Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › Waar o waar hoort dit stekkertje?
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 september 2010om 12:32 door
Arjan Kuijper.
30 augustus 2010 om 17:12 #17225371
Heeft iemand enig idee waar dit kabeltje vandaan komt? het zit in dezelfde kabel “vertakking” als de 2 kleine kabeltjes die op het koelvloeistof expansievat sensor zitten
Maar deze kabel heeft een groen/blauwe stekker en nog eens 2 kleine kabeltjes..
Ik kan niet vinden waar ze voor zijn.. iemand enig idee?
30 augustus 2010 om 17:49 #17721259Ziet er uit als een remvloeistof niveau sensor stekkertje…
Wat is de exacte draadkleur? Zwart/wit en bruin/??
30 augustus 2010 om 19:41 #17721260Yup, alleen zit er op m’n remvloeistof reservoir al een stekker :) ditto kleur en stekker.
30 augustus 2010 om 19:59 #17721261Maar het is dus enkel bruin, niet met een groen/blauw/rood of wat dan ook biesje?
Tja, die stekkertjes zijn nog wel eens verschillend, op mijn remvloeistof tankje zitten bijv. nog gewoon twee faston stekkertjes. Het lijkt op een thermoswitch stekkertje (die de fan op de radiateur aanstuurt), maar die heeft bij mij ook twee faston stekkertjes. Mijn oude 1.4i die had daar wel zo’n soort stekkertje…
Als de ene bruin is dan is dat massa, die zwart witte zou ik zo even niet 100% zeker weten…
30 augustus 2010 om 20:08 #17721262origineel gepost door Vinci
Maar het is dus enkel bruin, niet met een groen/blauw/rood of wat dan ook biesje?Tja, die stekkertjes zijn nog wel eens verschillend, op mijn remvloeistof tankje zitten bijv. nog gewoon twee faston stekkertjes. Het lijkt op een thermoswitch stekkertje (die de fan op de radiateur aanstuurt), maar die heeft bij mij ook twee faston stekkertjes. Mijn oude 1.4i die had daar wel zo’n soort stekkertje…
2 draadjes, 1 bruine, en 1 zwart/wit..
vaag :)
30 augustus 2010 om 20:22 #17721263achteruit rij schakelaar op je bak?
30 augustus 2010 om 20:26 #17721264origineel gepost door mayhem
achteruit rij schakelaar op je bak?Nope, die zit er op en werkt naar behoren. Dit kabeltje zou de versnellingsbak qua lengte ook niet halen
Het kabeltje is 1 met de koelvloeistofdruk. (expansievat) bedrading(althans, de koelvloeistofdruk bedrading takt van deze kabel af)
30 augustus 2010 om 20:30 #17721265dit is autokabelboom van een ? tigra?
ik bedoel, draadjes op je expensievat… na de corsa A is t ergens goed mis gegaan bij opel:afro
30 augustus 2010 om 20:54 #17721266Anoniem
1 January 1970remreservoir rv in de auto?? is toch geen engelse hoop ik..
als ik mag gokken denk ik de niveau sensor van de koelvloeistof..
niet van het expansie vat dat je ziet maar van een vat met de sensor aan de onderkant.. (kadett gsi met abs)
30 augustus 2010 om 21:12 #17721267origineel gepost door mayhem
achteruit rij schakelaar op je bak?Nee, die is wit-zwart en zwart.
Heb effe in het schema van een E-Kadett C20XE gekeken.
De enige wit-zwart en bruin die ik daar tegen kom, is de stekker van de lambdasonde, maar daar hoort nog een derde pin bij voor de aarding van de beschermmantel.31 augustus 2010 om 06:57 #17721268Ik vermoed dat het een stekkertje is die niet gebruikt wordt.
Als ik me niet vergis heb ik hem ook in de Calibra op dezelfde plaats, en hangt ook gewoon los.31 augustus 2010 om 18:26 #17721269Ik had deze stekker ook gewoon los liggen in mijn c20xe volgens mij !!
rest natuurlijk de vraag waarom ligt ie daar ?
greetz,
1 september 2010 om 16:41 #17721270hangt in mijn cali ook los
en bij mn vorige ook1 september 2010 om 16:44 #17721271Ligt in mijn omega ook gewoon los. Vraag me niet waarom.
2 september 2010 om 13:18 #17721272origineel gepost door CORSAGSI
Ik had deze stekker ook gewoon los liggen in mijn c20xe volgens mij !!rest natuurlijk de vraag waarom ligt ie daar ?
greetz,
Waarschijnlijk omdat sommige auto’s bepaalde opties wel heeft en andere weer niet.
De kabelbomen zijn veelal redelijk hetzelfde, zodoende hoeven er van fabriek af niet zoveel verschillende soorten kabelbomen gemaakt te worden, en is zo dus kosten besparend. En zo zal je nog wel een aantal stekkers in je auto vinden die los hangen.2 september 2010 om 13:24 #17721273bij een c18xe astra gsi hangt precies daar ook zo’n stekker los.
6 september 2010 om 18:31 #17721274nu natuurlijk de vraag voor welke optie zou het bedoeld kunnen zijn !!:D
greetz,
7 september 2010 om 17:21 #17721275Tsja…goeie vraag….als ik effe tijd heb, zou ik het even op kunnen zoeken in TIS. (als ik het kan vinden).
7 september 2010 om 17:40 #17721276Heb even snel gekeken…ik weet niet of het er wat mee te maken heeft, maar ik zie iets staan van : stuurapparaat EZ-Plus.
Die zit daar ook ergens in de buurt.8 september 2010 om 17:02 #17721277stuurapparaat EZ :wtf en nu in leken taal a.u.b. !!:D
greetz,
8 september 2010 om 23:17 #17721278Heb ook geen idee wat het is.
12 september 2010 om 20:14 #17721279geen uitlees stekkertje?
12 september 2010 om 20:27 #17721280origineel gepost door the-wurm
geen uitlees stekkertje?Nee, andere kleuren en die heeft meer pinnen…
13 september 2010 om 19:52 #17721281heb het internet eens doorgespit zou het iets van een startonderbreker kunnen zijn? zie steeds de benaming kennfeldzündanlage staan ?
greetz,
13 september 2010 om 20:12 #17721282Weet niet welke auto je precies hebt, maar over het algemeen zitten daar extra stekkers voor de aansluiting van extra sensoren of Traction Control etc…
