Waar zitten de gloeiers ???
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Waar zitten de gloeiers ???
  • #17244411
    ronald1.9
      26 June 2009
      Betse mensen,
      Ik wil de gloeibougies van mijn Zafira B 1.9 cdti vervangen, maar waar zitten die dingen???
      De wagen begint slecht te starten en het motorstoringslampje brandt :???:
      Onder de plastic kap zie ik alleen de verstuivers zitten :hmmz Wie kan me helpen?
      Bedankt. Groetjes,
      Ronald
      #17961963
      Zaad4ra
        20 December 2011
        Bij de 8 kleppers zitten ze tegenover de verstuivers, dus schutboard kant bij de EGR klep.
        Je moet even graven om er bij te komen.
        Succes!
        #17961964
        ronald1.9
          26 June 2009
          @ Zaad4ra: Bedankt voor je reactie. :thumb Misschien een domme vraag, maar kan je er bij als je het plastic rooster voor de voorruit weghaalt, of wat moet je weghalen om er goed bij te kunnen? Is het voor een leek maar redelijk technisch iemand te doen om de gloeiers te vervangen?
          Bedankt weer :wors
          Ronald
          #17961965
          Zaad4ra
            20 December 2011
            Als je aan het programma TIS kan komen, dan staat het stap voor stap uitgelegt hoe je het moet doen.
            Is tegenwoordig makkelijk aan te komen, kijk maar eens op de tweedehands sites!
            Het is redelijk te doen, maar wel aardig wat sleutelwerk, je moet eerst een heleboel demonteren, waaronder de plastique kappen bij voorruit.
            En hou er rekening mee dat als je de retourslangetjes loshaald, je deze ook moet vervangen voor nieuwe anders kan de boel gaan lekken!
            Succes :thumb
            #17961966
            ronald1.9
              26 June 2009
              Bedankt! Ik ga eens snuffelen en laat wel horen hoe het vervolg is ;)
              Ronald
              #17961967
              ronald1.9
                26 June 2009
                Heb TIS geinstalleerd maar kom er niet uit :wtf
                Is er ergens een soort van “explosietekening” te vinden?
                Ik heb mijn chassisnr. ook ingegeven maar weet daarin ook alleen dat het om een Zafira model 2006 gaat.
                Mijn Zafira is een 1.9 cdti met automaat en volgens mij een Z19DT motor.
                Kan iemand me op weg helpen? :wors
                Groetjes,
                Ronald
                #17961968
                Robin82
                  8 September 2010
                  Groetjes,
                  Ronald
                  Ga naar technische informatie en geef dan je model en motor in, vink daarna informatie over de motor aan
                  en in het andere kolommetje alle aan. Nu hoef je alleen het regeltje gloeibougies vervangen of zoiets op te
                  zoeken..
                  Succes
                  Gr Robin
                  #17961969
                  ronald1.9
                    26 June 2009
                    @Robin: Misschien heb ik de verkeerde TIS ??? :hmmz
                    Is er ergens anders te vinden hoe ik de gloeiers moet vervangen?
                    Heb jij of iemand anders ;) misschien een print met de “how to”?
                    Thanks.
                    Ronald
                    P.S. Mijn TIS is in het duits en is type TIS200 ?
                    #17961970
                    ronald1.9
                      26 June 2009
                      Iedereen een gezond en goed 2012 met veel wijsheid ;)
                      Ronald
                      #17961971
                      ronald1.9
                        26 June 2009
                        Zou iemand me een printscreen kunnen mailen van de TIS? (of een ander bestandje)
                        Ik krijg op mijn TIS2000 niet de tekening waar ik op hoopte.
                        Het wordt koud en de wagen start ’s morgens steeds slechter ;-(
                        Bedankt!
                        ronaldgerrits(at)gmail.com
                        #17961972
                        ronald1.9
                          26 June 2009
                          Niemand …………….. :cry
                          #17961973
                          yzf1kr
                            3 January 2005
                            Bij de 150 pk versie zitten ze naast de wervel kleppen.
                            Google eens op 1.9 cdti glowplugs
