Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Waar zit de startmotor van een Opel SIntra2.
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 mei 2017om 13:55 door
nosuspect2.
18 mei 2017 om 12:38 #18343472
Auto is gestopt met rijden. Ega hoorde donker metaalachtig geluid tijden rijden>
Ze is ten getopt en heeft motor stil gelegd>
Daarna wilde de ega opnieuw starten wat niet lukte.
Volgens mij is de startmotor kapot en ik kan deze niet direct vinden>
kan iemand mij dit vertellen?
mvg,
Eric18 mei 2017 om 12:51 #18343475Welk motortype zit er in je sintra?
19 mei 2017 om 02:43 #18343503Het is een 2.2 benzine.
Ik vrees ervoor dat deze rechtsachter het blok zit (als je er voor staat).
Kan dat kloppen?19 mei 2017 om 07:25 #18343504Dat klopt inderdaad, ligt de distributieriem er nog wel op?
19 mei 2017 om 10:51 #18343510Riem lijkt erop te liggen. Moet deze er niet heel strak opliggen?
Is er een oorzaak – gevolg in dit geval?19 mei 2017 om 12:57 #18343520Als het om een 2.2 16V (Z22se blok) gaat zit je startmotor rechtsvoor onderkant gemonteerd op het motorblok. Als je voor de auto staat. Dus achter de radiator zeg maar.
20 mei 2017 om 07:55 #18343558Jos, dat klopt, enkel ligt er in de sintra een 2.2 welke gebaseerd is op de x20xev.
20 mei 2017 om 08:46 #18343561Het is een x22xe.
Ligt startmotor rechtsachter als je ervoor staat?
Wat heeft de distributieriem ermee te maken?20 mei 2017 om 09:22 #18343563Als je wilt starten hoor je geen klik of zo, maar een aanhoudend geluid, alsof de startmotor wel rond gaat, maar de tandwielen elkaar niet meer raken. Dus hoop ik dat het tandwiel van de starmotor kapot is gegaan. Ik reed zelf niet in de auto toen het gebeurde (ong 80 km/u)> Er klonk iets van ijzer op ijzer. Mijn vrouw is toen meteen gestopt. Ze heeft nog geprobeerd de auto te starten, wat nu niet meer lukt.
20 mei 2017 om 11:39 #18343572Pfff startmotor gevonden. Daar word je niet vrolijk van. Zit achter motorblok.
Zit nog een hoop voor gemonteerd.Maar wat was de vraag met betrekking tot de distributieriem?????
20 mei 2017 om 14:17 #18343588Alles gedemonteerd. Startmotor hoort met 2 bouten vast te zitten, deze zijn eruit.
Startmotor zit muurvast.
Heeft iemand een idee hoe ik deze los krijg?20 mei 2017 om 18:25 #18343593Nou als de riem is gebroken tijdens rijden of verlopen en je hebt geen compressie meer dan gaat de motor ook rond, maar start die niet.
Als je geen klik hoort is meestal de startmotor overleden. Simpel testje als je probeert te starten draait dan de poelie bij de krukas met de multiriem nog?20 mei 2017 om 20:37 #18343596Als ik probeer te starten, dan voel ik het blok ‘bokken’ en daarna het geluid van de startmotor dus riem zal er nog opliggen.
Startmoter reeds bereikt en van de 2 schroeven ontdaan. Zit echter nog muurvast>
Enig idee hoe ik dit op kan lossen?20 mei 2017 om 21:23 #18343600Kijk maar eens of de riem rondgaat met starten. Letop de riem achter de kunstof kap.
21 mei 2017 om 13:55 #18343623Riem beweegt niet bij poging tot starten. Je hoort enkel de startmotor ronddraaien, zonder dat daar het tandwiel van beweegt.
Distributieriem kun je een beetje indrukken. Volgens mij hoort deze er strak op te liggen? Wat je dus denkt is dat de riem gebroken is, kleppen krom. Zuigers vast. -
