Waarop is ‘ie gebaseerd?
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Waarop is ‘ie gebaseerd?
  • #17261591
    ginkelvanmichiel
      9 April 2007
      Ik heb me eens verdiept in de motortypen die in de Daewoo Nexia geleverd zijn, maar bij een kom ik er niet goed uit.
      De A15MF, DOHC met 16 kleppen – Op welk Opel/GM blok is deze nu eigenlijk gebaseerd? Het heeft wat uiterlijke kenmerken van een C20XE maar of er enige verwantschap is? Hij behoort tot de GM Family-1 blokken, maar veel verder kom ik ook niet.
      de C20 is natuurlijk een Bigblock, en de A15MF ene smallblock…
      Wie weet er meer van?
      #18184228
      theunm
        opel heeft ook 16v small blocks
        #18184229
        ginkelvanmichiel
          9 April 2007
          maar dat zijn toch de latere ecotec motoren?
          #18184230
          sjoerdie
            19 September 2005
            de deawoo 1.5 is een bigblock.
            hangt een f16 bak achter
            #18184231
            ginkelvanmichiel
              9 April 2007
              het zijn beiden 1.5 motoren, de G15MF (SOHC – vergelijkbaar met een E18NV, ook bigblock, F16-bak)
              maar hoe dat nou zit met de DOHC 16-klepper
              #18184232
              theunm
                @wim-v6 wrote:
                de zoemer gaat: Fout.
                C18XE C18XEL X18XE X20XEV X22XE Y22XE Z22XE Z20LEL Z20LET Z20LEH Z20LEH: 2e Bigblock OPEL 16klepper motor, dus allemaal op zelfde basis
                X14XE Z14XE X16XEL Z16XE X18XE1 Z18XEL Z18XE: 1e en 2e generatie OPEL smallblock 16klepper motor.
                aan de X18XE1 is helemaal Niks Korreaans te bespeuren.
                in de Daewoo’s zijn wel OPEL motoren geleverd met een Korreaans of Japans motorstuur systeem…
                Voorbeelden daarvan zijn de:
                F14S3: op basis van de Opel smallblock 8klepper 1.4 motor
                F14D3: op basis van Opel smallblock 1.4 motor
                G15MF: op basis van de 1.6 opel 8klepper gedowngrade naar 1.5 met 90pk (Nexia / Espero)
                A15MF: gedowngrade Opel Smallblock 16klepper
                A16DM: Op basis van de de Opel smallblock motor
                A16DMS: Op basis van de opel smallblock motor
                F16D3: op basis van de Z16XEP motor
                C18LE: Opel 1.8 8klepper (Espero)
                T18SED: Opel 1.8 16V motor (Diversen daewoo / Chevrolets) Op basis van de C18XE C18XE X18XE
                C20LE: Opel 2.0 8klepper (Espero) op basis van de C20NE X20SE motor
                C20SE: Opel 2.0 16klepper (Diversen Daewoo / Chevrolet) op basis van de C20NE X20SE motor
                C20SED: Opel 2.0 16klepper (Diversen daewoo / Chevrolet( op basis van de X20XEV motor
                X20SED: Opel 2.0 16klepper (Laganza) op basis van de X20XEV
                ginkelvanmichiel
                  9 April 2007
                  ja, dat is een bekende, maar er staat bij: “gedowngrade Opel Smallblock 16klepper” maar wát is een typisch opel smallblock met 16 kleppen? ecotec?
                  #18184234
                  schnitzel
                    27 September 2012
                    G16sf = c16nz
                    #18184235
                    theunm
                      tunen is een upgrade wat zou een downgrade dan inhouden
                      #18184236
                      ginkelvanmichiel
                        9 April 2007
                        Waar ik naar opzoek ben is een motorcode van het blok dat in de basis gebruikt is voor die A15MF. That’s all.
                        #18184237
                        theunm
                          als je boring en slag vergelijkt kom je er achter dat de slag overeen komt met die van de 1.6
                          terwijl de boring meer in de buurt zit van een 1.4
                          dus small block de afstand van de hoofd lagers is gelijk
                          #18184238
                          ginkelvanmichiel
                            9 April 2007
                            ah, duidelijk. Ze hebben, naast het motormanagement, er dus een kop op gezet met dohc en 16 kleppen :)
