Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › waar en hoe maken jullie de ruitensproeiers met een strakke
26 juni 2010 om 17:32 #17222887
waar plaatsen jullie de sproeiers
en wat te gebruiken van sproeiers
graag een paar tips
26 juni 2010 om 17:43 #17692458misschien ergens een how to
:hmmz:hmmz:hmmz:hmmz:hmmz:hmmz
26 juni 2010 om 18:04 #17692459Anoniem
1 January 1970sproeiers van een
citroen bx
komt op de wisser armof nog mooier sproeikopjes van een mercedes sprinter
ook op de wisser arm;)26 juni 2010 om 18:05 #17692460oke dankje louwe :thumbup:thumbup:thumbup:thumbup
26 juni 2010 om 18:33 #17692461neem sproeiers van een golf 4 of 5 die zitten onder de motorkap, die kan je bv in je paravaan maken. anders zit je nog met de slangentjes die ernaar lopen.
26 juni 2010 om 18:36 #17692462das nog beter
26 juni 2010 om 19:33 #17692463Ik heb hem aan de ruitenwisserarm.
Maar ik heb dan ook een Dtm wisser.Ik heb zon ding wat over de hele lengte van de wisser zit, die heeft zon 5 gaatjes. Werkt super.
Het franse gebakje waar ze vanaf kwamen had er 2 op zitten, met klemmetjes aan de wisser. Kan je zo loshalen.
Een slangverbinder in de parafan lijmen met 2 componenten, zodat je de parafan nog een keer fatsoenlijk lossen kan.
Het kan op verschillende manieren, maar net wat je mooi vind.
26 juni 2010 om 19:50 #17692464heb zelf ook de sproeier van de sprinter/vito?
en zeg nou zelf wie wil nou geen mercedes onderdelen op de opel;)26 juni 2010 om 19:56 #17692465Dat zijn ook stoere sproeiers, das een dik bolletje waar 3 sproeiers in zitten? Krijg je ook een mooi sproeibeeld van.
26 juni 2010 om 20:03 #17692466Sorry dat ik er even tussen door kom, maar nu jullie het er toch over hebben :P
Ik vulde vandaag mijn ruitenwisservloeistof bij, die was al 2 dagen leeg, daarna probeerde ik hem even uit en werkte hij op eens niet meer :(
Ik heb al een beetje op het stekkertje gedrukt van het motortje die de vloeistof moet pompen, en toen deed hij het eventjes.
Hebben jullie enig idee ? kan het motortje stuk zijn ? voor dat hij leeg was deed hij het perfect. En de sproeiers zijn niet verstopt.
26 juni 2010 om 20:45 #17692467beetje ergggg -offtopic maar goed , denk idd dat je motortje de geest heeft gegeven. zit er geen corrosie op t stekkertje??? en als iemand de sproeier bediend, tik er dan eens tegen met een schroevendraaier ofzo, als ie dan gaat draaien weet je in elk geval zeker dat het de pomp is. soms zit er ook wel eens een filtertje onderin de pomp zie dan helemaal verstopt zit en dus t pompje blokkerd. kan je ook ff doorblazen met een luchtspuitje. in elk geval succes
26 juni 2010 om 21:19 #17692468origineel gepost door jermir
beetje ergggg -offtopic maar goed , denk idd dat je motortje de geest heeft gegeven. zit er geen corrosie op t stekkertje??? en als iemand de sproeier bediend, tik er dan eens tegen met een schroevendraaier ofzo, als ie dan gaat draaien weet je in elk geval zeker dat het de pomp is. soms zit er ook wel eens een filtertje onderin de pomp zie dan helemaal verstopt zit en dus t pompje blokkerd. kan je ook ff doorblazen met een luchtspuitje. in elk geval succesOke, morgen word een mooie dag zeggen ze, dus ik zal hem morgen eens uit elkaar halen :D.
Vriendelijk bedankt voor de informatie :D
27 juni 2010 om 07:39 #17692469origineel gepost door Fearless
Dat zijn ook stoere sproeiers, das een dik bolletje waar 3 sproeiers in zitten? Krijg je ook een mooi sproeibeeld van.kun je die gewoon los halen die sproeiers bij de mercedes dealer of is het dan de hele arm
27 juni 2010 om 08:23 #17692470ik heb ze op mijn paravan zitten,maar mijn motorkap loopt ook iets omhoog,dus zie je ze niet zitten
27 juni 2010 om 08:25 #17692471Heb zelf sproeiers van een pontiac transport op de armpjes gemaakt
27 juni 2010 om 11:39 #17692472iemand foto’s hoe het zit
liefst niet in het zicht :o
:agent:agent:agent
27 juni 2010 om 11:40 #17692473Anoniem
1 January 1970origineel gepost door Fearless
dat zijn die bx dingen;)
27 juni 2010 om 11:42 #17692474Anoniem
1 January 1970origineel gepost door Dietrich Concept
sproeiers zijn losse dingetjes die op de arm klemmen
je kunt ook op een sloperij kijken
maar denk dat ze nieuw ook niet gek duur zijn;)
heb de bus van t werk niet thuis staan
anders had ik wel ff n plaatje geknipt;)27 juni 2010 om 11:54 #17692475origineel gepost door louwe 16 klepper
anders had ik wel ff n plaatje geknipt;)hoorde ook dat ze op een vw LT bus zaten die staat wel bij ons op het werk
zal ik daar morgen ook even naar kijken
27 juni 2010 om 12:06 #17692476Anoniem
mischien missen ze wel niet eens:P:P
een lt is in grote lijnen gelijk aan een sprinter dus zou best kunnen;)
27 juni 2010 om 13:44 #17692477Pontiac sproeiers op de combo-B ’98: (let niet op die rooie tyraps haha..)
Ze hebben de Winter Beter doorstaan dan de originele sproeiers..
hebben gewoon niet dichtgevroren gezeten.
27 juni 2010 om 13:47 #17692478dank je wim
27 juni 2010 om 20:40 #17692479Ik had ze onder mijn parafaan zitten :) (gewoon 2 kleine stukjes rooster weggehaald (hoeft nie veel weg) en toen de sproeiers eronder vastgemaakt)
27 juni 2010 om 20:48 #17692480en insignia, astra h of vectra c sproeiers? Die kunnen ook vrij makkelijk in de parafaan worden gemaakt.
