Forumindex › Forums › Techniek › Cih › waar komt deze alu carterpan onderweg?
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 oktober 2012om 15:01 door
EBkadett.
16 augustus 2012 om 17:03 #17251468
ik heb al jaren een alu carterpan liggen voor de ombouw naar 2.0 van mijn b kadett.
ik ben er nu in de vakantie naar jaren weer mee begonnen.nu heb ik bij de carterpan niet de bij behorende olie aanzuig buis. die van de stalen carterpan past hier niet op.
en ik mis de olie peilstok deze zit in de carter pan.nu wil ik graag weten onder welke auto deze weg komt zodat ik de goede peilstok en olie aanzuig buis kan gaan zoeken.
of nog mooier heeft iemand hier het toevallig liggen en wil het verkopen?
op de carterpan staat een opel logo en 199 verder staan er geen nummers in.de alu en een stalen carterpan om de verschillen goed te zien
16 augustus 2012 om 17:56 #18057116Ze zaten wel eens op de Opel GT
Deze pan is al lastig vinden, laat staan onderdelen er van.
Ik zou m’n geluk eens gaan beproeven op het OHF
16 augustus 2012 om 21:36 #18057117Dank je zal me er binnenkort even aanmelden.
Eerst Zaterdag even bij het bedrijf langs waar ik hem toen gekocht had mischien heeft hij het nog liggen. Weet nu waar hij van is praat een stuk makkelijker16 augustus 2012 om 22:02 #18057118Deze alu carterpan zaten op de Opel gt, maar ook op de vroege Ascona en Manta`s 1970/1971
Weet nog wel een setje, alu carterpan en alu kleppendeksel.16 augustus 2012 om 22:05 #18057119Klopt ik heb hier een Manta van 1970 staan waar die ook onder zit.
En nog een losse motor.16 augustus 2012 om 22:09 #18057120Die alu carterpan valt niet op omdat deze in kleur was gespoten. ;)
Weet nog wel een setje, alu carterpan en alu kleppendeksel.weet je ook een setje van alleen de olie aanzuigbuis en olie peilstok :hmmz
17 augustus 2012 om 10:12 #18057122Deze alu carterpan heeft een olie inhoud van 3.3L en dat is met filter, net als de ouwe stalen carterpan.
Later is het 3.8L geworden.
Vandaar het verschil met de aanzuigbuis.18 augustus 2012 om 12:55 #18057123kom net bij opel 4 ever weg waar ik de carterpan ook weg had.
maar helaas heeft hij de aanzuigbuis en peilstok niet. voor de grotere motoren heeft hij nog wel alles.heb wel een buisje voor de peilstok en een peilstok mee om zelf pas te maken.
als iemand de orginele nog heeft hoor ik het graag.18 augustus 2012 om 14:42 #18057124Als je de alu carterpan wilt gebruiken, kan het alleen met de peilstok in de alu carterpan.
Je kunt niet de peilstok ff via het gat in het blok steken.
Duidelijk?Was ik al achter heb nu een buis die er eerst in komt(helaas niet die er bij hoord) met een te lange peilstok dan moet ik uitmeten
waar de olie max moet komen(iets onder de krukas ) streepje zetten water er in gooien 1 liter er uit streepje zetten.Als ik geen originele olieaanzuigbuis kan vinden ga ik een andere aanpassen.
Weet iemand hoever die van de bodem moet komen?17 september 2012 om 20:46 #18057126Hoi E+bkadett
Ik heb hier een blok staan waar nog een dergelijke aluminium carter onder zit.
Als je geinteresserd bent kun je komen kijken en opmeten en of foto’s maken.
Ik woon in Appingedam, dus dat moet voor jou te doen zijn.ik hoor het wel.
m.v.g Jakob17 september 2012 om 21:01 #18057127@damster wrote:
Hoi E+bkadett
m.v.g Jakobben zeker geïnteresseerd verkoop je het ook?
19 september 2012 om 20:21 #18057128@E+Bkadett wrote:
@damster wrote:
Hoi E+bkadett
Nou, daar ben ik nog niet uit. mag ik vragen wat jij er voor betaald hebt?
Je mag wel langs komen en foto’s maken, dan kun je die onderdelen zelf maken of ergens anders op de kop tikken.
stuur me anders even een PM, dan spreken we wel wat af.30 oktober 2012 om 15:01 #18057129ik heb er ondertussen 1 compleet gevonden van een kadett b 1.9
