Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › waar moet de plus?
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 12 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 mei 2010om 20:05 door
erwin91.
31 mei 2010 om 12:37 #17221878
hey,
Ik heb bezig met mijn nieuwe boxen en versterker aan te sluiten. Nu heb ik alle kabels al getrokken, maar waar moet de plus in de versterker? Ik heb er een foto van gemaakt, alleen is het niet te lezen wat er boven staat op de foto. Het gaat om de linker 3 aansluitingen van links naar rechts staat er : GND REM B+
mvg Erwin
31 mei 2010 om 12:39 #17680889massa-remot-stroom 12v
31 mei 2010 om 13:11 #17680890je zegt het zelf al :
van links naar rechts staat er : GND REM B+Dus links Min
Midden de remote, is een 12volt signaal vanaf je radio om de versterker mee aan en uit te zetten
en vervolgens rechts je +waar de B bij B+ voor staat weet ik ff niet :P
31 mei 2010 om 13:21 #17680891De dikke rode kabel moet op B+
De dikke bruine kabel moet op GND
De dunne blauwe draad is de remote van de radio die moet op REM
Niet moeilijk ;)
31 mei 2010 om 13:32 #17680892oke, is namelijk de eerste keer dat ik dit ge aansluiten. En waar moet die remote op de radio? En dat is en dan voor dat als de radio uit gaat, de versterker ook uit gaat? Als ik de boxen voor op de radio laat zitten en de sub en achter speakers op de versterker, zal dat problemen geven?
alvast bedankt!
31 mei 2010 om 13:54 #17680893De remote is er inderdaad voor dat de accu niet leeg getrokken word door de versterker als de radio uit is.
De dunne blauwe draad achter op de radio is voor de elektrische antenne, maar ook voor de remote van de versterker.
Je kan inderdaad de voor boxen aan de radio aansluiten en de achterste op de versterker, maar hoeveel watt zijn de achter speakers ?
31 mei 2010 om 14:35 #17680894er staat peak power 280W. met een 600W versterker.
31 mei 2010 om 15:06 #17680895GND = GrouND of te wel massa
REM = REMote
B+ = Battery + of wel accu + ( hier komt dus je dikke kabel
vanaf de accu op ;)
meestal zit je remote kabel verwerkt in je signaal kabel met de tulip stekkers welke je aan de andere kant van de auto moet leggen dan de stroom kabel vanaf je accu om storingen te voorkomen .
de meeste radio’s hebben een blauw/witte draad en een blauw/zwarte draad . 1 is voor de elektrische antenne en de ander hangt vaak een blauw labeltje aan met REM er op , dit is dus je remote aansluiting vanaf je radio ;)
31 mei 2010 om 15:59 #17680896oke, uit mijn radio steekt een dun blauw kabeltje eb daar heb ik hem op aangesloten. ZO meteen nog even de massa kabel leggen en dan kijken of het werkt.
alvast bedankt allemaal.
31 mei 2010 om 16:24 #17680897nou, blijkbaar niet goed aangesloten, niks doet het, me radio doet het nu ook niet meer :S Waar kan dit aan liggen ik heb trouwens bij mij versterker line in en line out. In welke van de 2 moeten de stekkers vanaf de radio komen?
31 mei 2010 om 16:43 #17680898trouwens dat blauwe kabeltje komt ook uit mijn stekker kabel niet uit mijn radio zelf is dat wel goed?
31 mei 2010 om 16:51 #17680899Anoniem
1 January 1970misschien een zekering gesprongen? Stekkers in de line in… Wat voor een radio heb je? Een sony, pioneer, kenwood, etc hebben allemaal een blauw kabeltje met een mannetje eraan en daarom heen een condoompje:P, die kabel moet je verbinden met je remote op de versterker.
31 mei 2010 om 17:11 #17680900alle zekeringen zijn nog goed. Ik heb de kabels nu in de Line in, maar doet nog niks. De radio doet het wel maar daar zie ik geen blauw kabeltje uit komen, wel een aansluiting voor een kabel met een blauw randje er omheen
het is trouwens een sony explod radio en ook de boxen zijn daar van. Versterker is van exabiler
31 mei 2010 om 17:19 #17680901hier een foto van de radio
31 mei 2010 om 18:16 #17680902iemand enig idee waarom hij het niet doet? Ik heb:
de stekker van de radio naar de versterker gedaan.
De plus om de versterker gedaan.
