Waar zit de stappenmotor op vec b v6?
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz Waar zit de stappenmotor op vec b v6?
  • #17254387
    sander2.5v6
      7 April 2011
      Hallo vrinden,
      Ik schaam me een beetje maar ik kan de stappenmotor zo gauw niet zien op me vectra. Ik ga de egr klep schoonmaken en ook de stappenmotor/gasklephuis. Op mijn vectra 2.0 16v kon ik hem blind vinden maar niet bij de v6.
      Is dit de stappenmotor:
      #18094645
      Gupy
        8 June 2006
        Helemaal goed Sander.
        #18094646
        sander2.5v6
          7 April 2011
          Hehe bedankt Gupy, beter het zekere voor het onzekere!
          Hoe maak je zoiets schoon? Wasbenzine erin goor beetje schudden enzo, daarna goed laten drogen op de verwarming?
          #18094647
          sander2.5v6
            7 April 2011
            Hoe maak je zoiets schoon? Wasbenzine erin gooien beetje schudden enzo, daarna goed laten drogen op de verwarming?
            #18094648
            sander2.5v6
              7 April 2011
              Heb hem maar schoongemaakt met heel veel remreiniger er door laten sijpelen, daarna nog doorgespoeld met wd40 en uit laten lekken. Doet het weer prima! Zakt wat soepeler terug in de toeren :thumb
              #18094649
              Gupy
                8 June 2006
                Nou mooi, wat je zelf kan doe hoef je de dealer niet te betalen.:)
                #18094650
                nova….
                  maar waar zit dan de stappenmotor van een 2.6 v6
                  Onze oude vectra die heeft mijn collega nu en hij heeft ook hier last van.. en nu is zijn vraag waar zit de stappenmotor van zijn 2.6?
                  #18094651
                  sander2.5v6
                    7 April 2011
                    Ik denk op de gasklephuis, zo’n metaal kleurig ding
                    #18094652
                      2.6 v6 heeft geen stappenmotor, deze heeft electrisch gas (drive bij wire), deze regelt ook de lucht toevoer voor stationair draaien.
                      sander2.5v6
                        7 April 2011
                        Wat is dat precies Willem? Wordt dan gewoon de gasklep geregeld voor stationair draaien. Net als bij diesel zeg maar?
                        #18094654
                        Gupy
                          8 June 2006
                          Ecu geeft een gewenst toerental van 750 rpm. Dit kan een gaskabel niet regelen bij een x25xe. Daar de gasklep bij een y26se servo gestuurt is kan dat dus wel en heb je geen stappenmotor meer nodig.
                          #18094655
                          sander2.5v6
                            7 April 2011
                            Ow okej jajaj, ik dacht dus dat die servo de stappenmotor was. Duidelijk :thumb
                            #18094656
                            nova….
                              OK duidelijk zal ik het hem morgen is zeggen.. hij zit niet op het forum jammer anders kon die mooi mee lezen :D
                              Maar hoe komt het dattie af en toe schokt cq hapert??
                              Grt
                              #18094657
                              nova….
                                Collega is vanmiddag naar de Dealer geweest en die hebben gezegd dat alle v6sen een stappenmotor hebben… reden is omdat hij twijfelde de een zegt van wel en de ander weer niet :???:
                                #18094658
                                Gupy
                                  8 June 2006
                                  De nullastregeling (dat wat normaal een stapenmotor regelt) gebeurd toch echt via de servogestuurde gasklep. Die regelt gewenst toerental door de positie van de gasklep. Er zitten twee potmeters op de as, één meet van 5 tot 0V en de andere van 0 to 5V.
                                  Doorsnede van de vlinder is trouwens 50mm, ipv 63 zoals bij de X25XE.
                                  #18094659
                                    Zal m eens opmeten ik heb m hier liggen (splintertje nieuw), kleiner als mijn originele X25XE gasklep is volgens mij niet hoor.
                                    Deze zelfde gasklep word ook gebruikt voor de Vectra-C Z32SE
                                    Schokken, kan zijn dat een der bobines aan het overlijden is, hebben we ook nog liggen..
                                    nova….
                                      Thx Gupy!
                                      Ok zal wim heb het hem gesmst …
                                      Wordt vervolgt. :thumbup
                                      #18094661
                                      nova….
                                        Het lag aan het kastje dat de lucht regelt ik dan en schoongemaakt?? Denk de LMM.. hij zegt dat ze die los gemaakt hebben en hebben ingespoten en schoon gemaakt???
                                        En nu loopt tie weer goed!
