Forumindex › Forums › Modellen › Astra › waarschuwings toon/piepje
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 juni 2010om 17:16 door
Spacejam.
14 juni 2010 om 20:21 #17222492
hallo allemaal.
Sinds 3 weken heb ik een nieuwe auto gekocht (opel astra g).Wanneer je bij je auto je lichten aan laat staan of de sleutel in het contact laat zitten hoor je een pieptoon. Maar als ik gereden heb en stopt. en ik schakel mijn lichten uit en radio eruit en ik trek de sleutel uit het slot en doe mijn deur open dan hoor ik nog even een piepje die daarna stopt. Bij mijn corsa (vorige auto ) had ik dat niet. Hoort dit zo bij Opel Astra of weet iemand wat er fout gaat?
14 juni 2010 om 20:40 #17688320wat voor een radio heb je? VDO-dayton (veel verkocht bij opels) geeft nog wel eens een apart piepje als je de auto uit hebt gezet.
14 juni 2010 om 20:50 #17688321èen sony. Het is gekomen (denk ik) nadat ik mijn eigen radio erin gezet heb. Heb er toen nog niet opgelet en heb meteen de dag na aankoop mijn eigen radio erin gezet. En dan ga je pas je auto gebruiken en merk je dat. Maar het gekke is…… als ik snel uitstap dus meteen sleutel eruit deur open piept ie heel even en stopt dan. Maar als ik langzaam uitstap dus sleutel eruit even wachten en dan pas de deur open piept ie niet. Ik zelf denk dat het met het contact slot te maken heeft ofzo?
15 juni 2010 om 10:37 #17688322Beveiliging van de radio, zodat je je frontje niet vergeet te verwijderen. Is bij m’n vriendin ook (ook Sony). Als ze haar frontje laat zitten en je zet de motor uit, dan geeft hij 3 piepjes.
15 juni 2010 om 10:39 #17688323Klopt heb ik ook en is zeer irritant. Kun je geloof wel uitzetten (“Beep” in optie-menu).
15 juni 2010 om 10:49 #17688324Radio verkeerd aangesloten…
Dan heb je de draad van het W-Contact gebruikt voor je geschakelde + en niet de “echte” geschakelde +
Zolang het piepje er is werkt de afstandsbediening van de deuren ook niet…
15 juni 2010 om 16:28 #17688325Radio stuurt nog een kleine stroom over de geschakelde +
Komt vaker voor.
15 juni 2010 om 17:09 #17688326bedankt voor alle reacties. Ik denk dus dat het niet ernstig is. Het kunnen 2 dingen zijn. Vergeet je frontje niet te verwijderen. of nog een laatste stroompje. het heeft niet met verkeerd aangesloten te maken want de afstandsbediening werkt wel en de vorige radio zat precies hetzelfde en had het niet.
Nogmaals bedankt voor alle reacties en het meedenken.
15 juni 2010 om 17:16 #17688327bij een sony is dat een inderdaad een waarschuwing toon dat je het frontje niet moet vergeten (had ik in mijn corsa ook).
