Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Waar is dit voor?
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 maart 2013om 14:38 door
aadegel.
10 maart 2013 om 17:39 #17256087
Goede avond,
In mijn Opel vectra zit een contact waar je op het oog
Een stekker van oordoppen of iets dergelijks in doet.
Kan iemand mij vertellen waar het voor dient? Heeft
Het iets te maken met het cd – 70 navigatiesysteem?
Het bevindt zich in het vakje boven de asbak aan
De rechterkant en onder de verwarmingsknoppen.
Het is niet achteraf ingebouwd omdat hij netjes in
Het vakje zit omhuld met het zelfde materiaal als het
Dashboard.Als 2e vraag wil ik weten of gekopieerde muziek cd’s afgespeeld
Worden door de cd-70. Ik heb een gekopieerde mp3 cd alleen
Krijg ik de melding geen cd geplaatst.Alvast bedankt!
10 maart 2013 om 18:01 #18115109Anoniem
1 January 1970Dat is de aux aansluiting voor je radio, daarop kan je een mp3-speler aansluiten. Als je een gewone cd-70 hebt speelt deze geen mp3 cd’s af, heb je een cd-70 mp3 dan wel.
10 maart 2013 om 18:01 #18115110Dat is de AUX-ingang, en dat is af-fabriek geleverd op de cd70.
Daar kun je met een jack-plug een I-pod of ander apparaat op aansluiten.
Wanneer je iets dergelijks aan sluit, dan zal de cd70 dit herkennen, en dan kun je hem via de cd70 afspelen/bedienen.10 maart 2013 om 19:15 #18115111Vet! Tof dat het er op zit. Ik begrijp dus goed
Dat ik met een koppelstuk mijn iPhone/pod
Kan aansluiten? Weet iemand hoe zo een koppelstuk
Heet? Is dat een 3.5 Jack?10 maart 2013 om 19:23 #18115112Anoniem
1 January 1970Ja, en ik heb bijvoorbeeld deze besteld, lekker makkelijk en klein, geen draden rommel in de auto:
http://dx.com/p/3-5mm-retractable-stereo-audio-male-to-male-data-cable-65cm-length-26312″ onclick=”window.open(this.href);return false;
overigens gratis verzendkosten, dus dat kost haast niks.. kan het iedereen aanraden..
10 maart 2013 om 19:34 #18115113Heeft iedere cd-nav 70 een aux?
11 maart 2013 om 08:49 #18115114Heeft iedere cd-nav 70 een aux?
Volgens mij niet.
Dat heeft iets met bouwjaar en uitvoering te maken.
Hoe nieuwer de auto waarin de CD70 is ingebouwd, hoe groter de kans dat er een externe AUX op zit.11 maart 2013 om 09:38 #18115115@CJX wrote:
Volgens mij niet.
Hoe nieuwer de auto waarin de CD70 is ingebouwd, hoe groter de kans dat er een externe AUX op zit.Alleen de Vectra’s na ongeveer zomer 2007 tot 2009 hebben de AUX uitgang in het dashboard ingebouwd. Dat was de laatste model wijziging van de Vectra voor de Insignia. GTS kreeg een dichte achterbumper zonder uitlaten die doorsteken, Sedan kreeg nieuw soort leren bekleding en ook nieuw soort model wielen. Daar kan je het aan herkennen.
17 maart 2013 om 09:08 #18115116Gelukt! Dank voor de info allen. Het werkt. Op naar de volgende probleem oplossing! Een mp3 cd afgespeeld krijgen
Cd70mp3 is nooit geleverd. Een cd70 speelt altijd mp3 af. Mijn vader had ook een cd70 en die speelde ook mp3 af
17 maart 2013 om 13:51 #1811511817 maart 2013 om 14:37 #18115119Dus in mijn astra station uit 2006 is dit niet te realiseren? Of zit er achterin gewoon een 3,5 mm jack plug?
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
17 maart 2013 om 14:38 #18115120Heb een cd70 navi
