waar ingang voor kabel van accu naar binnen
Forumindex Forums Modellen Astra waar ingang voor kabel van accu naar binnen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17235598
    kajomidy
      5 July 2005
      hallo astra collega’s
      ik heb een astra 1.6 16v sport uit 1999
      nu wil ik een pluskabel op de accu zetten voor een versterker
      maar ik kan nergens een ( makkelijke ) doorgang naar binnen vinden
      iemand enig idee???
      groeten, johan
      #17854960
      joop1970
        1 September 2010
        Even wat kabel naar binnen volgen die door een rubberen doorvoer thule gaan. Daar kan je doorgaans wel doorheen.
        #17854961
        derartz
          27 January 2011
          ik heb er geen foto van helaas, maar rechts van je motorblok en links van het remvloesstof reservoir direct onder het raam zat bij mij een rubberdop. deze eruit prikken en je komt dan ongeveer 25 a 30 cm boven je gaspedaal uit.
          het vervelende is wel dat je stoel uit je auto moet, want anders kunnen de deurdorpels er niet uit, maar hiervoor moet je twee dorxboutjes loxdraaien achteraan de railsen van de stoelen, je kunt daarna de stoel compleet met rails iets naar achter trekken en dan zo eruit tillen.
          ik heb airbag in m’n stoel dus moest van te voren de airbag connector onder de stoel los maken.
          er zullen best andere manieren zijn, maar deze is vrij simpel
          succes
          #17854962
          jeroen88
            10 August 2009
            bij me opc heb ik de stoelen gewoon laten zitten en de achterbank en zijpanelen verwijdert.en aan de voorkant het voorste kapje verwijdert van de dorpel.
            en kon me kabel zo doorvoeren.
            en idd net boven je gaspendaal zit een kabel die van je gaspendaal.
            je kan daarnaast ook een gaatje boren.is plek zat daar.
            maar wel goed dicht maken he.anders krijg je natte voeten.
            #17854963
            Ericjuh
              14 June 2006
              Klopt idd.
              Er zit een rubber dopje in je schutbord.. vlakbij de ingang van de koppelingskabel.
              Hier maak je een sneetje in en daar druk je de nieuwe kabel door.
              Nu komt de kabel aan de binnenzijde boven je pedalen uit, nu druk je de kabel links naar beneden richting je drempel lijsten.. deze kan je losmaken en dan kan je de complete kabel naar achter verwerken..
              Zo heb ik mijn 50mm kabel van accu naar kofferbak gelegd, kostte me 10minuutjes….
              Groeten Eric
              #17854964
              derartz
                27 January 2011
                kiek hum… 10 minuten? :o
                #17854965
                jeroen88
                  10 August 2009
                  moet eerlijk zeggen dat ik met het eruit halen van de achterbank en zijpanelen de kabel er ook binnen het uur in had zitten hoor.
                  #17854966
                  Ericjuh
                    14 June 2006
                    waarom alles eruit halen, als je dmv 4 torx schroefjes van de drempel lijsten alles in een x kan doen…
                    en ja… 10min… van accu tot kofferbak… als je het vaker hebt gedaan….. en ja… ook dat heb ik :P
                    #17854967
                    jeroen88
                      10 August 2009
                      jha heb me auto ook helemaal beplakt met bitume.
                      wil graag wedstrijden gaan draaien vandaar
                      #17854968
                      Ericjuh
                        14 June 2006
                        Kijk….. dan word het een ander verhaal…
                        Je mag ivm regels voor wedstrijden je kabels niet door de drempel lijsten werken.
                        Het beste wat je nu kan doen is zoals eerder gezegd… stoelen en achterbank eruit… kabels in de snake-skin en onder de bekleding door laten lopen naar achteren…
                        Ik had ergens een Show-Your-Sound pagina…. of ga daar eens kijken http://www.Showyoursound.nl en dan zoeken onder Astra F… misschien betere uitleg..
