Forumindex › Forums › Techniek › Cih › Waar zit de krukassensor en codeerwiel bij een C24NE?
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 augustus 2011om 11:01 door
Ghanz.
11 augustus 2011 om 14:32 #17238987
Waar zit de krukassensor en codeerwiel bij een C24NE en is dit op willekeurige andere CIH te plaatsen? We hebben de complete injectie en electronica liggen en willen dit indien mogelijk op een 1900 bouwen met de bedoeling vooral om het benzinegebruik binnen de perken te houden.
11 augustus 2011 om 15:25 #17893525Past niet op een 1900, inlaat is anders en het blok is niet geschikt om de krukassensor te plaatsen.
12 augustus 2011 om 10:45 #17893527me maat zijn c24ne zuipt harder als mijn 2.0e .. dus ik zou het maar laten :D
versn. bak al klaar ?12 augustus 2011 om 12:56 #17893528@ Keesjr, alles is te maken maar je moet wel fantasie en technisch inzicht hebben en soms wat extra geld.
12 augustus 2011 om 17:40 #17893529Weet ik, maar zo 1 op 1 passen doet het allemaal niet, en ik kreeg de indruk dat Oly het “even vlug” er op wilde schroeven, dus vandaar, als je dan toch zo graag injectie wilt is het beter om een compleet spul van een 2.0E te monteren, zie Ghanz z’n commentaar ;)
12 augustus 2011 om 21:33 #17893526Het is zeker niet bedoelt om er even op te zetten. Heb ook een inlaatspruitstuk van een 2.0E er voor liggen bijvoorbeeld.
Het voordeel van het systeem van de 2400 is dat veel moderner is. het zelfde systeem wordt op een C20NE toegepast.
Zit de sensor bij een C24NE op het onderblok zoals bij de C20NE? De rest stelt allemaal niet zoveel voor.
@Ghanz: ik moet nog steeds een keer langs komen voor het veertje, de bak zit voorlopig even onder de B kadett om een en ander pas te maken.13 augustus 2011 om 17:25 #17893530De sensor zit op het distributiehuis/oliepompdeksel en de nokkenschijf zit voorop de krukas.
13 augustus 2011 om 21:58 #17893531kun je nogwel eens geluk hebben oly.. heb hier nog olie deksel liggen van een c24ne.
met wat kunst en vliegwerk kun je dan alsnog een sensor monteren,
enkel in het distr. huis hoort ook een oog te zitten, ter hoogte van je oliepomp deksel,
en die zal er bij jou motortje wel niet zitten.maargoed, je komt ook van heel ver :D dus ik hoor het wel een keer
14 augustus 2011 om 10:34 #17893532Kijk hier kan ik wat mee. Bedankt en Hans, ik kom zo als gezegd wel een keer langs.
14 augustus 2011 om 11:01 #17893533bel dan wel even he oly.
zal je het nr ff sturen via pm -
