Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › waar is mijn koelvloeistof nou weer gebleven????
2 juni 2010 om 19:06 #17222002
ik keek gister naar mijn koelvloeistof ik dacht even kijken als hij nog vol is en hij was helemaal leeg dus ik had hem weer tot max bijgevult en weer dichtgedaan en toen keek ik vandaag weer en was hij weer helemaal leeg hoe kan dat mensen?
ik heb alles nagekeken de slangen de waterpomp pakking ik zie nergens lekkage het gaat om een opel corsa c 1.2
wie kan mijn helpen of weet er raad ??mvg roderick
2 juni 2010 om 19:14 #17682203http://www.problemcar.nl :thumbup
2 juni 2010 om 19:19 #17682204Systeem onder druk laten zetten..
2 juni 2010 om 19:24 #17682205zou het niet de dop kunnen zijn want als ik hem open doe hoor je geen druk ofzo
2 juni 2010 om 19:30 #17682206Heb ik wel eens gehad by een ford: Dop kapot en daardoor “leegkoken”.
Bij opel wel eens een defecte koeltemperatuursensor gehad waarlangs water weglekte. Het leek inderdaad “raadzelachtig” te verdwijnen zonder sporen na te laten
2 juni 2010 om 19:36 #17682207oke ik vindt het zo raar ik zie nergens sporen en ik weet echt niet waar het blijft ahha
2 juni 2010 om 19:44 #17682208Dat was mijn probleem dus ook: Ik zag niets
Dus maar naar de garage
Simpel sensortje….maar wel dikke rekening
Ideetje: Gloeit de kleurstof in koelwater niet op bij een UV lamp zoals voor aquaria en bankbiljetcontrole wordt gebruikt? Misschien is snachts wel wat te zien…..Of pers eens een marker stift uit in je tankje….lol
2 juni 2010 om 19:51 #17682209Systeem onder druk laten zetten bij een garage, kunnen ze het lek op sporen.
dan zetten ze een druk pompje op je reservoir, en zetten dan dru op het systeem..
dan kunnen ze het lek vinden..
Meestal lekken de 1.2 motortjes op het lager van de waterpomp.
2 juni 2010 om 20:05 #17682210Ik ga mee met wat Wim zegt. Systeem onder druk zetten zijn ze er zo achter. Gemiddels kost het ongeveer een 30 euro
3 juni 2010 om 06:59 #17682211Merk je verder niets aan de auto zelf? Schokken, roken ed?
3 juni 2010 om 15:30 #17682212De dop op het expansievat kan dit probleem veroorzaken. Er zit zowel een over- als een onderdrukventiel aan de binnenkant van de dop. De vloeistofstand wordt hierdoor ook bepaald. Dus probeer es een andere dop te plaatsen. Wellicht is het probleem dan verholpen.
3 juni 2010 om 16:32 #17682213Ik heb het zelfde probleem maar compressie test doet eigenlijk niks, en er ligt ook geen plasje onder de auto (staat binnen) ook is er nergens lekkage te vinden ik heb ook een 1.2 het duurt bij mij wel een week of 3-4 voordat ik verschil kan zien in het expansie vat.
3 juni 2010 om 16:47 #17682214dit probleem heb ik ook gehad (heb dan wel een 1.8 gsi) Ook geen plas onder de auto te zien, geen lekkage, compressietest konden ze niks vinden en toch elke paar weken weer bij vullen.
maar nadat ik mijn kapotte thermostaat vervangen heb nergens een probleem meer. Kan het zelf nog niet echt verklaren maar het is toch echt zo.
3 juni 2010 om 18:26 #17682215origineel gepost door roderick kelly
ik keek gister naar mijn koelvloeistof ik dacht even kijken als hij nog vol is en hij was helemaal leeg dus ik had hem weer tot max bijgevult en weer dichtgedaan en toen keek ik vandaag weer en was hij weer helemaal leeg hoe kan dat mensen?ik heb alles nagekeken de slangen de waterpomp pakking ik zie nergens lekkage het gaat om een opel corsa c 1.2
gewoon even systeem op druk zetten anders ga je loos dingen vervangen wat alleen maar geld kost .
beetje zonde dus .
4 juni 2010 om 07:19 #17682216idd. druk erop.
misschien heb je straks wel natte voeten.dus eerst checken voordat je dingen vervangt.
als de vloeistof zo snel verdwijnt moet de lekkage ook snel gevonden zijn. -
