Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › waar zit de krukassensor X22XE
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 januari 2011om 16:50 door
stormymonday.
5 januari 2011 om 16:58 #17230511
Beste Opelspecialisten,
1) Waar zit de krukassensor bij een X22E (Astra-G cabrio)
2) Heeft hij ook een nokkenassensor?Alvast bedankt voor de tips!
Toni
5 januari 2011 om 17:47 #17789609Bij de X22XE zit de nokkenassensor achter de distributiekap tussen de twee nokkenastandwielen in.
De krukassensor zit als je aan de voorzeide van de auto staat an de voorzeide van het blok aan de linker kant.Aan de kant van de distributiezeide dus.
Alleen ik betwijfel of het een X22XE ik dacht dat de astra G enkel een Z22SE als 2.2 liter motoren had.
5 januari 2011 om 22:59 #17789610Ha Haasje,
Ontzettend bedankt voor je snelle antwoord.
Ik heb even gechecked: het is een Z22SE (Astra G carbrio)
Jij weet vast wat het verschil is, maar belangrijker: zit de rpm sensor bij de Z22SE onder het oliefilter (geen patroon maar zo’n geintegreerde constructie). Ik zie daar in de richting van het vliegwiel een sensor met 2 boutjes, je komt er alleen klote bij…
Heeft de Z22SE ook een nokkenassensor? Dan zou hij toch (weliswaar beroerd) moeten lopen als de krukassensor “dood” is??De klacht is vaak niet starten, en dan zie ik tijdens het stratten 0 rpm op de “live data” van het OBD-scantool, vandaar dat ik die sensor verdenk, of de bedrading. Als hij aanslaat, heb ik wel toeren. Soms schijnt ook schoonmaken voldoende te zijn. Heb ook een scoop, zal eens meten.
Groet Ton
6 januari 2011 om 07:56 #17789611Bij mijn weten heeft de Z22SE geen nokkenassensor. De krukassensor zit inderdaad richting het vliegwiel.
7 januari 2011 om 08:28 #17789612Ha Haasje,
Ga straks een nieuwe sensor monteren, alhoewel de oude OK is (690 Ohm) en ook niet vuil of beschadigd. Ook de bedrading naar de ECU is OK.
Heb verder geen keus….
Ik meld me als ik nieuws heb, bedankt
Ton
7 januari 2011 om 14:17 #17789613nieuwe sensor gemonteerd: en zie hij start weer altijd!
je moet wel effe de startmotor uitbouwen… maar dat is appeltje/eitje
thanx, Ton
(nu nog het airbag-lampje uit zien te krijgen, blijft branden nadat ik het stur en een stoel eruit heb gehad (met accu los los- en vastgemaakt)
Ton
7 januari 2011 om 14:22 #17789614Even na de dealer later resetten kun je helaas zelf niet.
7 januari 2011 om 16:50 #17789615thanx again,
ik had zoiets al gehoord…
Ton
