Waar zit klopsensor bij Omega B X20XEV 16v?
Forumindex Forums Modellen Omega Waar zit klopsensor bij Omega B X20XEV 16v?
  • #17223347
    paul_munters
      10 July 2010
      Nadat het motormanagement lampje bij koude start af en toe brandde en de motor inhield, heb ik mijn Omega B uitgelezen met OPCOM. Resultaat was
      i. fout code 0325: Knock Signal No Signal (04) – Not Present, zowel met contact aan als met draaiende motor
      ii. foutcode 0130: O2 sensor circuit voltage low (02) – Not Present.
      Na wat gepeuter aan de lambdasonde verdween de tweede code.
      Ik heb tevergeefs geprobeerd de overgebleven foutcode te resetten via OPCOM (090920b), daarna door de minpool een uurtje los te hebben, en daarna door 25 keer contact aan/uit te zetten. De foutcode blijft staan, maar motormanagement lampje brandt niet. Ik wilde de foutcode resetten om te kijken of die nog terugkeert.
      Ook heb ik via measuring blocks gezien dat knock control disabled is.
      Ik heb 2 vragen:
      1. Waar zit de knock sensor exact bij de omega B X20XEV 16V uit 1998? Foto? Ik wil graag de bekabeling controleren.
      2. Als bij het contact maken de knock sensor niet wordt gevonden, wordt dan automatisch knock control disabled, en gaat dus ook het motormanagement lampje niet branden? Of hoort knock control disabled te zijn?
      Met dank en groet,
      Paul
      #17697643
        op onderblok schuin achter de startmotor dacht ik zo.. (bijrijders kant)
        paul_munters
          10 July 2010
          Hoi Willem, bedankt voor je razendsnelle reactie! Nog ideën rond mijn tweede vraag? Bedankt en groet,
          Paul
          #17697645
            Zolang de Klopsensor geen waarden doorgeeft word de klopmodule niet aangesproken.
            Pas als de motor loopt en de klopsensor gaat zijn werk doen word het boeletje in gang gezet.
            bij storing zal altijd het motorlampje branden..
