Waar zitten de bougies van een Vectra B 1.8 16V bj 2000?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Waar zitten de bougies van een Vectra B 1.8 16V bj 2000?
  • #17229822
    mozlan
      22 December 2010
      Hoi,
      Ik rij in een OPEL VECTRA 1.8-16V SPORT ED. en wil graag de bougies vervangen, maar hoe kom ik bij de bougies? Dit is mijn motor zonder de bovenkap. kan iemand mij vertellen of ik er makkelijk bij kan of dat een garage dit moet gaan doen?
      #17778248
      opelgteetje
        2 May 2008
        Je moet de bobinebrug er nog af halen
        Dat is dat zwarte ding net boven je olie dop
        Zit geloof ik vast met vier flex botjes
        Daarna kun je em er af trekken en daar zitten ze onder
        Moet wel een boogie dop gebruiken ze zitten vrij diep
        Is dus wel zelf te doen
        Sleutelse
        #17778249
        mozlan
          22 December 2010
          [rquote=1821761&tid=138884&author=opelgteetje]Je moet de bobinebrug er nog af halen
          Sleutelse
          [/rquote]
          ah, dat dacht ik al maar iemand van de garage zei dat ze onder de motor zitten wat ik best vreemd vond.
          Die boogiesleutel heb ik gekocht en is vrij lang, het moet te doen zijn denk ik.
          Dank je wel :D
          #17778250
          opelgteetje
            2 May 2008
            Komt vast wel goed
            Heb hetzelf al vaker bij de hand gehad
            #17778251
            djuricic
              14 August 2004
              niet te strak aandraaien
              vast is vast
              #17778252
              GTS Power
                25 May 2008
                ik hoop dat je een dunne sleutel hebt anders past ie niet door het gat;)
                #17778253
                mozlan
                  22 December 2010
                  [rquote=1821766&tid=138884&author=djuricic]niet te strak aandraaien
                  vast is vast
                  [/rquote]
                  oei, hopelijk heb ik ze niet te strak vast gedraaid. Maar het is gelukt :D
                  [rquote=1821768&tid=138884&author=gts power]ik hoop dat je een dunne sleutel hebt anders past ie niet door het gat;)[/rquote]
                  die had ik gelukkig. Was best wel simpel
                  #17778254
                  Add
                    1 June 2008
                    Het is je al gelukt lees ik maar denk aan de stekker van de bobinebrug.
                    Haal deze eerst los.
                    Soms zit er niet al te veel speling met de draden en bij niet loskoppelen trek je dus de stekker en draden aan gort.
                    #17778255
                    mozlan
                      22 December 2010
                      [rquote=1822073&tid=138884&author=Add]Het is je al gelukt lees ik maar denk aan de stekker van de bobinebrug.
                      Soms zit er niet al te veel speling met de draden en bij niet loskoppelen trek je dus de stekker en draden aan gort.[/rquote]
                      De stekker heb ik eruit gehaald maar om een heel andere reden. Namelijk om te voorkomen dat er op de een of ander manier nog wat stroom door zou komen hahah. De bobinebrug zat inderdaad goed stevig en de kabel was vrij kort.
