Waarden lambda en map sensor
Forumindex Forums Modellen Astra Waarden lambda en map sensor
  • #17277239
    ruttiman
      1 October 2012
      Beste leden,
      Mijn astra z16xe (2003) vertoont wat kuren. Een paar weken geleden kreeg ik een P0302 melding ( zie vorig topic).
      Daarna heb ik de volgende zaken vervangen/gedaan:
      -bougie cylinder 2 vervangen
      -nieuwe bobine
      -gasklephuis schoongemaakt
      -egr afgedopt met blindpakking opel dealer
      -compressie gemeten, 12-14 bar, prima
      -luchtfilter vervangen
      – lpg systeem laten nakijken, lpg injectoren nieuwe geprobeerd, geen effect
      – remmenreiniger rondom gasklephuis en slangetjes gespoten om te checken op lekkage, niks gevonden.
      Hij loopt nu vrij goed, maar voel m toch nog vaak een beetje inhouden (op benzine) en schokken/inhouden (op lpg) tussen 2000-3000 toeren, bij accelereren. Klacht is er ook soms wel, soms niet. Bij constante snelheid loopt ie perfect. Motormanagement lampjes blijft uit en mijn elm327 geeft ook geen foutcodes. Ik heb toch het idee dat er af en toe nog misfires zijn.
      Waar kan ik nog meer aan denken?
      Ik wil de waarden van de map sensor en de lambda sensor uitlezen via mijn elm327. Mijn vraag: wat zijn normale waarden?
      Dank voor het meedenken vast, mvg rutger
      #18322376
      ruttiman
        1 October 2012
        Niemand die een idee heeft?
        Vandaag begon mijn astra weer slechter te lopen, vooral op lpg, eind van de dag ging het mm lampje branden: P0170. Op lpg loopt ie nu stationair ook erg slecht, op benzine een stuk beter dus vrijdag maar weer naar de gasboer, misschien toch de gasinjectoren.
        Maar net even op benzine gereden, een ritje door de stad, met elm327 om waarden uit te lezen en wat me opvalt is dat
        -O2 sensor 1 blijft constant op 0,000 v blijft staan
        -O2 sensor 2 gaat op en neer in waarden.
        Is dat normaal, of kan ik ervan uitgaan dat mijn lambda sensor kapot is?
        Iemand die met me mee kan denken, ik kom er zelf niet meer uit..
        #18322377
        bart-gsi
          7 July 2012
          p0302 = misfire op cilinder 2…. dus check je bougie even…
          de p0170 is volgens mij door een verkeerde meting van je lambdasonde ( te arm of te rijk)
          maar mijn advies met uitlezen.. stap over van de elm327 naar opcom… is veel preciezer en opel specifiek uitlees software..
          #18322378
          ruttiman
            1 October 2012
            Ok dank voor de opcom tip.
