waar komt toch dat geratel vandaan..dankzij willem opgelost
Forumindex Forums Modellen Astra waar komt toch dat geratel vandaan..dankzij willem opgelost
  • #17239471
    kajomidy
      5 July 2005
      Beste astra collega’s
      Mijn astra 1.6 16v 1999 maakt een ratelgeluid
      Alleen bij warme motor en ook alleen bij rustig gas geven tot 1500 toeren
      Nu heb ik gehoord dat het komt door een vuile gasklep
      Alleen wat ik niet heb gehoord is hoe en met wat je dat het beste kan schoonmaken
      Dat weten jullie vast wel ;)
      Alvast bedankt :thumb
      #17898361
      syl-astra
        3 October 2007
        nou volgens mij komt dat ratelen niet door een vuile gasklep hoor
        ik ben het nog nooit tegen gekomen dat een motor daar om gaat ratelen
        #17898362
          inderdaad, zijn het niet tikkende klepstoters??
          #17898363
          kajomidy
            5 July 2005
            Okee, dat is een ander verhaal dus als de gasklep
            Misschien toevallig of niet maar ongeveer 2 maanden geleden was er een constante harde ratel
            Niet te vergelijken met nu maar dat was inderdaad een klepstoter
            Er is toen speciaal spul in de olie gedaan en daarna nieuwe olie en toen nog een keer speciaal spul
            Probleem was opgelost, kan dat nu weer terug zijn dan?
            Die ratel van toen was veel harder en constant
            #17898364
            kajomidy
              5 July 2005
              Iemand enig idee?
              Hoop ik….
              #17898365
              miral astra
                9 June 2010
                beste Kajomidy,
                een 16 klepper heeft hydraulische klepstoters, het ratellen/rammellen hiervan geeft aan dat hij weinig totgeen olie druk krijgt of heeft (intern probleem).
                meestal na 1 keer met te weinig olie rond rijden geven deze stoters een probleem, dit zou je tijdelijk kunnen oplossen met anderre olie, maar dit is gewoon uitstellen van :(
                weet je zeker dat het daarvan komt?
                wat is de kilometerstand van de motor?
                ps nu klinkt een 16v altijd erger dan een 8v
                #17898366
                kajomidy
                  5 July 2005
                  Hallo miral
                  De kmstand is 243000
                  Het is mij absoluut niet duidelijk waar het geratel vandaan komt
                  Je hoort het alleen goed als je in de auto zit en dan alleen bij warme motor tot 1500 toeren en alleen bij rustig gas geven
                  Stilstaand bij gas geven of rijdend maakt niet uit
                  Als ik achter het stuur zit lijkt het wel rechtsonderin vandaan te komen
                  Maar dat denk ik….
                  #17898367
                  koenelsenaar
                    30 April 2010
                    lijkt dus bij de distributie weg te komen??
                    Wanneer is die vervangen? bij welke km stand?
                    #17898368
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Oliepomp misschien naar de haaien? Hoe snel gaat je oliedruk lampje uit na starten eigenlijk?
                      #17898369
                      kajomidy
                        5 July 2005
                        Distributie is 2 maanden geleden vevangen samen met de koppakking
                        #17898370
                        kajomidy
                          5 July 2005
                          Oliedruklampje gaat met de andere lampjes tegelijk uit
                          #17898371
                          kajomidy
                            5 July 2005
                            Net nog goed geluisterd bij de motor
                            Daar is het niet te horen
                            Ook niet bij de riem
                            Is goed te horen in de auto
                            Bak of koppeling? Maar dat werkt prima..
                            #17898372
                            miral astra
                              9 June 2010
                              en waarom is de koppaking vervangen?
                              heb je dit laten doen of zelf gedaan?
                              #17898373
                              kajomidy
                                5 July 2005
                                Er moest een nieuwe koppakking in omdat er ongeveer 5 liter kvs verbruikt werd op nog geen 200 km, witte rook uit de uitlaat ,koppakking vervangen, en meteen de riem bij de garage waar ik de auto ook had gekocht
                                Waarom die vraag?
                                #17898374
                                  heb je toevallig een ander luchtfilter (open) in de auto zitten, of is er onderlaatst een service uitgevoerd??
                                  Zo ja, kijk eens of er een kastje (rond met 2 slangetjes en een stekker erop) tegen de karroserie ligt..
                                  als dat zo is, hang m weer aan de filterbox, of knoop m vast aan een felxibele slang of kabel zodat deze niet de carroserie raakt.
                                  Dit is trouwens de tankventilatie klep, de werking hiervan hoor je nauwelijks, alleen als deze tegen de carroserie aan ligt tikt dat door naar binnen.
                                  gebeurd vaak bij plaatsen open filter of vergeten terug te hangen na luchtfilterwissel.
                                  Deze hoort aan de luchtfilterbak te hangen.
                                  zal eens kijken voor een foto.
                                    kajomidy
                                      5 July 2005
                                      Hallo willem
                                      Ik heb inderdaad sinds kort een openluchtfilter eropgezet
                                      En ik heb ook iets vastgezet met tyraps aan de karroserie
                                      Morgenochtend zal ik gelijk kijken of dat het was
                                      Bedankt voor de tip en de foto
                                      Uiteraard laat ik weten of het gelukt is
                                      #17898377
                                      kajomidy
                                        5 July 2005
                                        Willem bedankt!!!! :thumb
                                        Je had gelijk
                                        Hahaha, het kan soms zo simpel zijn :D
                                        Nogmaals bedankt en weer wat geleerd :jerry
