Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › waar zit het relais van de koelventilator
18 mei 2011 om 18:23 #17237896
hallo
kan iemand mij aangeven waar het relais van de koelventilator zit
opel corsa B
alvast bedankt
19 mei 2011 om 04:32 #17881420weet niemand dat hier
:shock: :shock: :shock: :shock:
19 mei 2011 om 07:11 #17881421Ik heb alleen de schema’s van de Corsa A, maar daar
zit geen relais tussen !
Van de zekering naar de koelvinmotor, naar de schakelaar (in de radiator) en dan naar de massa !19 mei 2011 om 09:59 #17881422idd is alleen afgezekerd..
Geen relais aanwezig.19 mei 2011 om 14:35 #17881423ok
de vin doet het niet namelijkwat zou dat probleem kunnen zijn dan
als ik hem doorverbind met de stekker van de termostaat draait hij namelijk ook niet
dat zou hij wel moeten doen tochals ik plus en min op de vin zelf zet draait hij wel
dus de vin is niet stuken zekering is ook niet stuk
wat is het dan
19 mei 2011 om 15:54 #17881424De vin wordt niet aangestuurd door de thermostaat, maar door de thermoschakelaar die in je radiateur zit. Voorwaarde is wel dat het koelwater dat erlangs stroomt voldoende warm is. Dus daar zal ook het probleem zitten. Waarschijnlijk is de thermoschakelaar kapot. Andere mogelijkheid: te weinig water in je koelsysteem, thermoschakelaar registreert geen of onvoldoende warm water en de vin wordt niet ingeschakeld.
19 mei 2011 om 16:02 #17881425dat zou wel kunnen ja
maar volgens mij als de stekker die op termostaat zit doorverbind moet hij altijd draaien toch
19 mei 2011 om 16:06 #17881426Nee, de stekker die op je thermostaat zit heeft niets met de vin te maken. De bedrading op de thermostaat geeft de electrische impulsen door aan je koelvloeistoftemperatuurmetertje op je dashboard.
19 mei 2011 om 16:10 #17881427ok dan zal ik dat even testen en anders een nieuwe termostaat erin
alvast bedankt
auto heeft bijna een jaar stil gestaan dus
20 mei 2011 om 12:45 #17881429koelwater bijgevult maar de vin draait nog niet
als je de stekker van de thermoschakelaar doorverbind moet hij toch beginnen te draaien toch
dat doet hij ook niet
wat kan het dan nog meer zijn
iemand nog tips
20 mei 2011 om 13:48 #17881430heb je de goede thermoswitch ?
de onderste op je radiateur ? kom je haast niet bij .
helemaal rechts aan je rad helemaal onderin . ( rechts als je achter het stuur zit )niet de gene op je thermostaat huis .
20 mei 2011 om 14:13 #17881428ja die heb ik
ik heb de bumper en alles er af dus kan er zo bij
20 mei 2011 om 15:17 #17881431Heeft niets met je thermostaat van doen hoor, dus die lekker laten zitte.
Je had je zekering heel toch?
Nu moet je dus bedrading napluizen….Dat is een fijn karwei want de helft zit ingepakt.
Waarschijnlijk ergens draadbreuk of een vriendelijk beestje door de kabel geknaagd.20 mei 2011 om 15:22 #17881432Als je de trotse eigenaar bent van een multimeter, dan zou je eens kunnen kijken of die een onderbreking in je bekabeling signaleert.
20 mei 2011 om 17:31 #17881433jij zegt wel he als ik hem doorverbind dan moet hij draaien toch
kabels heb ik al uitgepakt maar kan zo niks vinden
zal het eens doormeten
is inprenciepe maar 2 draden toch
wit bruin een bruin en bruin is massa
20 mei 2011 om 17:46 #17881434heb je airco???
zo ja, heb je wel relais voor de koelventiloren.
Deze zitten in de motorruimte in een zwarte relaisbox.
Zekering al gechecked in de zekering kast (30A zekering)
20 mei 2011 om 17:50 #17881435geen airco willem
en heb zekeringen gecheckt
welk nummer is het volgens jou willem
20 mei 2011 om 17:56 #17881436zal effe kieken in autodata.
20 mei 2011 om 17:58 #17881437F20 en F15 die laatste is ook voor de verwarming / airco.
20 mei 2011 om 18:00 #17881438zal ik ook nog eens even kieken willem
en als dat het dan ook niet is wat kan het dan nog zijn
je kan hem toch voor bij de thermoschakelaar doorverbinden willem dan draait hij toch
dat doet hij nu dus niet
20 mei 2011 om 18:01 #17881439ja alleen als het Contact aan staat.
en er moet Constant 12V op de rode of Zwarte draad op de Ventilator staan als het contact aan staat.
willem
20 mei 2011 om 18:06 #17881440zekeringen zijn goed
misschien is dat het ook wel dat daar geen stroom op staat op de vin
want als ik ik van de accu af stroom op de vin zet draait hij wel dus de vin is goed
dus als ik nu even een losse draad pak van de accu naar de plus van de vin
en hem dan doorverbind met de thermoschakelaar zou hij het moeten doen20 mei 2011 om 18:12 #17881441jupzzz
willem
20 mei 2011 om 18:18 #17881442ja dan doet hij het willem als ik hem doorverbind met de thermoschakelaar
en een plus op de zwarte draaddus conclusie staat geen stroom op de zwarte draad
zal dat morgen even uitzoeken
thanks
20 mei 2011 om 18:21 #17881443okeej.
