Waarschuwingslampje airbag na resetten
Forumindex Forums Modellen Astra Waarschuwingslampje airbag na resetten
  • #17271032
    erik1974
      13 March 2015
      Hoi,
      De afgelopen maand begon het waarschuwingslampje van de abs te branden. Vandaag wiellager en abs sensor nagekeken. Niets aan de hand. Auto uit laten lezen en laten resetten. Nu blijft het lampjevan de airbag branden. Ook na herhaaldelijk resetten
      Wat kan het probleem zijn?
      Groet,
      Erik
      #18277786
      Opeltje17
        18 January 2012
        Als je hem hebt uitgelezen krijg je een storings code, als je deze niet kan wissen zal deze actief zijn dus zal er een storing zitten in je airbag systeem.
        #18277787
        johanhummer9
          21 May 2011
          Indd , er MOET een foutcode in staan
          #18277788
          Fearless
            9 January 2005
            Voordat je een storing wist, kijk je toch eerst wat de storing is……lijkt mij?
            #18277789
            Nessuno
              6 July 2014
              Terug komend airbag lampje is vaak een stekker of sleep contact wat niet helemaal lekker werkt.
              #18277790
              b07
                24 February 2009
                inderdaad het komt vaker voor dat het sleepring/stuurlint kapot is of, een stekker los zit onder de stoel.
                ik weet niet hoe of wie em gereset heeft, de dealer zal dat best wel goed doen maar, als iemand dat met een Opcom wil doen moet die wel weten dat het resetten van de motor foutcodes niet het zelfde is als het resetten van de airbag foutcode.
                na het resetten van de motor foutcodes blijft het airbag lampje namelijk gewoon branden.
                in Opcom moet je naar het tabblad Body en, dan naar Airbag om em te resetten.
                #18277791
                erik1974
                  13 March 2015
                  Auto is uitgelezen (universeel). Geeft geen foutcode. Lampje van de airbag / gordelspanner brand nog wel. Ook na het resetten. A.s. vrijdag maar eens bij de dealer uit laten lezen.
                  #18277792
                  Frank27960
                    1 March 2015
                    Had dit probleem ook met mijn astra, was uitgelezen, niks te vinden helaas, gereset was de lamp 20km weg daarna was die er weer, is de stekker onder de stoel verwijderd bleef de storing, toen die achter het stuur bleef de storing, uit eindelijk stuurlint / wikkelveer gecontroleerd, deze bleek kapot te zijn, deze is vervangen, auto gereset en tot nu toe, (3week ongeveer) geen probleem meer gehad:)
                    #18277793
                    Nessuno
                      6 July 2014
                      Bij een opel garage kunnen ze met een Tech II kijken om welke airbag het gaat.
                      vraag wel eerst wat het kost.
                      sommige dealers zijn schreeuwend duur kwa uitlezen.
                      Daarbij heb je LET OP
                      De drivers side airbag
                      de drivers airbag etc.
                      de drivers SIDE airbag zit in je stoel
                      Dat is dus je stoel zij airbag / gordel spanner.
                      De drivers airbag is die in je stuur Zit.
                      etc.
                      Even dus goed opletten wat hij aangeeft.
                      voor je je stuur uit elkaar trekt en het dus je stoel is.
                      #18277794
                      erik1974
                        13 March 2015
                        Gisteren naar de garage geweest. Abs lampje gingen branden omdat er te weinig spanning op de accu zat. Nieuwe accu en het lampje brand niet meer. Airbaglampje omdat de stekker onder de stoel kapot was.
                        #18277795
                        Nessuno
                          6 July 2014
                          En bij een universeel garage moeten ze je bcm testen / uitlezen dan hadden ze zo gezien dat die airbag was.
                          nu hebben ze waarsch het hoofd systeem uitgelezen.
                          erg vervelend daar komt je airbag melding niet in te staan kwam ik zelfs laatst achter.