                        Groeten Eric
                        #17854969
                        jeroen88
                          10 August 2009
                          het gaat er zo en zo nog een keer uit allemaal.
                          dit is ff een snelle oplossing.
                          maar de speakers in de astra die waren gewoon op.
                          #17854970
                          derartz
                            27 January 2011
                            he uhmm wat komt er allemaal bij kijken als ik m’n deuren wil dempen met bitumen, want ik wil binnenkort m’n voorspeakers gaan vervangen voor andere en dan moet toch het hele deurpaneel eraf.
                            is het een kwestie van strookjes knippen en erop plakken? veel werk per deur?
                            #17854971
                            kajomidy
                              5 July 2005
                              heren ,
                              bedankt voor de vele tips
                              ik ga zondag er meteen mee aan de slag
                              groeten johan
                              #17854972
                              AsconaC20NE
                                9 December 2004
                                dit is die stop, bij mij lopen er wel wat draden door heen, maar bij de meeste astra’s is dit een dop waar niks doorheen gaat
                                achter het remvloeistofreservoir
                                #17854973
                                derartz
                                  27 January 2011
                                  ja dat gat bedoelde ik ja, als je die dop eruit haalt kun je zo op je voetenmat kijken.
                                  #17854974
                                  kajomidy
                                    5 July 2005
                                    duidelijke foto
                                    bedankt!!!!
                                    #17854975
                                    kajomidy
                                      5 July 2005
                                      helaas…..:(
                                      bij mij loopt er al wat doorheen, lijkt op de gaskabel
                                      iemand anders nog suggesties?
                                      kan echt nergens geen zichtbare doorgang vinden :hmmz
                                      #17854976
                                      Niels0478
                                        14 July 2010
                                        Ik bij de gaskabel gewoon een gaatje geboord
                                        #17854977
                                        jeroen88
                                          10 August 2009
                                          jha ik heb ook naast de gaskabel een gat geboord.ging heel makkelijk.
                                          er zit daar niks in de weg.
                                          is zo gebeurd.
                                          het is wel makkelijk als er iemand anders ff bij is dan.:D
                                          maar zie dat je uit oud-beyerland komt.
                                          u2u me ff dan.
                                          woon zelf in spijkenisse. wil je best wel ff helpen.
                                          #17854978
                                          derartz
                                            27 January 2011
                                            ja dan gewoon gat boren erlangs. als je geen fabrieksaf cruisecontrol hebt loopt daar idd de gaskabel doorheen.
                                            #17854979
                                            kajomidy
                                              5 July 2005
                                              ik ga dat zeker doen, gaatje ernaast boren , bedankt voor alle tips
                                              maar eerst nog een apk en een koppakking,kwam ik zaterdag achter , liter kvs op de 200km/witte rook uit uitlaat bij warme motor/drab in kvs reservoir
                                              helaas zit even tegen maar komt goed
                                              #17854980
                                              kajomidy
                                                5 July 2005
                                                #17854981
                                                kajomidy
                                                  5 July 2005
                                                  Gaat lekker zo nu ook nog een hard tikkend geluid in de motor zeker bij koude motor hoor je dat heel goed
                                                  Zal wel een klep zijn
                                                  Heb de Astra net 10 dagen….
                                                  #17854982
                                                  jeroen88
                                                    10 August 2009
                                                    hoe is dit afgelopen?
                                                    is het gelukt met je kabel??
                                                    #17854983
                                                    dabok
                                                      10 May 2009
                                                      Wij rijden een Astra G station en die heeft dat rubber ook niet, heb dus ook een gaatje geboord langs de gaskabel, ging gewoon goed, vijl er wel de braampjes vanaf!
                                                      Succes met het motortje, hopen dat het meevalt!
                                                      [rquote=1916344&tid=146340&author=kajomidy]ik ga dat zeker doen, gaatje ernaast boren , bedankt voor alle tips
                                                      helaas zit even tegen maar komt goed [/rquote]
