Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › waar laat ik de kachel motor?
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 januari 2010om 15:55 door
EBkadett.
12 januari 2010 om 11:05 #17216111
ik ben begonnen met de motorruimte te cleanen.
ik heb voor de meeste delen al andere plekken en oplossingen bedacht.
maar waar laat ik de kachel motor?
ik heb al ergens gelezen dat iemand gewoon een föhn achter het dashboard heeft liggen. maar dit lijkt mij niet de oplossing.
en het is ook wel lekker als er koude lucht uit komt.
iemand een idee?12 januari 2010 om 11:12 #17588681De kachelmotor komt toch onder de parafaan? hier zie je toch helemaal niks meer van straks?
12 januari 2010 om 11:26 #1758868212 januari 2010 om 12:23 #17588683onder het dash bord maar ddaar heb je ook niet zo veel ruimte
anders miss onder je voor schermen?
12 januari 2010 om 12:28 #17588684Vergelijk een met een D-kadett
Ik dacht dat hij lager zat of wil je echt niets in de motorruimte
dan stel ik voor om een het net af te schuimen naar
universele toepassingen om in te bouwenIk zag eerder airco kits voor amerikanen
Ivan
12 januari 2010 om 12:46 #17588685of trabi mailen
12 januari 2010 om 15:29 #17588686Anoniem
1 January 1970Weet wat je van plan bent. had het ook bij me corsa. en bleef ook met motortje zitten… en had originele in het ‘zicht’ gelaten.
maar heb bij me nieuwe corsa het schutburd en alles mooi laten zitten.
want….. als je je kachelmotortje niet afdekt van rijwind word het steeeeeeeen koud binnen in de auto. hoe harder je rijdt, hoe harder het waait :D12 januari 2010 om 16:55 #17588687origineel gepost door sw16v
Weet wat je van plan bent. had het ook bij me corsa. en bleef ook met motortje zitten… en had originele in het ‘zicht’ gelaten.maar heb bij me nieuwe corsa het schutburd en alles mooi laten zitten.
want….. als je je kachelmotortje niet afdekt van rijwind word het steeeeeeeen koud binnen in de auto. hoe harder je rijdt, hoe harder het waait :Ddit is in ieder geval een goede tip.
ik wacht nog even wat tips af voor ik trabi mail.
12 januari 2010 om 17:09 #17588688een koeler pakken van een computer,die zijn ook vaker 12v.
en die onder het dashboard laten aan zuigen door een opening.
voor apk is dat voldoende!;)12 januari 2010 om 18:27 #17588689dan moet je wel nog kunnen rijden thomas ;) Als je ruit niet schoon word kun je em niet goed gebruike.
Geloof dat grey illusion die fohn had. Let wel: die had geen e kadett chassis, maar een nexia. Kon nog wel eens verschillen qua schutbord.
Sjupke`
12 januari 2010 om 19:09 #17588690bedoel als je een showauto of een die je alleen in de zomer rijdt is dat genoeg.
maar als het de dagelijkse auto wordt moet er toch wat anders worden verzonnen.13 januari 2010 om 07:03 #17588691astra F dash er in en dan kachel unit ook van de astra
zit de fan in de unit
13 januari 2010 om 16:48 #17588692origineel gepost door jblfreak
astra F dash er in en dan kachel unit ook van de astrazit de fan in de unit
bedankt voor de tip.
zit hij bij een astra g ook in de unit?13 januari 2010 om 20:42 #17588693Anoniem
1 January 1970volgens mij hangt ie bij astra G achter t dashboard kastje? een grote ronde pot…
fohn en andere meuk oplossingen is wel leuk, totdat je ook maar 2 druppen water in de auto krijgt en niks meer kan ontwazemen
13 januari 2010 om 21:24 #17588694ik ga ook echt niet met een fohn rijden dan laat ik de orginele kachel liever zitten. ik ga meestal eind maart begin april naar een opel treffen in bohnhorst.
en ben daar al een x met natte sneeuw naar toe gereden. overdag 5graden
s nachts -5 dan moet de kachel het wel goed doen.een astra f dash is al zo standaard.
denk dat ik dan voor de astra g ga, dashboard ligt er nu toch uit.13 januari 2010 om 21:31 #17588695De meeste föhns hebben een koudelucht stand:P;);)
En ik ben vrouw dus ik kan het weten hahahaha14 januari 2010 om 10:12 #17588696bij een G zit ie volgens mij ook binnen maar die unit is veel te groot voor in een kadett
je moet tocht t dash inkorten anders past het niet
evt een van een B corsa die is wat kleiner die ga ik straks proberen
G dash inbouwen is niet zo heel moeilijk
14 januari 2010 om 21:22 #17588697Anoniem
1 January 1970ik had in de motorruimte
van m,n speedboot
hele compacte ventilatoren
die verschrikelijk lucht konden verplaatsen(is bij een boot met inbouw benzine motor ook verplicht
om de motorruimte te kunnen beluchten ivm met eventuele benzine dampen)mischien moet je eens in die hoek zoeken
op mplaats is ook een onderdelen pagina voor motorboten
wie weet zit daar iets voor je bij.;)een behuizingkje
waar een radiateurtje inpast
waar je dan de lucht doorblaast
is zelf nog wel te maken;)een pc ventilator blaast veel te weinig volgens mij:hmmz
15 januari 2010 om 15:55 #17588698heb al 1 van een oldtimer gevonden die zou kunnen.
maar die heeft maar 1 stand.
denk dat ik even wacht tot de sneeuw hier eindelijk weer eens weg is. en dat ik dan even op de sloop ga kijken bij kleine auto’s. bv. panda, micra alto enz.
die van een b corsa is ook nog te groot als de ruitenwisser er ook nog bij moet -
