL
            24 January 2011
            Weer wat geleerd :)
            Maar als hij aangeeft dat dat niveau goed is, dan zal het bij de sensor van het remoliepeil liggen of bij de handrem, lijkt me?
            #17943043
              jup..
