Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Waar zit afvoer airco Astra G
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 november 2019om 17:43 door
kasseilegger.
24 september 2013 om 13:36 #17260802
Goedemiddag!
Ik heb even een vraagje.
De afvoer van mijn airco zit verstopt, en ik zou m graag door willen prikken of blazen.
Nu kan ik alleen de afvoer niet vinden.
Ik heb wel de afvoer gevonden van het gleufje bij de interieurfilter, en die loopt als een tierelier.
Nu heb ik contact gehad met de Opel dealer, en die gaf aan dat de afvoer van de airco weer een andere slang is.
Deze zou echt onder de auto moeten zitten.
Maar, waar???
Ik heb gezocht, maar niet gevonden.
Kan iemand mij specifiek vertellen waar deze afvoer zit en heeft iemand er ook toevallig nog een foto van? Dat zou helemaal mooi zijn…Gr
24 september 2013 om 13:44 #18175153zit onder je schakelstang
24 september 2013 om 14:03 #18175154Hoi,
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik heb even gekeken, maar ????
Moet ik de hele afdekplaat onder de motorruimte verwijderen voordat ik m zie?
Heb nu alleen het middengedeelte van deze afdekplaat verwijderd.
Maakt het nog uit dat het een station is ipv hatchback oid.24 september 2013 om 15:10 #18175155Ik heb het zelfde probleem, heb deze ook al een keer uitgeblazen maar 3 jaar later weer hetzelfde probleem.
Ik ben bang dat ik het dashboard aan het uitbouwen kom en zo de airco afvoerbak schoon moet maken.
of heeft iemand andere ideeën suggesties?
24 september 2013 om 15:23 #18175156Afdekplaat? In princiepe zie je waar je stuurbekrachtegingspomp zit. Ergens schakel stang of mischien ookw el kabels uitkomen. Daaronder zit een haaks tuitje.
Dat tuitje is de afvoer. Is een rubber bochtje.24 september 2013 om 16:12 #18175157Ja, die heb ik gevonden, die zit aan het schutbord.
Dat is de afvoer van de gleuf bij de interieurfilter.
‘MAar volgens de opel dealer moet er een andere afvoer zitten voor de airco.
Of klopt dat niet.
Als ik water in die gleuf spuit komt het er als een tierelier uit bij dat haakse tuitje.
Toch zit ik op de een of andere manier met een verstoppping van de afvoer, want als de airco aan staat krijg ik als bestuurder elke keer een straal koud water over mn voeten.
Echt geweldig.
Wel lekker als het warm is, maar daar houden de voordelen dan ook wel bij op…24 september 2013 om 17:41 #18175158Dat is je arico afvoer, de airco condensor zit vrijwel naast de radiator in het kachelhuis.
Ik heb dit ook eens gehad, bij mij was het pijpje gebroken.
Het afvoerpijpje is namelijk vrij lang een 10 cm en zit in je kachelhuis geschoven. Als deze is gescheurt of gebroken lekt daar water doorheen.
Zit vast met 2 torx schroeven even losdraaien controleren. En daarna even vastzetten wat kit aan het eind van het pijpje doen zodat die ook niet tussen het kachelhuis en het pijpje kan lekken.24 september 2013 om 17:56 #18175159Sorry, misschien een beetje blond.
Maar waar zit dat kachelhuis?
Achter het dashboard kastje?
En waar zit dat pijpje dan?24 september 2013 om 18:27 #1817516024 september 2013 om 18:57 #18175161oke, dus wat je rood hebt omcirkeld is de afwatering van de airco?
Dan zit ik inderdaad naar de verkeerde te kijken…
En wat zijn de parafen???24 september 2013 om 19:25 #18175162Je parafaan is het stuk kunststof tussen je voorraam en je motorruimte waar ook je ruitenwisserarmen in zitten daaronder zit ook een afwatering welke wel wil verstoppen.
24 september 2013 om 19:29 #18175163Kachelhuis zit achter het dashboard. Die foto dat is inderdaad de afvoer die ik bedoel.
24 september 2013 om 19:55 #18175164oke, ik ga morgen eens met frisse moed en een heldere blik opnieuw een poging wagen om m te vinden…
Thanks tot zo ver!
25 september 2013 om 15:10 #18175165Ik heb m gevonden!
Heb ook het pijpje eruit gehad.
Maar… Daar mankeert niets aan.
Ik zou bijna zeggen: helaas.
Want nu blijkt er dus toch een ander probleem te zitten bij mijn airco dan de afvoer.
Wat zou het nog meer kunnen zijn waardoor ik als bestuurder een straaltje water over mijn voeten krijg als ik rechts door de bocht ga?
En moet ik om dit te kunnen bekijken het dashboard demonteren of niet?Alvast weer heel erg bedankt voor de reacties!
1 november 2019 om 17:43 #18369622Ik zie geen foto waar het zit?
