waar moet de vacuum vervroeging op webers dcoe 40mm
Forumindex Forums Techniek Cih waar moet de vacuum vervroeging op webers dcoe 40mm
  • #17222845
    kiyamizio
      5 February 2010
      zoals de titel lijdt waar moet ik de vacuum vervroeging aansluiten voor mijn webers.
      de ene zegt dat er een aansluiting zit op de carb zelf ik kan niets vinden.
      de andere zegt een nippel maken in je inlaat spruitstuk.
      mvg mike
      #17691866
      boyanka
        8 June 2005
        :)gewoon niet doen, heeft toch weinig zin
        #17691867
        Fearless
          9 January 2005
          Heb het geprobeerd bij mijn auto.
          Met liep ie wel mooier stationair, maar de vacuumpuls is zo laag dat de vervroeging op de onsteking er hard van ging tikken. Net of er een klepstoter droog stond.
          Snel weer dr af met die extra slang.
          Stationair val me nog niet tegen en hij rijdt prima zonder.
          #17691868
          Keesjr
            26 May 2006
            Met een verdeelbuis van alle 4 cilinders het vacuum nemen, maar inderdaad, de meningen zijn verdeeld.
            #17691869
            Fearless
              9 January 2005
              Werkt niet……..de vacuumpulsen zijn te laag.
              Ik trok hem vanaf de rembekrachtiger (met zon tussenklep) werkte alleen stationair een beetje. Liep ie net ietsje mooier.
              Op toeren heb je er toch niets aan.
              Later gewoon op 1 inlaatje, zelfde verhaal.
              Gewoon weglaten.
              #17691870
              bipsus
                11 February 2007
                Eraf laten, ontsteking vroeger zetten.
                #17691871
                Keesjr
                  26 May 2006
                  Bij mij werkt het wel, zonder vacuum is ie onderin toch merkbaar minder.
                  #17691872
                  Maartuh
                    29 August 2004
                    origineel gepost door Keesjr
                    Hmm hoe heb je hem dan aangesloten zitten?
                    #17691873
                    Hendri
                      8 August 2005
                      Inderdaad er af laten en ontsteking vroeger zetten
                      #17691874
                      kiyamizio
                        5 February 2010
                        gat boren in je inlaat spruitstuk of moet het voor de gasklep zitten?
