Waar zit de startmotor 1.7dti 2002
Forumindex Forums Modellen Corsa Waar zit de startmotor 1.7dti 2002
  • #18335250
      Wie kan mij vertellen waar de startmotor zit en hoe ik deze moet loshalen bij een opel corsa 1.7 dti 2002
      Alvast bedankt
      #18335276
        Start motor zit altijd aan het vliegwiel, dus de kant waar je versnellings bak zit.
        Onderaan rechts van de motor.
        #18335314
          Klopt het dat er een deel van het olie systeem los moet?
          #18335616
          corsa14slow
            3 December 2011
            Ik heb zelf geen ervaring/kennis met een Corsa C diesel maar Google zegt me dit:
            J700100 Startmotor uit- en inbouwen (Y 17 DTL, zonder airco, stuur links)
            1. Motorkap openen
            Let op!
            Bij auto’s vanaf modeljaar 04 met ESP – elke keer na het loskoppelen van de accu verliest de stuurhoeksensor zijn basisinstelling. Deze moet opnieuw gekalibreerd worden.
            2. Accu loskoppelen
            Massakabel demonteren
            3. Startmotor boven losmaken
            Bout boven (pijl) eruit draaien
            Massakabel verwijderen
            4. Auto omhoog zetten.
            5. Houder schakelomkering (1) uitbouwen
            Borgklem (2) demonteren
            Van schakelschommel (3)
            Bout (4) eruit draaien
            Uit vertanding verwijderen
            6. Kabeltrosstekker (1) demonteren
            Van impulssensor krukas (2)
            7. Vacuümslang (3) demonteren
            Van magneetklep vuldrukregeling
            8. Olieretourslang (5) demonteren
            Opvangbak plaatsen.
            Van cilinderblok
            Klem losmaken
            9. Houder sensor atmosferische druk demonteren
            2 bouten (4) eruit draaien
            10. Kabeltros startmotor demonteren
            Bout (1), moer (2) eruit draaien
            11. Startmotor uitbouwen
            Bout onder eruit draaien
            12. Startmotor inbouwen
            Startmotor plaatsen
            Bouten erin draaien
            Bouten onder vastdraaien (38,2 Nm)
            13. Kabeltros startmotor monteren
            Bout, moer vastdraaien
            14. Houder sensor atmosferische druk monteren
            Bouten vastdraaien (9,8 Nm)
            15. Olieretourslang monteren
            Beugel vastdraaien (3,5 Nm)
            16. Vacuümslang monteren
            17. Kabeltrosstekker impulsgever krukas aansluiten.
            18. Houder schakelomkering monteren
            Bout vastdraaien (20 Nm)
            Borgklem monteren
            19. Auto laten zakken
            20. Startmotor boven bevestigen
            Bout vastdraaien (60 Nm)
            Aanwijzing! Massakabel monteren
            21. Accu aansluiten
            22. Stuurhoeksensor kalibreren
            Contact inschakelen
            Aanwijzing: Het stuur eenmaal van de rechter aanslag naar de linker aanslag draaien.
            23. Motorolie controleren en corrigeren
            Voorgeschreven hoeveelheid motorolie in acht nemen
            Motor starten en laten draaien tot het oliedrukcontrolelampje dooft.
            Motoroliepeil controleren, eventueel corrigeren.
            24. Niet-permanente geheugens programmeren
            25. Motorkap sluiten
            misschien met een beetje handigheid en inzicht kan het allemaal veel makkelijker maar zoals ik al zei ik heb er geen ervaring mee ;)
            #18335894
              Bedankt voor het meedenken, startmotor is vervangen
