Waar op te letten bij kijken naar Astra H station 18 16v ?
Forumindex Forums Modellen Astra Waar op te letten bij kijken naar Astra H station 18 16v ?
  • #17241283
    ahrend
      31 December 2005
      Tja, lijkt me duidelijk :afro waar moet ik op letten als ik ga kijken naar een Astra H station 18 16v uit 2007.
      Wat zijn de zwakke punten van zo’n auto ?
      #17917244
        Z18XER
        – Niet op LPG!!!! kunnen ze niet goed tegen
        – Rammelen van de Kleptiming stellers..
        – Olieverbruik (smallblock 16V motor)
        – Tikken van de motor (geen hydraulische stoters
        – Olielekkage krukaskeerringen
        ahrend
          31 December 2005
          Kijk,Willem ook hier actief zie ik ,het gaat om een auto met 50000 op de teller dus dat moet goed komen.
          #17917246
          OPC Turbo
            7 June 2009
            @wim-v6 wrote:
            Z18XER
            In aanvulling op wim-v6 zijn verhaal:
            Astra H algemeen
            De cim module (bijvoorbeeld als de claxon niet werkt met ingeschakelde verlichting of de stuur bediening werkt niet goed) kan de cim module kapot zijn en dat kost een paar honderd euro.
            #17917247
            kadett4x4
              6 July 2004
              daar is toch een terug roep actie voor geweest, bij mij is het kostenloos vervangen.
              groeten.
              #17917248
              Z20LER
                18 October 2007
                Klopt is een terugroepactie voor.
                Wordt een klem gemonteerd die het probleem verhelpt.werkje van min of 15!
                #17917249
                Lexuz
                  10 January 2005
                  hallo is de terugroepactie nog van kracht?.
                  Ik heb ook een astra h station (1.3cdti) met dezelfde probleem kan ik nog aanspraak maken???
                  ik heb sinds het september en sinds eergisteren doe het claxon en stuurbediening niet :(
                  Graag wat advies hierover. :angel
                  #17917250
                  harrynijhof
                    29 March 2012
                    Die klemmetjes heeft de dealer gewoon op voorraad dus moet geen probleem zijn.
                    #17917251
                    Lexuz
                      10 January 2005
                      en de terugroepactie is die nog van kracht???
                      alvast bedankt
                      #17917252
                      harrynijhof
                        29 March 2012
                        Daar ga ik vanuit, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen !
                        #17917253
                        roelofk
                          1 October 2007
                          Mijn Astra 1.8 16v uit 2006 is eind november voor de terug roepactie geweest, dus ik ga er vanuit dat het nog steeds kan.
                          #17917254
                          paulers
                            1 June 2011
                            Uitlijning van de wagen, de stations zijn gevoelig voor cuppen van de banden ( licht brommen , klinkt als lager defect).
                            Kun je voelen op de band , je voelt dan een soort van opstaande randjes op het profiel. ( vervang voor conti’s ContiPremiumContact 2, deze band heeft veel minder last van cuppen)
                            Kraken van de stoelen voorin, niet ernstig maar kan irritant zijn.
                            Speling op de rubbers voortrein. ( beetje bonkerig geluid bij korte rimpels in de weg bij lage snelheid).
                            water in de dorpel (meestal bestuurderskant) , even het rubber dopje aan de onderkant van de dorpel halen ( kan overigens niet te veel kwaad , gewoon een klein gaatje maken in de rubber dopjes en het probleem is weg.
                            De astra H stations zijn soms wat lawaaiig op hogere snelheden (afrolgeluiden en windsuisen langs de achterlichten)
                            Al met al kleine dingetjes , ik rijdt de mijne nu bijna drie jaar (04-2010 op kenteken) en heb een heerlijke auto hieraan.
                            De astra h van de tweede lichting (volgens mij na 2007) heeft een aantal aanpassingen gehad en is net iets meer uitontwikkeld, minder kinderziektes.
                            Succes
                            #17917255
                            ahrend
                              31 December 2005
                              Beetje late reactie,ik rij inmiddels al meer dan een jaar een Astra H :jerry
                              #17917256
                              Lexuz
                                10 January 2005
                                Vandaag Opel gebeld en de terugroepactie is niet meer van kracht ( was tot 31 december 2012).
                                Ik heb de astra sinds september pas en dus wist van geen actie en nu dat het kapot is ( een maand te laat) krijg ik niet meer vergoed :'(.
                                #17917257
                                Juffer1
                                  26 July 2006
                                  Clipje bestellen en zelf doen ?
                                  #17917258
                                  harrynijhof
                                    29 March 2012
                                    Klemmetje kost geen drol en het is 2 minuten werk.
                                    #17917259
                                    Lexuz
                                      10 January 2005
                                      maar dan als ik dat klem koop en installeer dan zal m’n stuurbediening en claxon weer doen?
                                      Dat zou tof zijn :angel
                                      #17917260
                                      paulers
                                        1 June 2011
                                        Hahahahahahahaha, ik zie dat nu pas :shock:
                                        Originele post 2011….. :wtf
                                        Wat grappig!!!!!!!!
                                        Klopt mijn lijstje ahrend?
