waar zit de benzinedrukregelaar Z18XE?
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) waar zit de benzinedrukregelaar Z18XE?
  • #17261900
    Manta Cabrio
      1 September 2004
      Vandaag en gisteren even op het forum rondgekeken naar mogelijke oorzaken van het slecht starten van de Zafira. Het is een Z18XE uit 2003 met LPG.
      Zoals ik het lees zou de oorzaak bij de benzinedruk kunnen liggen. Het duurt namelijk lang voordat hij aanslaat maar dan loopt hij ook prima. Ik vrees dus dat de benzinedrukregelaar kapot is. Nu dacht ik dat die op de injectorrail zou zitten ….. maar dat is dus niet zo. De injectoren krijgen de benzine rechtstreeks van het “t-stuk” dat weer op de benzineslang zit. Deze gaat weer helemaal onder de auto door totdat hij verdwijnt naar de benzinetank. Zit hij misschien daarin? En hoe kom ik er dan bij? Of moet ik totaal ergens anders zoeken?
      Misschien heeft iemand anders soortgelijke problemen gehad en zit het probleem totaal ergens anders.
      Ik ben benieuwd.
      #18192307
      Haasje17
        8 September 2009
        Die heeft die geen. De ecu stuurt de pomp aan en bepaald de druk.
        #18192308
        Haasje17
          8 September 2009
          Als je auto stil heeft gestaan en je drukt het ventiel op de rail in komt er dan benzine uit?
          Krukassensor kan dit probleem ook veroorzaken als die stuk is.
          #18192309
          Manta Cabrio
            1 September 2004
            Haasje17, thx voor de snelle reactie. Ik snap alleen niet zo goed wat je bedoeld met indrukken van het ventiel. Moet ik het dan uitbouwen?
            #18192310
            Haasje17
              8 September 2009
              Op de injectorrail zit een plastic zwart dopje als je deze eraf draait zit daaronder een ventieltje wat je in kunt drukken.
              Als je deze indrukt (zonder draaiende motor) en zonder contact, moet er nog benzine uitkomen.
              Komt er helmaal niks uit, loopt je benzine slang leeg en duurt het lang met aanslaan omdat deze dus eerst gevuld moet worden.
              #18192311
              Manta Cabrio
                1 September 2004
                Dopje gevonden! En er komt benzine uit. Daarna proberen te starten en dat gaat weer moeizaam. Wanneer hij is aangeslagen en ik zet hem af en start hem daarna direct weer, slaat hij direct aan. Dus kort na het afzetten is er geen startprobleem.
                Suggesties?
                Kan ik die krukassensor testen?
                #18192312
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Heb je hem al eens laten uitlezen?
                  #18192313
                  Manta Cabrio
                    1 September 2004
                    Ik heb de auto vandaag uitgelezen met OPCOM.
                    P0170 – Arm mengsel
                    (02) – Aanwezig
                    P1130 – Schak. O2 sensor 1, timingfout
                    (08) – Aanwezig
                    De fouten heb ik gereset en daarna de auto weer gestart. Starten gaat nog steeds moeilijk maar de foutcodes blijven weg.
                    #18192314
                      Drukregelaar benzinedruk zit op het tankdeksel in de Tank
                      Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