De massa aangesloten op de versterker.
De speakers en sub aangesloten op de versterkerEn de remote komt later dat vind ik nu even minder bellangrijk, Heb lalles nu well even van de accu af zodat hij niet leeg trekt.
Ben ik soms iets vergeten?
31 mei 2010 om 18:17 #17680903Ehhhh, volgens mij gaat je versterker zonder remote ook niet aanspringen…..
Wie kan dat bevestigen?
Heb zelf een Sony Xplod gehad en daar kwam een klein blauw wit kabeltje uit met een labeltje ‘REM MAX 0.3A’
Dat is je remote. :thumbup
31 mei 2010 om 18:46 #17680904oke, uit mijn radio zie ik dus nergens een blauw kabeltje uitkomen, uit dat stekker blok wel, maar dat is hem dus niet?
31 mei 2010 om 18:52 #17680905laat je originele iso stekker van de Sony Radio eens zien.
iets duidelijker dan bovenstaande foto.. king:
edit: het lijkt zelfs of je helemaal geen remote kabeltje getrokken hebt… Heb je een kabelsetje gekocht?
31 mei 2010 om 19:02 #17680906origineel gepost door erwin91
oke, uit mijn radio zie ik dus nergens een blauw kabeltje uitkomen, uit dat stekker blok wel, maar dat is hem dus niet?jawel dat bedoelen ze dus met het “uit je radio komend” kabeltje.
dus grnd = (-)—-> op je bruine draadje of aan je carrosserie
rem. —-> is dat blauwe kabeltje uit het stekker blok van je radio
en B+ = (+)als je die blauwe (aan je stekker blok) niet met de REM verbind doet je versterker het ook niet!! ;)
LET op! ik dacht dat de donkerblauwe voor je antenne remote bedoelt is en de lichtblauwe voor de versterker…
staat dat niet allemaal op de sticker van je auto radio?
om het even te testen kun je een draadje tijdelijk tussen de B+ en de REM houden dan springt hij als het goed is (tijdelijk) aan om te testen!
hou er rekening mee dat de versterker er waarschijnlijk even een paar tellen over doet om aan te springen, omdat sommige versterkers een anti kortsluit test doorlopen bij het aanspringen.31 mei 2010 om 19:20 #17680907oke, ik heb even opgezocht, maar die aansluiting die je links onderin op de foto ziet is me remote, maar heb daar dus geen kabeltje voor, maar ik ga even proberen wat je net zei, dan kan ik tenminste kijken of het daar aan ligt.
31 mei 2010 om 19:20 #17680908origineel gepost door erwin91
2e NAAST DIE RODE IN DE RADIOSTEKKER…naast BLAUWE DRAAD..
vaak zit er tussen de tulip (rode en witte stekker) een dun draadje die je als remote kan gebruiken
die gaat dus vanaf de blauwe/wit draad op je radio naar de versterker REM
en anders moet je een draad trekken..
tekst aangepast.. lees net dat het een sony is..31 mei 2010 om 19:22 #17680909Je moet je Remote wel aansluiten, anders krijg je versterker geen signaal dat hij aanmoet en doet hij dat dus niet. Er hangt een lichtblauw kabeltje “los” van je radio af.. Staat daar “Antenna blabla” of zoiets op? Probeer die gewoon eens met dat dunne, paarse remote kabeltje op de REM ingang van je versterker aan te sluiten.. dan zou ie het gewoon moeten doen.
31 mei 2010 om 19:34 #17680910Misschien is deze link iets…zie dat hij iets anders is met aansluiting maar de kleuren zullen wel het zelfde zijn bij de diversie Xplod modellen.
blauw/wit is remote naar je versterker 0.3 A, blauw is automatische antenne 0.1 A, lichtblauw is ATT (carkit?)
http://free0.hiboox.com/images/1110/a1a1fe67e676a36a4c7858466015e806.png
31 mei 2010 om 19:35 #17680911idd dat zijn sony kleuren
31 mei 2010 om 19:54 #17680912origineel gepost door Makko
Misschien is deze link iets…zie dat hij iets anders is met aansluiting maar de kleuren zullen wel het zelfde zijn bij de diversie Xplod modellen.blauw/wit is remote naar je versterker 0.3 A, blauw is automatische antenne 0.1 A, lichtblauw is ATT (carkit?)
dat zal dan waarschijnlijk de muting zijn voor je carkit om de muziek te dempen als de foon gaat.
